Toisella yrittämällä käyntiin ja jätti tienpäälle
Kyllönen
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
Hei,
tänä aamuna vaimo lähti kaupassa käymään saaden Saabin käyntiin vasta toisella yrittämällä (tätä ilmiötä ei ole aikaisemmin ollut). Muutaman kilometrin päästä oli auto sammunut lähtemättä enää käyntiin.
Ei inahdakaan, ei sitten millään. Bensapumppu kuulostaisi korahtelevan tuttuun tyyliin, kun virrat kytkee päälle. Sulakkeet ovat ehjät. Itse kuitenkin epäilen tuota pumppua. Vai voisiko DI-kasetti hajota kuin tyhjästä, koska minkäänlaisia oireita ei ole aikaisemmin esiintynyt?
9000 2,0t -98
Kiittäen vastauksista,
Teemu
Mawerick
Re: Toisella yrittämällä käyntiin ja jätti tienpäälle
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Jos auto on sammunut ns. veitsellä leikaten, epäilisin kampiakselin asentoanturia...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kyllönen
Voiko tuon DI-kasetin tarkastaa laittamalla tulpan irrallaan olevaan kasettiin, startata ja katsoa, tuleeko kipinää? Vai voiko tällainen testi rikkoa ehjän kasetin. Toisaalta tuskinpa kipinää näkyy, koska bensapumppu örähtelee mukavasti sekä startatessa haisee bensa.
Missä muuten YKK-anturin liitin on kiinni? Pääseekö irrottamaan yläkautta? Ainakin itse anturi näyttäisi olevan paras irrottaa alakautta (lienee kiinni torxilla).
Teemu
Minuteman
Tulpat täytyy laittaa jokaiseen utareeseen ja maadoittaa, muuten ehjäkin kasetti voi rikkoutua.
Muistattehan sen että näpit pidetään kasetista irti startatessa, sekä sen että DI voi suorittaa tulppien jälkipuhdistuspolton starttiyrityksen jälkeen omin päin vaikka virta-avain on käännetty Off-asentoon. :!:
Noissa on perinteiseen piuhasytytykseenkin verrattuna kertaluokkaa hengenvaarallisemmat jännitteet kyseessä.
Kyllönen
Onko autossani nokka-akselin sensoria? Jos on, voisiko sekin olla mahdollinen vika?
Minuteman
Ei ole.
Kyllönen
Mitähän ne Motonetillä sitten tarkoittavat nokka-akselin anturilla...
Minuteman
Jakajallisissa voi olla Hall-anturi virranjakajan sisällä. Sinun autossasi on suorasytytys eikä tarvita anturia nokka-akselilla koska Trionic tarkkailee sekä säätelee ajoituksia ja palotapahtumia sylinterikohtaisesti ionivirtamittauksella käyttäen siihen itse sytytystulppia.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Minuteman kirjoitti:Jakajallisissa voi olla Hall-anturi virranjakajan sisällä. Sinun autossasi on suorasytytys eikä tarvita anturia nokka-akselilla koska Trionic tarkkailee sekä säätelee ajoituksia ja palotapahtumia sylinterikohtaisesti ionivirtamittauksella käyttäen siihen itse sytytystulppia.
Täh ? Kyllä takuulla käyttää myös kampiakselin asentoanturia, jota voi verrata toiminnaltaan myös nokka-akselin anturiin. Kampuran asentoanturi on osanro 4227203 johon Mawerick viittasi jo alussa ja sen vikaantuminen kyllä vie käyntihalut koneelta.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kyllönen kirjoitti:Mitähän ne Motonetillä sitten tarkoittavat nokka-akselin anturilla...
Liekö tarkoittaneet kampiakselin asentoanturia?
Minuteman
vesa67 kirjoitti:Täh ? Kyllä takuulla käyttää myös kampiakselin asentoanturia, jota voi verrata toiminnaltaan myös nokka-akselin anturiin.
Käyttää käyttää ja tässä ketjussa on jo todettu että sellainen on, mutta ei sitä olematonta nokka-akselin asentoanturia. Meinasin jotta Motonetin Myyjille terveisiä, voivat yrittää myydä kysyjälle Hall-anturia.
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
Voivat tarkoittaa mitä lystäävät.
Motonetissä olen usein huomannut, että tietoa ja tiedostoja ei juuri pidetä ajantasalla. Sinne mennessä täytyy tietää mitä haluaa eikä antaa niiden päättää muuten voi saada täysin sopivan näköisiä sopimattomia osia. Niiden suuressa nettisivu uudistuksessa oli kadonnut saabin käynnistinmoottorit. Sitä ei ole, sitä ei löydy. Ei myöskään strattimoottoria. Tiskillä kerrottiin ko. osan olevan "startti" eikä edellä lueteltuja nimikkeitä.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
Kyllönen
Se oli sitten se DI-kasetti.
Kiitoksia vastauksista ja hyvät Joulut!
Teemu
