ei ahda tarpeeksi
tertsi
ei ahda tarpeeksi
Viesti Kirjoittaja tertsi »
Moi,
Kysytäänpäs nyt täältäkin vinkkiä viasta, (haku kokeiltu)
Auto on 94 mallin aero ja max paineen pitäisi olla 1,5bar (rautaa muutettu).
autossa kuitenkin sellainen vika et ei ahda kuin 1,4bar W-letku irti...!
Onko muilla tällaisia ongelmia ollut?
Olen tsekannut seuraavat asiat:
- imuvuoto / paineputkivuoto
- s-kasetti uusi
- mankku kokeiltu
- bensanpaineet ok
- pumpun tuotto ok
- hukkaportti teljetty ei vaikutusta
- katti ei tukossa
- puristuspaine mittaus ok n.11bar per sylinteri
- johtoja ja liitoksia räpläilty
autossa ei ole muuta vikaa, olisiko turbossa jotain... 18T on turbo.
Kaikki ideat hullutkin mikä voisi olla vikana otetaan ilomielin vastaan
Saab 9000 CSE 2.0t - 96
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Minkä verran ahtaa, kun kaikki letkut kiinni normaalisti? Aika vähän tuntuisi ahdin tuottavan ilman W-letkua...
Autot nyt:
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
LR kirjoitti:Minkä verran ahtaa, kun kaikki letkut kiinni normaalisti? Aika vähän tuntuisi ahdin tuottavan ilman W-letkua...
Nimenomaan ilman W-letkua ahtaa tappiin asti, kunnes tulee fuelcut 1,5barin kohdalla. W-letkullahan (taas) niemenomaan avataan hukkaporttia.
EDIT: palataampa ongelmaan...
Mikä ohjelma autossa on?
Onko ahtomittari varmasti tarkka?
Onko peruspaineita kokeiltu koskaan?
Onko ahdot nousseet aikasemmin tuohon 1.5bariin?
Onko turbon välyksiä kokeiltu näppituntumalla, löytyykö klappia?
Mitä tapahtuu 1.4bariin nousun jälkeen? tuleeko fuel cut vai pysyykö paineet siellä?
Jos auto toimii muuten normaalisti. ts. ahdot nousee herkästi tuonne 1,4 bariin olisin itse tyytyväinen ilman tuota viimeistä 0.1 baria.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
tertsi
elikkäs
peruspaineet on kokeiltu ne ovat ok, turbo on uusi, maptun steg5 on boksissa ja rautana myös.
vakiona/vanhalla turbolla ahdot menivät kyllä fuel cutiin.
mittari on kohtuu tarkka, fuel cut ei iske ja ahdot pysyvät stabiilina 1,4bar kun ajaa w-letku irti.
tuotto ahtimella varmasti riittävä, ja ahdin on ehyt ainakin kokeilemalla ja silmämääräisesti.
peinu
Jos ei vuotoja ole, niin pitäisihän tuo 1,5bar fuel cut saada helposti aikaseksi.
Mahtoikohan tuon uuden turbon asennuksen yhteydessä aiheutua kuitenkin joku vuoto akselille turbo-cuuleri-imusarja tai joku hieman hapertunut alipaineletku? by passin kunto tais vielä olla tsekkaamatta?
tertsi
kaikki putket on käytetty irti ja välijäähdytin testattu vuotojen paikantamiseksi, kaikki letkut vaihdettiin silikooniin ja autossa dumppi joka myös testattu.
turbon imu ja pako ei ahdista testattu.
boksia ei ole vielä testattu uutta, se on tulossa parin viikon päästä maptunilta.
voiko jako olla pielessä vaikka auto muuten toimii?
tein tuossa samalla jakopää remontin, kaikki uudet hilut.
tertsi kirjoitti:kaikki putket on käytetty irti ja välijäähdytin testattu vuotojen paikantamiseksi, kaikki letkut vaihdettiin silikooniin ja autossa dumppi joka myös testattu.
Jos kuitenkin vuotaa, niin eikö vuoto löydy paremmin kun tulppaa läppäkotelolle tulevan ja turbolta lähtevän mutkan ja kokeilee paineistaa putkiston siihen 1,5 bar paineeseen vaikkapa bypassin liitoskohdan kautta? Putket irrottamalla voi saada aikaiseksi vaan lisää asennusvirheitä.
peinu
jos jako on pielessä, niin luulisi sen kyllä huomaavan.
mulla menee kyllä nyt sormi suuhun. Luulisi, että normisoftallakin saisi tuolle turbolle tarpeeksi paineita. Toivottavasti palstan viisaammat osaavat neuvoa.
tertsi
täytyy vielä testata tuota putkistoa juurikin noin.
kiitos kuitenkin keskustelusta, palaan asiaan kun saan testattua tuon putkiston.
LR
peinu kirjoitti:
Nimenomaan otsikon ongelma-auto ILMAN W-letkua ei ahda tappiin asti!! Kyllä ymmärrän, että jos auto on kunnossa, niin pitäisi ahtaa tappiin asti ilman W-letkua. Peinu ei ilmeisesti lukenut eka viestiä aivan tarkkaan...
Autot nyt:
peinu
LR kirjoitti:Nimenomaan otsikon ongelma-auto ILMAN W-letkua ei ahda tappiin asti!! Kyllä ymmärrän, että jos auto on kunnossa, niin pitäisi ahtaa tappiin asti ilman W-letkua. Peinu ei ilmeisesti lukenut eka viestiä aivan tarkkaan...
:oops: :oops:
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Moi,
Oletko tsekannut by-passin. Mulla teki juuri samaa eli ei nostanut paineita tappiin ilman w-letkua ja lisäongelmana oli, että w-letkun kanssa ei jaksanut pitää paineita maksimissa vaan piikitti sinne ja tiputti sitten jonkin verran.
9-3 Aero -01
LR
peinu kirjoitti:
:oops: :oops:
Nou hätä! :D
Autot nyt:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Hukkiksen jousi tai by-pässi antaa periksi. Mulla ainakin on tuo punaviivan loppu lähempänä 1.7-.8bar kuin 1.5bar mutta taitaa olla autokohtaista? En ole kylläkään tuonne loppuun päässyt ennen fuelcuttia (tulee siinä hiukka yli puolen välin punaista).
V-M
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
V-M kirjoitti:Hukkiksen jousi tai by-pässi antaa periksi.
tertsi kirjoitti:
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
