Röpöttää!?
Röpöttää!?
9000 -89 TA röpötteelee ja käy miten sattuu vähän kierroksista riippuen. Olisko ideoita mistä vikaa etsiskellä. Koitin varmasti toimivalla DI-kasetilla ja ainakaan siinä vika ei ollut kun sama meininki vaan jatkui. Vika alkoi moottoritielle kiihdytettäessä. Pysähdyin huoltoasemalle ihmettelemään röpötystä ja kun lähdin ajeleen kotio päin niin vika poistui. Taas seuraavana päivänä sama homma, mutta nyt vika ei hävinnykkään. Ilmanputsari ja tulpat vaihdettu.
MISSÄ VIKA???
MISSÄ VIKA???
Tuolla "apua äkkiä"-threadin kommenteissa voisi olla tarkastamisen arvoisia seikkoja sinunkin ongelmaasi. Tarkista ainakin alipaineletkut ja myös imuputki: itsellä sekosi auto kesken ohituksen viime keväänä. Syy: imuputki pullahatanut irti kaasuläppäkotelolta, ja auto tietty hyytyi siihen paikkaan. Oli vain sen verran nätisti lähtenyt, että ei ensi tutkailulla ottanut silmään noinkaan ilmeinen juttu, joka sentään on päälimmäisenä konehuoneessa...
Ihan siis siitä päätellen, että hyytyi motarille kiihdytettäessä: siellä on ollut siis ylipainetta hengityspuolella, kuten minullakin ohittaessa. Siinä ne heikoimmat lenkit sitten paljastuu!
Jees, itsekin olen saanut kaasuläppäkotelolle menevän kumilurttanan laitettua huolimattomasti paikoilleen, tuloksena kunnon kiihdytyksessä ryytynyt Saabi. Hetken aikaa tuota piti tosiaan ihmetellä ennen kuin otti silmään...Myös imuputkelta by-passille menevän haaran klemmari jäi kerran kiristämättä, tuloksena taas kiihdytyksessä ryytynyt Saappi
Saabin tiskillä tai romiksella.speed82 kirjoitti:Vika taisi löytyä. Imulurttana ilmamäärämittarilta turpolle halki. Huomena romarille etsiin uutta lurttanaa.
Missä myydään imuilmanlämpötila-antureita, motonetin listassa ei ollut?
Imuilman lämpöanturi sijaitsee sitten siinä alumiinisessa imuputkessa, ja muistaakseni sitä ei ole "vakiona" -89 tontussa, vaan tuli vasta joskus -91 tietämillä LH 2.4.X:n mukana. Saatan kyllä muistaa väärinkin...
Ruiskun lämpöanturi sen sijaan on imusarjan alla sen keskivaiheilla, ja se mittaa sitten jäähdytysnesteen lämpötilaa...Lisäksi on mittariston lämpömittarille oma anturinsa, ja sekin mittaa vaan jäähdytysnesteen lämpötilaa. Muita lämpöantureiuta ei ole, paitsi tietysti EDU:n ulkoilman lämpöanturi etuspoilerissa, jonka lukemia voi ihailla "ajotietokoneen" näytöltä.
Minulla oli joskus imusarjan alla sijaitsevan lämpötila-anturin liitin hapettunut täyteen vihreätä mönjää, ja kone häälyi ja röpötti. Putsasin sen ja vika poistui, tosin voi olla pelkkää sattumaakin ja "vika" oli jossain muualla.
Jokatapauksessa kannattaa puhdistella kaikki liittimet mitä näkee mutta varmasti olet jo niin tehnyt.
