9000 ei käynnisty
9000 ei käynnisty
MIkä on kun ei tonnari käynnisty? Ampuu vaan putkeen mut ei lähde käyntiin. Olisko kosteutta jossain päin..?
Re: 9000 ei käynnisty
Kerro vähän lisää autosta, tyyppi, vuosimalli, polttoaineen ja sytytyksen tyyppi, mitä korjauksia on tehty viime aikoina. Vai onko niin että auto on ollut jatkuvassa käytössä, eilen ajoit ja kaikki toimi oireitta, ja tänään vaan paukkuu mutta ei käynnisty?
vm.-91, 2.3 turbo, hestec ym.. Todellakin käynyt niin,että oli ihan koko ajan ajossa ja sit ei enää lähtenytkään käyntiin. Tulpanjohdoissa hapettumaa mutta on jo putsattu.
Voiko johtua siitä ettei vauhtipyörän merkki ollut nollassa vaikkakin nokka-akselien merkit ovat ihan kohdallaan? Vauhtipyörän merkki--->30
Mun turboton 2,3 ´91 tonnari ei käynnisty. Startti pyörii, bensaa tulee ja antaa kipinää, mutta ei käynnisty. Hörähtelee kyllä välillä.
Autolle on tehty koneremppa ja akku meni tyhjäks siinä aikana (1/2 vuotta). Vanhalla akulla ladattuna sain 2 kertaa käyntiin, jonka jälkeen akku tyhjä. Nyt uudella akulla ei lähde käyntiin.
Missähän voisi olla vika?
2,3 CD '91
Joo. Nokka-akseleihin ei koskettu, muuten kuin ketju otettiin pois ja laitettiin paikalleen 0-asennossa kaikki merkit kohdallaan. Kone kyllä kävi ja ajoinkin pienen lenkin, tosin moottorin ääni oli tavallista äänekäämpi.Mimmi kirjoitti:Jako paikallaan?
2,3 CD '91
Luin toisesta topicista DI-kasetin nesteistä, että pitäis olla suunnilleen saman verran. Mikälainen ero on sitten liikaa?
2,3 CD '91
Sitä jakoa katsellessa kannattaa pyöritellä konetta riittävän monta kertaa että varmistuu jaon oikeellisuus. Vaikka kaikki merkit näyttäisivät ensialkuun olevan oikein, konetta pari kierrosta pyöritettäessä jakoketjun kiristin kiristää ketjua toispuoleisesti niin että jako voi pyörittelyn jälkeen olla yhden hampaan pielessä molemmilla nokkapyörillä vaikka nokkapyörien väliin jäisikin se oikea 15 niittiä.
Koneen kasaamisen jälkeen sitä oli käynnistelty muutamaan otteeseen ja ajettu pieni lenkki. Voiko jako tämänkin jälkeen mennä pieleen?
2,3 CD '91
kyllä. kansiremppa vuosi sitten. hallissa kävi nätisti ja auto ulos ja 100m rupes röpöttämään. jako hampaan verran pielessä
No ei siellä onneksi mitään tuhoa ole syntynyt jos jako on yhden hampaan pielessä. Kiristin irti ja toinen nokkapyöristä, ja ketjun nostelu kohdilleen, pitäisi pelittää. Kiristin pitää muistaa myös vapauttaa ennen takaisinruuvaamista, ja "Etsi":llä löytyy kyllä tarinaa ja yksityiskohtaisempia vinkkejä aiheesta.Maski001 kirjoitti:no voi "#¤%!.
Tuo kuvan kasetti kyllä näyttää jo aikalailla loppuunlypsetyltä.
Mitäs tuo neste tuossa DI-kasetissa on? Jotain eristysöljyä? Ihmetyttää, että miten se kuluu tuolta hartsilla/epoksilla/tms. kiinnivaletusta kapistuksesta..
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Jaaha...olisko elektrolyyttinestettä.
( villi arvaus )
( villi arvaus )
Eiköhän tuo ihan muuntajaöljyä ole, tarkoituksena kait eristää sähköä ja johtaa lämpöä. Haisee ulostuttuaan ihan pirun pahalle.
