Ilmastoinnin sähkö(!)vika löytynyt ja korjattu!
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Tuo kompuran käyntiinlähtö ei ongelmia aiheuta... vaan toimii juurikin noin, että säätää tyhjäkäyntiä hieman ennen kuin tärähähtää päälle. Tuo katko tulee vasta silloin kun flekti räpsähtää päälle kompuran lisäksi... ja tämäkin tuntuu olevan hieman satunnaista.. eli lähellekään aina ei tee näin, mutta on yleisempää kuitenkin kuumalla kelillä.
Edit: Tottakai se on yleisempää kuumalla kelillä, kun tällöin kompura on selvästi useammin jo valmiiksi päällä kun flekti pyörähtää käyntiin :roll:
Ongelma ei siis esiinny vain tyhjäkäynnillä vaan sähköt pätkäisee myös hiljaisessa ajossa, jolloin pelkkä ajoviima ei jäähdytä tarpeeksi nesteitä.
Viimeksi muokannut Ahtopaine, La Kesä 24, 2006 08:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Re: Ilmastoinnin sähkö(!)vika löytynyt ja korjattu!
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mimmi kirjoitti:Haluat siis samaa vikaa korjata uudestaankin.
ROSVOT KUULUVAT VAIN LÄNNENELOKUVIIN, EI AUTOSÄHKÖIHIN!
Nooh, mutta ompahan ainakin tiedossa, että mistä kannattaa lähteä vikaa hakemaan ensi kerralla :lol:
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Bamse
Viesti Kirjoittaja Bamse »
Mimmi kirjoitti:ROSVOT KUULUVAT VAIN LÄNNENELOKUVIIN, EI AUTOSÄHKÖIHIN!
Olen samaa mieltä, rosvoista voi olla arvaamattoman paljon harmia (ja ovat jopa laittomia :) ). Ei vain ollut tuossa tilanteessa mahdollisuutta/aikaa juottaa uutta johtoa. Ja kyllä se rosvo siellä sulaketaulun takana kuivassa paikassa oman aikansa palvelee.
Mielestäni myös (itsekin käyttämäni) abikot ovat melko kehno hätävararatkaisu. Helppoja ne toki ovat ja joissain tilanteissa jopa puolustavat paikkaansa. Jos niitä aikoo käyttää vakavissaan, pitäisi johdot juottaa abikoihin ja vetää päälle kutistesukka. Silti itse abikoliitos ei ainakaan minua vakuuta pidempiaikaisena ratkaisuna, olkoonkin, että niitä käyttää jopa ajoneuvoteollisuus ensiasennuksissa.
900iA -87
#2700
"Katsoin liikennevaloissa että siellä on joku vanha herrasmies Saabissaan mutta se olitkin sinä."
Ahtopaine
Kävin sitten vielä lävitte flektin virtapiuhaliittimen, termokytkimen liittimen, akun takana olevan maadoituspisteen ja naputtelimpa relettäkin vielä vähäsen --> ei pätkäise sähköjä enää. Eli toimi taasen täydellisesti... 8)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
jus kirjoitti:Varo hankkimasta ilmastointiflunssaa
Flunssa aiheutuu viruksesta, ei kylmästä ilmasta.
Ahtopaine
karg kirjoitti:
Varo hankkimasta ilmastointivirusta! :P :lol:
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
En viitsinyt aloittaa uutta ketjua kun tämä oli lähes vastaava.
Eli itsellä vikana on ettei kompuralle tule sähköä.
Kylmäkonehuollossa on testattu paineet ja kompuran magneetti vetää kyllä kun antaa 12V suoraan kompuralle.
Myöskään moottorin kierroksen eivät nouse kun ilmastoinnin laittaa auto-asentoon.
Eli vika on ilmeisesti painekatkaisimessa tai jäätymissuojatermostaatissa?
Missä nuo kyseiset osat sijaitsevat?
Auto on tuo aero -93.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Onko kylmäaineita varmasti tarpeeksi? Jos ei ole, niin ei käynnistä kompuraa. Itselläni oli samaa vikaa, ja tutkin lähes koko järjestelmän, kun en voinut uskoa, että pari viikkoa sitten täytetystä järjestelmästä voisi olla jo paineet pihalla. Kompurahan siinä sitten vuoti. Piti viedä Autokylmään todettavaksi.
Painekatkatkaisinhan on ilmastoinnin lauhduttimessa kiinni. Jäätymissuojasta joku viisaampi voi valaista.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
Joni Tervalahti
puu kirjoitti:Onko kylmäaineita varmasti tarpeeksi? Jos ei ole, niin ei käynnistä kompuraa. Itselläni oli samaa vikaa, ja tutkin lähes koko järjestelmän, kun en voinut uskoa, että pari viikkoa sitten täytetystä järjestelmästä voisi olla jo paineet pihalla. Kompurahan siinä sitten vuoti. Piti viedä Autokylmään todettavaksi.
ainakin näin kylmäkonehuollossa väittivät. Missäs tuo lauhdutin sijaitsee?
#2671
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Joni Tervalahti kirjoitti: Missäs tuo lauhdutin sijaitsee?
edit: "jus"in vastaus seuraavalaa sivulla->
Viimeksi muokannut Tri-Lo, Ti Elo 07, 2007 18:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joni Tervalahti
jäätymissuojahan on painekatkaisimen jälkeen? Jäätymissuojaan nimittäin tulee kyllä 12v kun kytkee ilmastoinnin auto-asentoon.
#2671
Eikös kuitenkin ole niin, että lauhdutin on keulalla siellä missä syylärikin. Höyrystin on akvaariossa ja sen päällä on pakkaskytkin (jäätymissuoja). Painekatkaisin on kuivaimen päädyssä. Kuivain voi olla lokasuojassa kompressorin alapuolella tai höyrystimen päällä akvaariossa (vm 85 - 91).
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
jus kirjoitti:Eikös kuitenkin ole niin, että lauhdutin on keulalla siellä missä syylärikin. Höyrystin on akvaariossa ja sen päällä on pakkaskytkin (jäätymissuoja). Painekatkaisin on kuivaimen päädyssä. Kuivain voi olla lokasuojassa kompressorin alapuolella tai höyrystimen päällä akvaariossa (vm 85 - 91).
Kuivain on -93 CS:ssä paisuntasäiliön alapuolella. Onnea vaihtoon, on muuten niljakas vehjes vaihtaa. :twisted: . Ainakin ajovalo ensin pois tieltä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Jatketaampa samaan syssyyn omaakin.
Omasta "mossesta" kylmäntulo loppu eilisen jälkeen. Kompura ei pyöri. Lueskelin tämän threadin läpi ja illalla alan testailemaan/mittailemaan paikkoja.
edit: kompuran päädystä kytkinlevyt porsinu :evil: ...
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
