1 litra öljyä / 1000km
Peetu
Viesti Kirjoittaja Peetu »
Eli eli.... Olisikohan kenelläkään kokemusta / tietoa, mikä mahtaa tonnaria vaivata, kun öljyä palaa 1l/1000km? 8O
Auto on 9000 cs 2,3i vm.-95, aj.198tkm.
9000CD23T
Savuttaako...? (ventiili varren kumit), männänrengas poikki (puristukset)
Turbo vuotaa...esim
Jos ei niin sitten se vuotaa.
Peetu
Mielestäni ei savuta... Ei ainakaan peilistä näy.
Venttiilin varren kumit on käynyt itsellänikin mielessä, mutta onko se mahdollista 200tkm ajetussa Saabissa??? Tai tietenkin se on mahdollista, mutta ei varmaankaan kovin "normaalia"?
Onko kokemusta moisen remontin hinnasta? Itse en osaa tehdä mitään, joten täytynee teettää työ jossain....
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Oma tonnari savuttaa ja vie melkein yhtä paljon öljyä/ 1000km. Vikana on venttiilivarren kumit, koska turbon uusin jo. Auto menee parin viikon päästä kumien vaihtoon, työn hinnaksi sanottiin n. 130e ja vien itse tiivisteet ja kumit. :) Ei mahdottoman kallis mielestäni, kumit tullaan liimaamaan paikalleen, joten pitäisi pysyä. Hyvä tuntomerkki on, jos kaasua painettaessa tyhjäkäynnin jälkeen auto pölläyttää.
Autot nyt:
9000CD23T
Kun omasta tonnarista levisi kansi pahvi, niin itse repäisin kannen auki ja kiikutin sen koneistamoon.www.hiomokantanen.fi
Koneistamossa kansi oikaistiin, ohjurit vaihdettiin, kumit vaihdettiin ja venttiilit läpättiin.
Niin ja tämä kaikki tehtiin melkein odottaessa.
Vein kannen perjantai iltpäivänä kello 13.00.
Kansi oli koneistettu 16.15.
Eli purku ja asennus samana päivänä.
Auto oli ajosta pois melkein kaksi päivää ( ei kerennyt tulla vieroitusoireita.. :lol: )
Ostin sitten tiivistesarjan ja takaisin asentamaan.
Remontin hinta itse tehtynä noin 75,- euroa.
ek6149
Viesti Kirjoittaja ek6149 »
9000CD23T kirjoitti:Kun omasta tonnarista levisi kansi pahvi, niin itse repäisin kannen auki ja kiikutin sen koneistamoon.www.hiomokantanen.fi
Mielenkiintoista seurata laitettiinko sulle ohjureiden kumit liimaamalla paikoilleen ?? Itselleni tehtiin sama homma ja kumeja ei liimattu, vaan kone kiinni ja ajoon. Sit lähti öljyä kuluun 1 l/1000 km, kuten tossa aiemmin joku kirjoitteli, ilmeisesti samasta viasta. Onnekseni remontti tehtiin korjaamolla, joten sain takuutyönä uuden korjauksen, jossa kumit liimattiin. Parhaillaan seurailen öljynkulutusta. Saabissa pitää kuulemma liimata kumit kiinni, muuten ei pysy paikoillaan.
:D
ek6149
Re: 1 litra öljyä / 1000km
Peetu kirjoitti:Eli eli.... Olisikohan kenelläkään kokemusta / tietoa, mikä mahtaa tonnaria vaivata, kun öljyä palaa 1l/1000km? 8O
:lol:
Käy vaihtamassa venttiilivarsien kumit.
9000CD23T
ek6149 kirjoitti:
:D
No ei ainakaan vielä ole ruvennut pöllyttelemään, ( remontista on jo melkein puoli vuotta mennyt )eikä viemään öljyä.
Ja Kantasella on vankka kokemus merkistä kuin merkistä, kyllä ne pojat tietää miten remontit tehdään... 8)
ek6149
:lol:
:lol: Mulla on 9000 CD 2,3 Turbo autom. Aj. 265 000 km, vm-90.
Sama vika remontin jälkeen. 1 l öljyä/1000 km ja takakontissa 4l kanisteri aina mukana. Onnex oli korjaustakuu voimassa ja ne vaihto tai itseasiassa liimas uudelleen kiinni venttiilivarsien kumit, kun ekaks ne ei ollu liimannu niitä kiinni. Parhaillaan seurailen kulutusta. Toistaisex näyttää hyvältä, olen jo päässyt yli 1000 km eikä vielä ole öljyä lisätty.
Kysäse Tampereella Hepo-Auto Oy:stä miten ne vois tarkistaa sun tonnarin öljynkulutuksen syyn ? Ne on ainakin Saabin asiantuntijoita korjaamo alalla.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
No jaa tota... Hepo-autoon ei juuri kannata autoa viedä ainakaan oman kokemukseni mukaan. Tampereella löytyy parempikin korjaamo Sammonkadulta, Hilvola&Salminen.
Peetu
Varasin ajan ensi viikolle venttiilivarren kumien vaihtoon...
Hinta-arvio oli töiden osalta n. 150€ ja kumit 1,5€/kpl.
Kohtahan se sitten selviää auttaako se vai pitääkö ruveta miettimään jotain muuta.
CDEturbo
Viesti Kirjoittaja CDEturbo »
Kyllä mullakin 210tkm ajetussa tonnarissa menee melkein litra öljyvä sadalle. Tiedän nyt minne se menee! Se menee alustan suojaukseen!
Kytkinturbiinin puoleinen kampiakselin stefa heittää öljyä pitkin konehuonetta oikein kunnolla (toinen pää vähän vähemmän).
Talliin kuuluu myös 120tkm ajettu GM-900S vm-94 ja siinä ihan
sama vika!
Potuttaa! (Käytiin sentään pottuviinatehtaalla Tyrnävällä!)
CDEturbo kirjoitti: Kytkinturbiinin puoleinen kampiakselin stefa heittää öljyä pitkin konehuonetta oikein kunnolla (toinen pää vähän vähemmän).
Kannattaa lukea
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 1292#31292
Vältin vaihteiston pudottamisen ja stefanvaihdon viime tingassa kiristämällä päätylaipan pultin. Ei ole kovin paha tehdä, vaikka ei välttämättä autakaan. Mulla tosin vuototahti oli ehkä litra per tuhat kilometriä, ei noin kova kuin sinulla. Nyt kestää ajaa Helsingistä pottuviinatehtaalle ja takaisin aika monta kertaa lisäämättä, öljynvaihdosta (ja kansirempasta) on nyt 7000 km ja kaikki hyvin.
Onkohan 2,3-koneessa päätylaippa samalla tavalla?
Viimeksi muokannut jus, To Elo 19, 2004 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CDEturbo
Kiitos tiedosta, mutta vuoto on jo paikannettu stefaan molemmissa autoissa. Tonnarinkin vm on siis -95 (ja satkun -94).
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Mistähän vois päätellä, että onko turbossa,venttiilinvarsienkumeissa vaiko missä vika, kun tonnari kuluttaa juuri tuon 1l/1000km öljyä. Turbolla ajettu nyt noin 15tkm "huollon" jälkeen, ku ei voi olla varma onko kuinka hyvin huollettu ku yksityiseltä sen menin ostamaan, akselissa ei merkittäviä välyksiä kuitenkaan tuntunu. Vapaalla kun huudattaa rajottimelle iskee sinisenpikkupilven taakse, muuten ei ole paljoa savutellut.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
