joutokäynti ongelma
jarin
joutokäynti ongelma
Viesti Kirjoittaja jarin »
Eli kyseessä 9000 tbo vm.89. ja ongelman on se että kun ahtopaineet nousevat vaikka vain vähän ja paineilta laittaa kytkimen pohjaan niin sammuu tai ainakin meinaa sammua.joutokäynnin vakaaja kyllä yrittää korjata tilanteen mutta ihan kuin ei aina kerkiäisi.Kokeiltu eri vakaajalla letkuissa ei pitäisi olla vikaa,co/hc arvot on ihan ok.muutenkin huollettu yms.ongelmaa ei esiinny jos ahtopaineet eivät nouse.Onko kukaan törmännyt samanlaiseen ongelmaan. :roll:
Re: joutokäynti ongelma
Bypass-venttiili?
jarin
sitä minäkin aluksi ajattelin.mutta kokeiltu venttiilin kanssa ja kokonaan ilman.
jarin kirjoitti:mutta kokeiltu venttiilin kanssa ja kokonaan ilman.
Onko kokeiltu ehjän venttiilin kanssa tai tutkittu nyt käytössä oleva venttiili? Mitä tarkoittaa testi kokonaan ilman bypassia, venttiili irti ja reiät umpeen?
jarin
juuri niin.Se bybass venttiili on kyllä rikki.Täytyy yrittää jostain saada ehjä niin katsotaan kuinka käy.
Minuteman
Jopa Saabin tiskillä Bypass- venttiilin hinta on maltillinen n.40€, oli ainakin viime vuonna, ja uuden alkuperäisosan kait kuulemma pitäisi olla vahvempi kuin mitä vanhempi Bosch- venttiili oli.
jarin
heräsi epäilys että tässä pelissä on myös väärä ilmamassamittari.Onko kellään tietoa mikä boch nro.kyseisessä autossa pitäisi olla ?ja autohan oli vm 89 tonnari ja di/abc ei kat.
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Bosch 0 280 212 017
jarin
No niiiiin.Tuota vähän arvelinkin!Ei ihme että ei toimi.Autossa on kiinni 015 loppuinen.Kiitän tiedoista :D
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
jarin kirjoitti:No niiiiin.Tuota vähän arvelinkin!Ei ihme että ei toimi.Autossa on kiinni 015 loppuinen.Kiitän tiedoista :D
Muistelisin kyseisten mittareiden olevan samanlaiset sisuskaluiltaan, mutta kiinnitys pinnat ovat erilaiset. (015 loppuisia on muistaakseni käytetty Opeleissa)
Aikoinaan Satkun toimintaa testattiin Karalan toimesta kyseisellä mittarilla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
jarin
sorry...moka.. :oops: Toi numero on 014 loppuinen.Sen siitä saa kun tekee "pimeitä"hommia :wink:
