9000 ei käynnisty
tomilp
9000 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tomilp »
MIkä on kun ei tonnari käynnisty? Ampuu vaan putkeen mut ei lähde käyntiin. Olisko kosteutta jossain päin..?
Re: 9000 ei käynnisty
Kerro vähän lisää autosta, tyyppi, vuosimalli, polttoaineen ja sytytyksen tyyppi, mitä korjauksia on tehty viime aikoina. Vai onko niin että auto on ollut jatkuvassa käytössä, eilen ajoit ja kaikki toimi oireitta, ja tänään vaan paukkuu mutta ei käynnisty?
tomilp
vm.-91, 2.3 turbo, hestec ym.. Todellakin käynyt niin,että oli ihan koko ajan ajossa ja sit ei enää lähtenytkään käyntiin. Tulpanjohdoissa hapettumaa mutta on jo putsattu.
tomilp
Voiko johtua siitä ettei vauhtipyörän merkki ollut nollassa vaikkakin nokka-akselien merkit ovat ihan kohdallaan? Vauhtipyörän merkki--->30
Maski001
Viesti Kirjoittaja Maski001 »
Mun turboton 2,3 ´91 tonnari ei käynnisty. Startti pyörii, bensaa tulee ja antaa kipinää, mutta ei käynnisty. Hörähtelee kyllä välillä.
Autolle on tehty koneremppa ja akku meni tyhjäks siinä aikana (1/2 vuotta). Vanhalla akulla ladattuna sain 2 kertaa käyntiin, jonka jälkeen akku tyhjä. Nyt uudella akulla ei lähde käyntiin.
Missähän voisi olla vika?
2,3 CD '91
Maski001
Mimmi kirjoitti:Jako paikallaan?
Joo. Nokka-akseleihin ei koskettu, muuten kuin ketju otettiin pois ja laitettiin paikalleen 0-asennossa kaikki merkit kohdallaan. Kone kyllä kävi ja ajoinkin pienen lenkin, tosin moottorin ääni oli tavallista äänekäämpi.
2,3 CD '91
Maski001
Luin toisesta topicista DI-kasetin nesteistä, että pitäis olla suunnilleen saman verran. Mikälainen ero on sitten liikaa?
2,3 CD '91
Minuteman
Sitä jakoa katsellessa kannattaa pyöritellä konetta riittävän monta kertaa että varmistuu jaon oikeellisuus. Vaikka kaikki merkit näyttäisivät ensialkuun olevan oikein, konetta pari kierrosta pyöritettäessä jakoketjun kiristin kiristää ketjua toispuoleisesti niin että jako voi pyörittelyn jälkeen olla yhden hampaan pielessä molemmilla nokkapyörillä vaikka nokkapyörien väliin jäisikin se oikea 15 niittiä.
Maski001
Koneen kasaamisen jälkeen sitä oli käynnistelty muutamaan otteeseen ja ajettu pieni lenkki. Voiko jako tämänkin jälkeen mennä pieleen?
2,3 CD '91
kyllä. kansiremppa vuosi sitten. hallissa kävi nätisti ja auto ulos ja 100m rupes röpöttämään. jako hampaan verran pielessä
Maski001
no voi "#¤%!.
2,3 CD '91
Minuteman
Maski001 kirjoitti:no voi "#¤%!.
No ei siellä onneksi mitään tuhoa ole syntynyt jos jako on yhden hampaan pielessä. Kiristin irti ja toinen nokkapyöristä, ja ketjun nostelu kohdilleen, pitäisi pelittää. Kiristin pitää muistaa myös vapauttaa ennen takaisinruuvaamista, ja "Etsi":llä löytyy kyllä tarinaa ja yksityiskohtaisempia vinkkejä aiheesta.
Tuo kuvan kasetti kyllä näyttää jo aikalailla loppuunlypsetyltä.
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
Mitäs tuo neste tuossa DI-kasetissa on? Jotain eristysöljyä? Ihmetyttää, että miten se kuluu tuolta hartsilla/epoksilla/tms. kiinnivaletusta kapistuksesta..
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
9000CD23T
Jaaha...olisko elektrolyyttinestettä.
( villi arvaus )
Minuteman
Eiköhän tuo ihan muuntajaöljyä ole, tarkoituksena kait eristää sähköä ja johtaa lämpöä. Haisee ulostuttuaan ihan pirun pahalle.
