Rikkaalla, katti rikki vaiko turbo kaputt?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mitatut päästöarvot, 9000 2,0T MY1995 stg1 + T7 mankkumod:
Päästö tyhjäkäynti (kierroksilla):
CO2 14,9 (15,3)
HC [ppm]: 93 (98)
O2: 0,4 (0,16)
Lambda: 1,00
CO: 0,22 (0,42)
Eli on rikkaalla tai sitten katti ei toimi? Pöläyttää vähän sinistä kylmänä, oisko katti ottanut itseensä tuosta turbon (?) aiheuttamasta savutuksesta? Muilla kokemusta sinistä (kylmänä) savuttavan auton päästöarvoista...?
jcarlson
Re: Rikkaalla, katti rikki vaiko turbo kaputt?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
lambda 1,00 = seos hyvä. CO menee yli kierroksilla, mutta mikä oli tällöin lambda-arvo?
Vaikuttaisi siltä että katti ei vaan pysty hapettamaan kaikkea sitä hiilivetyä joka sen läpi virtaa, eli voi hyvin olla että öljynpoltto on se ongelma. Katsastuksessa tulee yleensä hylsy näkyvästä sinisestä savusta muutenkin.
Se savutus lämpimänä loppuu siksi koska katti alkaa hapettamaan, kylmänä tulee raakana läpi ja savutuksen huomaa.
jcarlson kirjoitti:lambda 1,00 = seos hyvä. CO menee yli kierroksilla, mutta mikä oli tällöin lambda-arvo?
Lambda 1,00 oli ilmeisimmin kierroksilla, en ole lappua nähnyt, systeri raportoi tekstiviestillä lukemat...
Njoo, pitää koittaa jossain välissä käydä tutkailemassa ahtimesta välykset, varata aika päästömittaukseen, ajaa sinne putki punasena ja toivoa että menisi raja-arvojen alle kuumalla koneella / katilla. Katsellaan turbon (ja ehkä katinkin) vaihto sitten paremmalla ajalla...
No nyt on turbo katselmoitu läpi. Ei minkäänsuuntaista käsin tuntuvaa välystä ja ahtoputkisto suht. siisti. Ei siis liene turbo kärytyksen syynä. Huohotusputketkin testailin, ei mitään tukoksia ja huohotuksen pikkuletkun takaiskukin puhallusmetodein todennettu toimivaksi. Vaan selkeästi sinistä pukkaa, eli vaihtoehdot lienee vähäiset --> venavarren kumit vaihtoon asiaan kuuluvan kansijumpan kera :roll:
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
toden näköinen syy on ventiilivarren suojakumit. öljyä pääsee palotilaan.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
Minuteman
V.J.S kirjoitti:venavarren kumit vaihtoon asiaan kuuluvan kansijumpan kera :roll:
Kyllähän noita kumeja vaihdellaan ilman varsinaista kansijumppaakin, tosin eipä se pahvin vaihto ennaltaehkäisevästi paha homma ole sekään.
Kulloinkin käsiteltävä sylinteri yläkuolokohtaan, ja paineilmaa muutama kilo pyttyyn tulppakierteillä varustetulla liittimellä. Vipuvarsityökalulla joka asetetaan päätykoukuistaan käsiteltävän puolen vastakkaiseen ja paikoilleen jätettyyn nokka-akseliin, painetaan jousta ja ronkitaan lukituskiilat pois, tai vaikka magneetilla. Mm. Motonet myy jonkinmoista työkalua, näppärä tekee itsekin ja samalla jämerämmän.
Kumien paikoillaanpysymisen varmistamiseksi oli joku Locktiten erityinen liimakin, en nyt muista tai ehdi hakea että mikä niistä.
teesalama
kappas samaa vikaa täälläkin, edelleen. Viime vuoden katsastuksessa HC:t 99 joutokäynnillä. Tuon aeron öljynsyöntiä on tässä jo pitkäään ihmetelty, mutten ole saanut mitään aikaiseksi.
Väljä ahti siis juuri vaihdettu, mutta pöllytys ei loppunut. Kannattaako oikeasti harkita tuota paineilmakonstia, jos kansi muutoin lienee kunnossa (jäähdytysnestettä ei kulu yms.)
Meneehän kansiremppaan ainakin:
-swap-kansi 150e
-plaanaus ja töitä 200e?
-tiivisteet 100e?
-syylarinesteet yms 50e
-->total: 500e?
Nimim.
Ajanko pajalle vai paaliin
Noniin, tämä potilashan pukkasi siis sinistä käryä ihan urakalla putkesta. Ainakin tuo kärytys tuli eilen tiensä päähän, kun turboon laiteltiin korjaussarja. Käytännössä sarja oli aika "turha", sillä savutuksen syy oli totaalijumiin mennyt pakosiiven "männänrengas". Eli sen ura oli tukkeentunut karstasta ja laski öljyä hiukan pakopuolelta läpi, mikä aiheutti savutuksen. Pikkuisen oli nyt jo poikittaisvälystäkin, joka väheni kyllä korjaussarjan asennuksella. Tuo välys ei kyllä vielä aiheuttanut mitään siipikontaktia tms., eli oli normaalin rajoissa.
Eli jos lakrut on timmit, välystä ei ole juurikaan ja silti käryttää, niin todennäköisesti syy on tuo karstoittunut pakosiiven "männänrengas", joten pelkästään putsaamalla karstat saattaa saada hyrrää tekohengitettyä vielä seuraavaksi sadaksitonniksi...
Platonoffin sivulla hyviä vinkkejä kuinka Garretti paloitellaan ja kasataan:
http://photo.platonoff.com/Auto/2005100 ... o_Rebuild/
Se ns. männänrengas näkyy ao. linkin kuvassa, ei tuo akselilla oleva tai sitä seuraava prikka vaan siitä oikealla oleva avoin, tumma ja noita prikkoja leveämpi "männänrengas", jonka pitää siis pyöriä urassaan esteettömästi.
http://photo.platonoff.com/Auto/2005100 ... _seals.jpg
Päästöjä ei ole vielä mitattu uudestaan, kattellaan alkuviikosta miltä näyttää.
V.J.S kirjoitti: Päästöjä ei ole vielä mitattu uudestaan, kattellaan alkuviikosta miltä näyttää.
Päästöt parasta A-luokkaa, eli kirkkaasti alle katsastusrajojen kaikki arvot.
Edit: ja leimakin kuulemma haettu menestyksekkäästi.
