Check engine
Check engine
Check engine valo vilkkuu 6 kertaa. Mitä vikaa se tarkoittaa? Olen reissun päällä enkä saa auki pdf-tiedostaja tai muita linkkejä. Auto on 9000CD vm-96 2.0t. Voisiko joku kirjoittaa kaikki koodit minulle tähän ylös tai sitten yv:hen tai "meiliin".
Kiitos
jj.strange@pp.inet.fi
Kiitos
Ahtopaine
Puuta koputtaen älä ihmettele, jos alkaa piiputtamaan lyhyen ajan sisällä uudelleen... niin monella tarvikelambdan laittajalla on täällä käyny noin. Mutta luonnollisesti toivotaan jotta kestää... sillä se merkki olisikin ollut kiva saada selville, että jos kestää niin sitten tuo on tiettävästi ensimmäisiä tarpeeksi laadukkaita/soveltuvia tarvikelambadoja tontulle. Jos viittit niin raportoi jatkossa kestävyydestä tänne, niin muutkin kohtalotoverit voisivat käyttää tätä hyödykseen. Osaset -ketjun liike kuitenkin tuossa kyseessä käsittääkseni ja jos saat sen merkin vielä jostain ongittua selville niin...
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Ahtopaine
Jos jonkun tarvikkeen luulisi kestävän niin NGK:n sitten... muistakko yhtään paljonko tuo kustansi? Jostain luin, että NGK:n lampadasarja kulkisi nimellä NTK...
Täytykö tuohon muuten tehdä itte jotain liitoksia vai tuliko oikeanlaisilla liittimillä valmiiksi?
Tuolla jotain läppää: http://www.saabcentral.com/forums/archi ... 48652.html
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=73368
Sensorien osanrot: http://www.justlambda.co.uk/
Ahtopaine
Vissiin jääny muistiin tuo koodi... taitaa lähteä tuo vilkkuminen kun käytät akkua irti n. 30min. Alussa kyllä normaalisti polttaa yhtäjaksoisesti noita kaikkia tekstejä muutaman sekunnin.
kävin tallilla tarkastamassa niin paketissa luki ntk.hinta oli noin 60e.ite pätkäsin vanhat piuhat poikki lambdan juuresta ja käytin pakkauksen mukana tulleita liittimiä(puristus liittimet,pikku o-renkaat+kutistesukka).Ahtopaine kirjoitti:Jos jonkun tarvikkeen luulisi kestävän niin NGK:n sitten... muistakko yhtään paljonko tuo kustansi? Jostain luin, että NGK:n lampadasarja kulkisi nimellä NTK...
-hullu-
9000 cd 2.3T vm:91
9000 cd 2.3T vm:91
Check engine
Check engine valo vilkkuu 7 kertaa ja jää palaan eli
"7 Adaptation" Mitä tarkoittaa suomeksi ?
2,3t - 95
#2279
2,3t - 95
#2279
Re: Check engine
Sopeuttamisen kanssa ongelmia, ota akku toviksi (15-30min) irti ja baanalle pommittamaan, normaalisti asettuu tuolla.RANTSU kirjoitti:Check engine valo vilkkuu 7 kertaa ja jää palaan eli
2,3t - 95
#2279
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Mites se lambda anturi..?
Onko sitä viritelty..?
Lambda-anturi on toimintaperiaatteeltaan vertailuanturi ja se tarvitsee jostain normaalin ulkoilman sisältämän happimäärän. Ainakin Boschin antureissa tämä vertailuilma kulkee johdon sisällä säikeiden välissä ja yhteys ulkoilmaan on sitten Abico-liittimen luona (puhtaampaa kuin ottaa vertailuilma heti anturin vierestä). Eli Boschin lambda-anturin saa toimintakyvyttömäksi tekemällä sähköteknisesti parhaat mahdolliset liitokset tinauksella, kutistesukalla ja rasvaamalla liittimen. Oikea tapa on jatkaa johtoa sellaisella (Abico-)liitoksella josta ilma pääsee läpi (ja mahdollisesti kutistesukka tämän päälle) ja pitämällä liittimet kuivina. Mulla ei sitten ole kokemusta muun merkkisistä antureista.
