ACC sekoilee?
TT
ACC sekoilee?
Viesti Kirjoittaja TT »
Mikähän voisi olla vm94 tonnarin ACC:ssa vikana eli aloitti pari päivää sitten temppuilun: muuten toimii OK, mutta puhaltaa yleensä liian kovaa. Välillä toimii normaalisti, mutta vähän väliä nostaa nopeasti puhallustehoa kovalle eikä tottele manuaalista puhallusvoimakkuuden säätöä.
Silloin kun tekee tuota ei puhallus lopu vaikka pistää ACC:n OFF asentoon.
Tuntuu jotenkin, että säätää puhallusnopeutta noin kolmeen eri tasoon eli portaaton säätö puuttuu nyt kokonaan. Sammuessaan kuulostaa vähän siltä kuin puhallin olisi jumissa eli vähän "jurnuttaa" eikä vauhti hiljene tasaisesti.
Kalibrointi menee hienosti läpi ilman vikakoodeja...
-TT
9-3 Aero -01
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Oireet voisi viitata viimeisillään olevaan puhallinmoottoriin.
Tai siis sen lopussa oleviin hiiliin.
Tietoa, milloin moottori on vaihdettu, vaiko onko ihan orkkis vielä?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
TT
Puhallinmoottori on alkuperäinen eli ei sitten tullut vaihdettua samalla kuin lämppärin kenno piti uusia pari vuotta sitten.
Pystyykö tuota pyörimisnopeuden säädintä testaamaan jotenkin / mistä se löytyisi niin voisi mennä aluksi "koputtelemaan"...
9-3 Aero -01
Ystonnari
Viesti Kirjoittaja Ystonnari »
Hinta on jotain 100euron paikkeilla.
Viimeksi muokannut Ystonnari, Ma Helmi 12, 2007 21:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CSE, 9000CS, 9000CC, 99GL *kaek on myyty*
TT
Nyt on tuuletin täysin pimeänä.
ACC näyttäisi säätävän ihan OK, mutta moottori ei käynnisty edes syöttämällä virtaa suoraan moottorin kaksinapaiseen liittimeen. Eikö tuulettimen kuitenkin pitäisi käynnistyä jos ko liittimen navat kytketään suoraan akkuun...
Olisiko jollain hyvää ideaa voiko tuosta tutkia vielä jotain muuta vai täytyykö seuraavaksi jo alkaa suosiolla vaihtamaan tuota tuulettimen moottoria?
9-3 Aero -01
TT
Olisiko jollain hyviä ohjeita/vinkkejä, mitä kannattaa muistaa tuon moottorin irroituksessa? Haulla ei löytynyt oikein ohjeita ko hommaan.
Lämmin talli onneksi on hommaan eli ei tarvitse pitää kiirettä purkamisessa, mutta nyt tekisi mieli tehdä homma rikkomatta kovin paljoa muita osia samalla...
9-3 Aero -01
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
TT kirjoitti:Olisiko jollain hyviä ohjeita/vinkkejä, mitä kannattaa muistaa tuon moottorin irroituksessa? Haulla ei löytynyt oikein ohjeita ko hommaan.
Homman voi tehdä nopeasti (n. 30min) tekemällä koteloon reiän tai kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, jolloin aika-arvio ensikertalaiselle lienee 4-8h, kun kyseessä on ilmastoinnilla oleva tonttu.
Pari linkkiä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=46441
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 3239#53239
TT
Kiitoksia, olihan tuolla niitä ohjeita kun olisi etsinyt lämppärin kennon vaihdolla...
Näyttää sopivan hankalalta hommalta, varsinkin kun kärsivällisyys ei ole niitä parhaita ominaisuuksia... ;)
9-3 Aero -01
TT
Kiitoksia vielä hyvistä linkeistä! Niiden perusteella onnistui tuulettimen moottorin irroitus helposti. Seuraavalla kerralla ei kauaa kestä...
Maanantaina sitten motonettiin ostamaan uutta moottoria...
9-3 Aero -01
Teme33
Viesti Kirjoittaja Teme33 »
En viitsi eloittaa uutta aihetta joten kysyn tähän samaan jatkoksi.
Toissa aamuna töihin lähtiessä auto ei puhaltanut kuin kuumaa ilmaa paitsi jos laittoi LO-asentoon, jolloin puhalsi kylmää kuin mahdollista. lisäksi puhallin ei puhaltanut AUTO-asennolla kuin keskikovaa eikä sitä saanut manuaalisesti säädettyä kuin keskikovaksi ja pois. Myös puhallinnopeus heilui, välillä tuntui hyytyvän ja sitten taas puhalsi pitkän aikaa keskiasennolla jonka jälkeen taas alkoi hyytyä Kalibrointi antoi kaksi vikaa, näkyykös nämä viat myös myöhemmin techillä katsottaessa kun ei vikoja ilmoitellut enää seuraavilla kalibroinneilla?
Käytin akun myös irti jonka jälkeen puhallin toimi muutaman minuutin ihan ok, mutta lämmönsäätö ei. Eilen sitten puhallin sanoi työsopimuksen irti kokonaan, kuulemma oli pitänyt jonkinlaista raksutusta ennen sammumista.
Lämmönsuuntaus toimi hyvin eikä muissakaan toiminnoissa ollut mitään häikkää.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Teme33 kirjoitti:En viitsi eloittaa uutta aihetta joten kysyn tähän samaan jatkoksi.
Ilmeisesti lämpötilan haistelijassa häikkää ja puhallinmoottori kuullostaa olevan loppu.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
9000CD23T
