kickdown moottori
penedic
kickdown moottori
Viesti Kirjoittaja penedic »
empähänn löytänyt haulla tämmöstä härpäkettä,voiskohan joku auttaa tai myydä laitteen.
en ole varma onko tarvetta muttta ostaisin kuitenkin.
auto on 9000 2,3 t a .mieluummin yv:nä jos sais tietoa.
jäsen 2255
pena 2255
CDTA
Re: kickdown moottori
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Nyt ei jummarra :?
Kickdown on sitä kun kaasupoljin painetaan pohjaan niin automaattilaatikko pakkovaihtaa pienimmän mahdollisen vaihteen silmään, eikä siinä mitään moottoria tietääkseni välissä ole, vaan tieto polkimen asennosta mene laatikolle mekaanisesti vaijerilla.
DJHasis
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
penedic kirjoitti:empähänn löytänyt haulla tämmöstä härpäkettä,voiskohan joku auttaa tai myydä laitteen.
jäsen 2255
Taidat tarkoittaa ettei autossasi kickdown toimi, niin kuinka saat sen toimimaan.
Veikkaisin kickdown-vaijerin kiinnityksen olevan huono kaasupolkimessa. Sen tarkistaminen ei niin vaikeeta pitäisi olla. Jos vaijeri onkin huonosti vaihdelaatikon päässä, niin asian tarkistaminen vaatii laatikon avauksen.
Jos laitat foorumiin hauksi kickdown 9000-alueelle, niin löydät varmasti monia hyviä lisäneuvoja, kuinka saat tilanteen hoidettua.
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
Henkka #2283
Käsittääkseni jokaisessa automaatti 9000:ssa on samanlainen kickdown-/kaasuvaijeri -asetelma. Kaasupolkimelta menee vaijeri imusarjan päällä olevaan liitokseen, josta kickdown-vaijeri jatkaa vaihdelaatikkoon.
SS-K Jäsen #2283
Lienee luistonestollisen automaattiauton varusteita.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
jus kirjoitti:Lienee luistonestollisen automaattiauton varusteita.
Ei ole. Itellä ei ole TCS:ää ja kickdown löytyy.
Saabiton saabisti
#1470
vuorpe kirjoitti:Ei ole. Itellä ei ole TCS:ää ja kickdown löytyy.
Tarkoitin että kickdown-moottori liittyy TCS:ään. On minullakin kaksi tonttua jossa on kickdown muttei TCS:ää.
CDTA
:idea: Eli semmonen moottori on oikeasti olemassa :oops:
Kiitti jus, pelastit taas kerran foorumin maineen :wink:
penedic
CDTA kirjoitti::idea: Eli semmonen moottori on oikeasti olemassa :oops:
MISTÄHÄN TÄLLAISEN MOOTTORIN LÖYTÄIS/OSTAIS?
autoni on 9000cd 2,3 t a vm 92 eli rekisteröity syyskuussa 91, ja on tcs jossa uutta ohjainpoksia kalibroitiin joka ei onnistunut, kun käynnistettäessä vivun moottorissa pitäis kuulemma liikahtaa jota ei kuitenkaan tapahtunut,elikkä tcs gtrl punainen killittää. autolla pystyy kyllä ajamaan mutta vakionopeus säädin ei toimi joka on minulle tärkeä koska minulla on inva-hallintalaitteet autossa enkä jalalla pysty painamaan kaasua.
vikakoodiksi antoi.ei pysty kalibroimaan kd vaijerin säätö tyhjäkäynnillä ei toimi viivakoodit 675bo+43691
että silleen.
jäsen 2255
pena 2255
CDTA
penedic kirjoitti: MISTÄHÄN TÄLLAISEN MOOTTORIN LÖYTÄIS/OSTAIS?
Jos kukaan ei vielä ole osaa tarjonnut niin laita ostoilmoitus tuonne kauppapalstalle.
Tai sitten kysy purkaamolta josko sellainen löytyisi, näillä kahdella on hyvin juuri saapin osia :wink:
http://www.mantykorpi.fi/
http://www.hernesmaanautojaosa.net/
Henkka #2283
Taas oppi uutta, kickdown-moottori :idea:
Sitä lähinnä aiemmin meinasin, ettei kait kickdown-vaijeria kannata kaasupolkimen luota ettiä.
SS-K Jäsen #2283
