Sammuilee välillä
Sammuilee välillä
Elikkä tonnari sammuilee välillä risteyksissä ja joskus pysähtyessä. Sen olen huomannut että kun auto sammuu yhtäkkiä risteykseen bensamittari nousee yläasentoon. Auto lähtee kyllä heti uudestaan käyntiin. Mittaristossa vilahtaa check engine valokin välillä kesken ajon. Tekee myös sitä että pienemmillä nopeuksilla kiihdyttäessä nykii ja hitaasti kiihtyy. Kierrokset kolmessa tonnissa kun satasta ajaa.
Missähän mahtais olla vikaa??
Edellinen omistaja on vaihtanut kaasuläpän asentotunnistimen (uusi), tyhjäkäyntimoottorin (käytetty), polttoainesuodattimen, virranjakajan ja tulpat.
Vaihdettujen osien jälkeen pelannut hänellä hyvin, kunnes nyt minulla ruennut temppuilemaan.
Auto on Saab 9000 CC, 2.0i kat. vapari, vm:92
Viimeksi muokannut Rapez, Ma Loka 24, 2011 15:48. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Saab 9-3
Re: Sammuilee välillä
Hieman kuullostais bypass-vialta. Kokeile ehjällä bypassilla muuttookso käytös.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Luin että turbo koneissa on vaikuttanut, mutta vaikuttaako myös 2.0 vaparissa bypass tähän ongelmaan?Sabo kirjoitti:Hieman kuullostais bypass-vialta. Kokeile ehjällä bypassilla muuttookso käytös.
Saab 9-3
Ei. Vapari ei tartte bypassia eikä siellä sellaista myöskään ole.
Tuolla vikakuvauksella lähtisin ekana penkomaan auton maadoituspisteet läpi.
Samoin, maadotuksia lähtisin kattelemaan. Siellä kojelaudan takana varmaankin keskellä on yksi ja/tai vasemmassa päädyssä toinen.
Varmista että moottorin madoitus on kunnossa ja sitten löysää ja kiristä ainakin pari imusarjan pulttia.
Mikä maadoituksiin olis yhtäkkiä tullu? Pitääkö siis rueta kojelauta repimään?CDTA kirjoitti:Samoin, maadotuksia lähtisin kattelemaan. Siellä kojelaudan takana varmaankin keskellä on yksi ja/tai vasemmassa päädyssä toinen.
Kaasuun kun painaa äkkiä niin tuntuu kuin tehot katoais ja kiihtyy hyvin hitaasti. Hitaasti kun painaa kaasua niin kiihtyy tasaisemmin. Lämpimänä tahtoo sammuilla sitte.
Miten lamda oireilee? Olisko siinä vikaa? Pakoputkessa on ainakin pieni reikä, mutta ei kai se siihen vaikuta.
Saab 9-3
Löystynyt pultti, 19 vuoden korroosio, vähitellen lähes poikki hinkkautunut kaapeli...Rapez kirjoitti:Mikä maadoituksiin olis yhtäkkiä tullu?
Ei niihin maadoituksiin tule yht'äkkiä mikään, mutta hapettuma tai ruoste heikentää niitä pikkuhiljaa.
Alottaisin konehuoneen puolelta sen maadoituksien tarkistuksen, ja sisälläkin riittää (kai?) kun longotat ilmastointipaneelin (tai lämppärinpaneelin) irti, ja vasemman kaiuttimen.
Konehuoneen puolelta käyty maadoitukset läpi ja kunnossa ovat.CDTA kirjoitti:Ei niihin maadoituksiin tule yht'äkkiä mikään, mutta hapettuma tai ruoste heikentää niitä pikkuhiljaa.
Voisko vikoihin olla syynä vain huono akku? Huonosti ruennut lähtemään käyntiin ja joskus sammuu heti.
Saab 9-3
9000 automaatilla
Olikos niin, että toi on vielä virranjakajalla eli ilman DI kassua? Mulla oli joskus vapari tonttu jakajalla joka oireili myös noin. Sammuili risteyksiin, joskus lähti käyntiin heti, joskus ei.
Viaksi paljastui jakajan HALL anturi. Jos jostain löydät lainaksi toimivan jakajan, kannattaisi ehkä koittaa sillä...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
92-vaparissa ei oo hall-anturia jakajassa.
Mutta hall-anturi löytyy kyllä öljypumpun kannesta ja rikkinäinen sellainen voi hyvinkin aiheuttaa kipinän puutetta lämpimällä koneella.
However, tommoinen bensamittarin pystyynampuilu kuullostaa erikoiselta. Voi olla, että autossa on toki montakin vikaa yhtäaikaa.
Suosittelen käymään läpi maadoituspisteet myös kojelaudan sisältä, takalamppujen lähistöltä ja takapenkin edestä maton alta. Siis ihan auki, pikkaisen hiomista / raapimista ja takas kiinni. Silmämääräinen tarkastelu ei riitä.
Onhan siitä vaivaa, mutta tonnarissa huono maadoitus aiheuttaa todella mystisiä ongelmia.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Luin foorumilta että jollakin oli samoilla ongelmilla viaksi paljastunut sytytyksen pääteaste.
Saab 9-3
Ei huono diagnoosi sekään ja helppo vaihtaa. Ei kannata ostaa kuin Bosch-merkkisiä..Rapez kirjoitti:Luin foorumilta että jollakin oli samoilla ongelmilla viaksi paljastunut sytytyksen pääteaste.
Muista piirasva syttypäätteen ja pidikkeen väliin.
Ville Jouppi #1780
