kickdown moottori
kickdown moottori
empähänn löytänyt haulla tämmöstä härpäkettä,voiskohan joku auttaa tai myydä laitteen.
en ole varma onko tarvetta muttta ostaisin kuitenkin.
auto on 9000 2,3 t a .mieluummin yv:nä jos sais tietoa.
jäsen 2255
jäsen 2255
pena 2255
Re: kickdown moottori
Nyt ei jummarra
Kickdown on sitä kun kaasupoljin painetaan pohjaan niin automaattilaatikko pakkovaihtaa pienimmän mahdollisen vaihteen silmään, eikä siinä mitään moottoria tietääkseni välissä ole, vaan tieto polkimen asennosta mene laatikolle mekaanisesti vaijerilla.
Taidat tarkoittaa ettei autossasi kickdown toimi, niin kuinka saat sen toimimaan.penedic kirjoitti:empähänn löytänyt haulla tämmöstä härpäkettä,voiskohan joku auttaa tai myydä laitteen.
jäsen 2255
Veikkaisin kickdown-vaijerin kiinnityksen olevan huono kaasupolkimessa. Sen tarkistaminen ei niin vaikeeta pitäisi olla. Jos vaijeri onkin huonosti vaihdelaatikon päässä, niin asian tarkistaminen vaatii laatikon avauksen.
Jos laitat foorumiin hauksi kickdown 9000-alueelle, niin löydät varmasti monia hyviä lisäneuvoja, kuinka saat tilanteen hoidettua.
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
Henkka #2283
Käsittääkseni jokaisessa automaatti 9000:ssa on samanlainen kickdown-/kaasuvaijeri -asetelma. Kaasupolkimelta menee vaijeri imusarjan päällä olevaan liitokseen, josta kickdown-vaijeri jatkaa vaihdelaatikkoon.
SS-K Jäsen #2283
Lienee luistonestollisen automaattiauton varusteita.
Ei ole. Itellä ei ole TCS:ää ja kickdown löytyy.jus kirjoitti:Lienee luistonestollisen automaattiauton varusteita.
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Tarkoitin että kickdown-moottori liittyy TCS:ään. On minullakin kaksi tonttua jossa on kickdown muttei TCS:ää.vuorpe kirjoitti:Ei ole. Itellä ei ole TCS:ää ja kickdown löytyy.
Kiitti jus, pelastit taas kerran foorumin maineen
MISTÄHÄN TÄLLAISEN MOOTTORIN LÖYTÄIS/OSTAIS?CDTA kirjoitti:Eli semmonen moottori on oikeasti olemassa
autoni on 9000cd 2,3 t a vm 92 eli rekisteröity syyskuussa 91, ja on tcs jossa uutta ohjainpoksia kalibroitiin joka ei onnistunut, kun käynnistettäessä vivun moottorissa pitäis kuulemma liikahtaa jota ei kuitenkaan tapahtunut,elikkä tcs gtrl punainen killittää. autolla pystyy kyllä ajamaan mutta vakionopeus säädin ei toimi joka on minulle tärkeä koska minulla on inva-hallintalaitteet autossa enkä jalalla pysty painamaan kaasua.
vikakoodiksi antoi.ei pysty kalibroimaan kd vaijerin säätö tyhjäkäynnillä ei toimi viivakoodit 675bo+43691
että silleen.
jäsen 2255
pena 2255
Jos kukaan ei vielä ole osaa tarjonnut niin laita ostoilmoitus tuonne kauppapalstalle.penedic kirjoitti: MISTÄHÄN TÄLLAISEN MOOTTORIN LÖYTÄIS/OSTAIS?
Tai sitten kysy purkaamolta josko sellainen löytyisi, näillä kahdella on hyvin juuri saapin osia
http://www.mantykorpi.fi/
http://www.hernesmaanautojaosa.net/
http://www.mantykorpi.fi/osahaku.php?me ... orita+haku
http://www.laga.se/resultat.aspx?artnr=4161220
Henkka #2283
Taas oppi uutta, kickdown-moottori
Sitä lähinnä aiemmin meinasin, ettei kait kickdown-vaijeria kannata kaasupolkimen luota ettiä.
SS-K Jäsen #2283
