Check engine
Strange
Check engine
Viesti Kirjoittaja Strange »
Check engine valo vilkkuu 6 kertaa. Mitä vikaa se tarkoittaa? Olen reissun päällä enkä saa auki pdf-tiedostaja tai muita linkkejä. Auto on 9000CD vm-96 2.0t. Voisiko joku kirjoittaa kaikki koodit minulle tähän ylös tai sitten yv:hen tai "meiliin".
Kiitos
jj.strange@pp.inet.fi
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Tuon perusteella näyttäisi olevan lambda finaalissa
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Temperature sensor, manifold
4 Temperature sensor, coolant
5 Throttle position sensor
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
8 Purge valve (EVAP valve)
9 ECM, internal fault
9-3 Aero -01
Strange
Lambda vaihdettu. Savutus loppui ja käynti tasaantui. Kiitos :D
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Pistitkö tarvikelambdan ja jos kyllä niin minkä merkkisen? ...vai tuliko tilalle Saab original osa?
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Strange
Tarvikehan se oli. Merkki ei tule nyt mieleen ja laatikkokin jäi maalle. Hinta 54€. Mega-Osa. Voin joskus katsoa sen merkin, jos muistan.
Ahtopaine
Puuta koputtaen älä ihmettele, jos alkaa piiputtamaan lyhyen ajan sisällä uudelleen... niin monella tarvikelambdan laittajalla on täällä käyny noin. Mutta luonnollisesti toivotaan jotta kestää... sillä se merkki olisikin ollut kiva saada selville, että jos kestää niin sitten tuo on tiettävästi ensimmäisiä tarpeeksi laadukkaita/soveltuvia tarvikelambadoja tontulle. Jos viittit niin raportoi jatkossa kestävyydestä tänne, niin muutkin kohtalotoverit voisivat käyttää tätä hyödykseen. Osaset -ketjun liike kuitenkin tuossa kyseessä käsittääkseni ja jos saat sen merkin vielä jostain ongittua selville niin... :wink:
janii
Viesti Kirjoittaja janii »
viime kesänä vaihdoin tarvike lambdan.laatikos tais lukee ngk.hyvin on pelittäny.
-hullu-
9000 cd 2.3T vm:91
Ahtopaine
Jos jonkun tarvikkeen luulisi kestävän niin NGK:n sitten... muistakko yhtään paljonko tuo kustansi? Jostain luin, että NGK:n lampadasarja kulkisi nimellä NTK...
Täytykö tuohon muuten tehdä itte jotain liitoksia vai tuliko oikeanlaisilla liittimillä valmiiksi?
Tuolla jotain läppää: http://www.saabcentral.com/forums/archi ... 48652.html
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=73368
Sensorien osanrot: http://www.justlambda.co.uk/
Strange
Anturi on merkiltään ilmeisesti "Top Quality". Laatikosta ei juuri paljon mutta tekstiä löytynyt. :D Saa nähdä kauan toimii...
Check Engine valo kyllä vilkkuu kun kääntää virran päälle, mutta ei pala ajon aikana. Moottori toimii muuten täysin, ei röpötä, savuta, eikä nykimistä/puutumista esiinny.
Ahtopaine
Vissiin jääny muistiin tuo koodi... taitaa lähteä tuo vilkkuminen kun käytät akkua irti n. 30min. Alussa kyllä normaalisti polttaa yhtäjaksoisesti noita kaikkia tekstejä muutaman sekunnin.
janii
Ahtopaine kirjoitti:Jos jonkun tarvikkeen luulisi kestävän niin NGK:n sitten... muistakko yhtään paljonko tuo kustansi? Jostain luin, että NGK:n lampadasarja kulkisi nimellä NTK...
kävin tallilla tarkastamassa niin paketissa luki ntk.hinta oli noin 60e.ite pätkäsin vanhat piuhat poikki lambdan juuresta ja käytin pakkauksen mukana tulleita liittimiä(puristus liittimet,pikku o-renkaat+kutistesukka).
-hullu-
9000 cd 2.3T vm:91
RANTSU
Check engine
Viesti Kirjoittaja RANTSU »
Check engine valo vilkkuu 7 kertaa ja jää palaan eli
"7 Adaptation" Mitä tarkoittaa suomeksi ?
2,3t - 95
#2279
Tobbana
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
RANTSU kirjoitti:Check engine valo vilkkuu 7 kertaa ja jää palaan eli
2,3t - 95
#2279
Sopeuttamisen kanssa ongelmia, ota akku toviksi (15-30min) irti ja baanalle pommittamaan, normaalisti asettuu tuolla.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
9000CD23T
Mites se lambda anturi..?
Onko sitä viritelty..?
Lambda-anturi on toimintaperiaatteeltaan vertailuanturi ja se tarvitsee jostain normaalin ulkoilman sisältämän happimäärän. Ainakin Boschin antureissa tämä vertailuilma kulkee johdon sisällä säikeiden välissä ja yhteys ulkoilmaan on sitten Abico-liittimen luona (puhtaampaa kuin ottaa vertailuilma heti anturin vierestä). Eli Boschin lambda-anturin saa toimintakyvyttömäksi tekemällä sähköteknisesti parhaat mahdolliset liitokset tinauksella, kutistesukalla ja rasvaamalla liittimen. Oikea tapa on jatkaa johtoa sellaisella (Abico-)liitoksella josta ilma pääsee läpi (ja mahdollisesti kutistesukka tämän päälle) ja pitämällä liittimet kuivina. Mulla ei sitten ole kokemusta muun merkkisistä antureista.
dad
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja dad »
Valo vilkku minulla seuraavasti kun laittaa virrat päälle: syttyy, sammuu (pieni tauko) ja sitten vilkkuu tiheästi 6 kertaa. Valo ei pala ajaessa. Tarkottanee Lambdaa, sillä kulutuskin on kasvanut aika paljon. Voiko Lambda olla kunnossa ja vain johtojen juotoksissa on vikaa?
