Ajovalojen korkeus säätö kysymys
Eli autossani ei pelaa kuljettajan puoleinen ajovalonkorkeussäätö ja vänkärinpuoleinen valokuvio nousee ylöspäin jos siirtää 0 asennosta 1,2,3 asentoihin, eikös kuvion täytyisi äkkiä mietittynä laskea..
Voiko noita säätimiä korjata vai täytyykö ostaa uudet ja mistä johtuu, että toinen puoli pelaa väärin päin?
Saab 9000i CC -87
Saab 9000 2,3T CSE -93
Re: Ajovalojen korkeus säätö kysymys
Mistä saa uusia? ja onko hinta tietoutta, Motonetissa en huomannut.
Edit: Nyt sain toisenkin puolen pelaamaan, vika oli löystyneessä liittimessä.
Mutta, kumpikin puoli pelaa väärin päin...
Eikö ole mitään kikka kolmosta, en kyllä uskoisi, että tuohon on kukaan koskaan vaihtanut moottoreita...
Saab 9000i CC -87
Löytyisköhän keltään tietoa osien numeroista niin voisin tsekata moottoreiden ja kytkimen numerot, jotta pääsisi selvyyteen mitä pitää alkaa hankkimaan..
Saab 9000i CC -87
Niin mistähän sitten sais? Mitenkäs muuten käykö kaikkien tonnareiden korkeussäätömoottorit ristiin keskenään? Vähän ihmetyttää jos kävisi, mutta kysytään nyt kuitenkin.R-Evo kirjoitti:Mistä saa uusia?
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
9000 CS -93:R-Evo kirjoitti:tietoa osien numeroista niin voisin tsekata moottoreiden ja kytkimen numerot
4094967 vasen korkeudensäätömoottori (vm 92-93 vain CS, uudemmissa kaikissa)
4343125 oikea korkeudensäätömoottori (vm 92-93 vain CS, uudemmissa kaikissa)
4083879 kytkin (vm 93+94 vain CS, uudemmissa kaikissa)
Osien sopivuudet ilmeisesti menee keulan muodon mukaan, pystykeulalle omansa, viistokeulalle omansa ja matalakeulalle omansa. Noin ainakin suurin piirtein.
Kiitän tuostajus kirjoitti: Osien sopivuudet ilmeisesti menee keulan muodon mukaan, pystykeulalle omansa, viistokeulalle omansa ja matalakeulalle omansa. Noin ainakin suurin piirtein.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Kiitos jus!
Kytkinhän siellä on väärä: 9527904
Ilmeisesti joku vaihtanut kun hehku palanut kytkimestä ja saanut väärän..
Saab 9000i CC -87
Mulla ei mielestäni toimi tuo kytkin ollenkaan juuri huomasin tai siis valot eivät säädy ollenkaan.
Kytkin ei naksu joka asennossa kuuluuko sen tehdä niin?
jos kuuluu niinkuin arvelen niin varmasti kytkin pitää uusia autohan on tuo
1995 cd 3.0 v6
1995 cd 3.0 v6
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Nyt on oikea kytkin paikoillaan ja säätö pelaa kuten pitääkin.
Kiitokset avusta!!
Kiitokset avusta!!
Saab 9000i CC -87
Päivitystä ongelmaan tarkemmin tarkastelin kuskin puolen ajovalo ei säädy,mutta vänkärin puolen säätyy oikeinMimmi kirjoitti:Onha sinulla liittimet kiinni moottoreissa ja kytkimessä ja sulake 12 ehjä?
Joo eli sulake 12 on ehjä.
Minkänäköiset liittimet pitäisi olla 2 vai 3 piuhaa per liitin vai enemmän ja värejä?
Löysin molemmilta puolilta liittimet mitkä olivat irti toisistaan liittimissä oli keltainen,punainen ja musta johto ja kun laitoin vänkärin puoleisen liittimen kiinni ei mitään erikoista tapahtunut,mutta kuskin puoleisen kun yhdisti ja laittoi virrat päällen niin pissapoika ja pyyhkijät rupesit toimimaan koko ajan ja niitä ei saanut pois päältä
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Sulla on ajovalopesimissä aika tyypillinen vika, haulla löytyy kyllä lisätietoa. Ne liittimet siis on pesimien ja irroitettu just ton jutun takia...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
OK siis ilmeisesti jotain vikaa kuskin puolen ajovalo pesimen moottorissa siksihän nuo on varmaan irroitettu no millaiset liittimet ne ajovalojen korkeus säädön ovat tai sitten pientä infoa mihin kohtaa umpiota ne menevät.
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Mitähän olen omassa tontussa saanut rikki kun kabiinista käsin nuo valot kyllä nousee ja laskee potikalla mutta manuaalisäädöt 6mm avaimella ei tunnu tekevän yhtikäs mitään. Rullat kyllä pyörii mutta valokuvio pysyy paikallaan. Tarttis nääs vänkärin puolen valoa saara ylemmäs
Väännäthän oikeaa ruuvia, niitä on siellä useampi per puoli? Itse joskus ihmettelin samaa; korkeus ei muuttunut kun väänsin muistaakseni sivuittaissäätöruuvia ...Fruit kirjoitti:Mitähän olen omassa tontussa saanut rikki kun kabiinista käsin nuo valot kyllä nousee ja laskee potikalla mutta manuaalisäädöt 6mm avaimella ei tunnu tekevän yhtikäs mitään. Rullat kyllä pyörii mutta valokuvio pysyy paikallaan. Tarttis nääs vänkärin puolen valoa saara ylemmäs
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
Hmmm ihan ohjekirjasen mainitsemia namikoita koitin 6mm hylsyn avustuksella säätää, umpion takana pitäisi olla korkeussäätö ja päällä leveyssuunnan säätö?
Mitä mimmi tarkoitat?
