Ajovalojen korkeus säätö kysymys
R-Evo
Viesti Kirjoittaja R-Evo »
Eli autossani ei pelaa kuljettajan puoleinen ajovalonkorkeussäätö ja vänkärinpuoleinen valokuvio nousee ylöspäin jos siirtää 0 asennosta 1,2,3 asentoihin, eikös kuvion täytyisi äkkiä mietittynä laskea..
Voiko noita säätimiä korjata vai täytyykö ostaa uudet ja mistä johtuu, että toinen puoli pelaa väärin päin?
Saab 9000i CC -87
Saab 9000 2,3T CSE -93
R-Evo
Re: Ajovalojen korkeus säätö kysymys
Mistä saa uusia? ja onko hinta tietoutta, Motonetissa en huomannut.
Edit: Nyt sain toisenkin puolen pelaamaan, vika oli löystyneessä liittimessä.
Mutta, kumpikin puoli pelaa väärin päin...
Eikö ole mitään kikka kolmosta, en kyllä uskoisi, että tuohon on kukaan koskaan vaihtanut moottoreita...
Saab 9000i CC -87
R-Evo
Löytyisköhän keltään tietoa osien numeroista niin voisin tsekata moottoreiden ja kytkimen numerot, jotta pääsisi selvyyteen mitä pitää alkaa hankkimaan..
Saab 9000i CC -87
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
R-Evo kirjoitti:Mistä saa uusia?
Niin mistähän sitten sais? Mitenkäs muuten käykö kaikkien tonnareiden korkeussäätömoottorit ristiin keskenään? Vähän ihmetyttää jos kävisi, mutta kysytään nyt kuitenkin.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
R-Evo kirjoitti:tietoa osien numeroista niin voisin tsekata moottoreiden ja kytkimen numerot
9000 CS -93:
4094967 vasen korkeudensäätömoottori (vm 92-93 vain CS, uudemmissa kaikissa)
4343125 oikea korkeudensäätömoottori (vm 92-93 vain CS, uudemmissa kaikissa)
4083879 kytkin (vm 93+94 vain CS, uudemmissa kaikissa)
Osien sopivuudet ilmeisesti menee keulan muodon mukaan, pystykeulalle omansa, viistokeulalle omansa ja matalakeulalle omansa. Noin ainakin suurin piirtein.
Wiljami
jus kirjoitti: Osien sopivuudet ilmeisesti menee keulan muodon mukaan, pystykeulalle omansa, viistokeulalle omansa ja matalakeulalle omansa. Noin ainakin suurin piirtein.
Kiitän tuosta
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
R-Evo
Kiitos jus!
Kytkinhän siellä on väärä: 9527904
Ilmeisesti joku vaihtanut kun hehku palanut kytkimestä ja saanut väärän..
Saab 9000i CC -87
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Mulla ei mielestäni toimi tuo kytkin ollenkaan juuri huomasin tai siis valot eivät säädy ollenkaan.
Kytkin ei naksu joka asennossa kuuluuko sen tehdä niin?
jos kuuluu niinkuin arvelen niin varmasti kytkin pitää uusia autohan on tuo
1995 cd 3.0 v6 :)
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
R-Evo
Nyt on oikea kytkin paikoillaan ja säätö pelaa kuten pitääkin.
Kiitokset avusta!!
Saab 9000i CC -87
juhaz_619
Mimmi kirjoitti:Onha sinulla liittimet kiinni moottoreissa ja kytkimessä ja sulake 12 ehjä?
Päivitystä ongelmaan tarkemmin tarkastelin kuskin puolen ajovalo ei säädy,mutta vänkärin puolen säätyy oikein :?
Joo eli sulake 12 on ehjä.
Minkänäköiset liittimet pitäisi olla 2 vai 3 piuhaa per liitin vai enemmän ja värejä?
Löysin molemmilta puolilta liittimet mitkä olivat irti toisistaan liittimissä oli keltainen,punainen ja musta johto ja kun laitoin vänkärin puoleisen liittimen kiinni ei mitään erikoista tapahtunut,mutta kuskin puoleisen kun yhdisti ja laittoi virrat päällen niin pissapoika ja pyyhkijät rupesit toimimaan koko ajan ja niitä ei saanut pois päältä :!: olisiko kellään hajua mitäköhän piuhoja nuo kyseiset ovat.
Jäsen #4605
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Sulla on ajovalopesimissä aika tyypillinen vika, haulla löytyy kyllä lisätietoa. Ne liittimet siis on pesimien ja irroitettu just ton jutun takia...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
juhaz_619
OK siis ilmeisesti jotain vikaa kuskin puolen ajovalo pesimen moottorissa siksihän nuo on varmaan irroitettu no millaiset liittimet ne ajovalojen korkeus säädön ovat tai sitten pientä infoa mihin kohtaa umpiota ne menevät.
Jäsen #4605
Fruit
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Mitähän olen omassa tontussa saanut rikki kun kabiinista käsin nuo valot kyllä nousee ja laskee potikalla mutta manuaalisäädöt 6mm avaimella ei tunnu tekevän yhtikäs mitään. Rullat kyllä pyörii mutta valokuvio pysyy paikallaan. Tarttis nääs vänkärin puolen valoa saara ylemmäs
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Fruit kirjoitti:Mitähän olen omassa tontussa saanut rikki kun kabiinista käsin nuo valot kyllä nousee ja laskee potikalla mutta manuaalisäädöt 6mm avaimella ei tunnu tekevän yhtikäs mitään. Rullat kyllä pyörii mutta valokuvio pysyy paikallaan. Tarttis nääs vänkärin puolen valoa saara ylemmäs
Väännäthän oikeaa ruuvia, niitä on siellä useampi per puoli? Itse joskus ihmettelin samaa; korkeus ei muuttunut kun väänsin muistaakseni sivuittaissäätöruuvia ...
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Fruit
Hmmm ihan ohjekirjasen mainitsemia namikoita koitin 6mm hylsyn avustuksella säätää, umpion takana pitäisi olla korkeussäätö ja päällä leveyssuunnan säätö?
Mitä mimmi tarkoitat?
