Tonnari käy kolmella pytyllä - APUA !
Saab 9000 2.0t -96 käy satunnaisesti kolmella pytyllä matalilla kierroksilla, korkeilla kierroksilla harvoin. Tuulella käyvästi 4 pytyllä tyhjäkäynnillä.
Kahdella eri sytytyskasetilla kokeiltu, tekee saman tempun molemmilla, ei ilmavuotoja ainakaan nähdäkseni ja bensapaineet kohdallaan, lambda vaihdettu 500km sitten.
Autossa on stage II lastu ja trionic 5.5, ja ahdot on suunnilleen 0.8-1 bar.
Tulpat vaihdettu 5k km sitten, ja näyttävät hyviltä ja toimivilta vieläkin.
Että nytten saisi joku Saabisti kyllä miellellään auttaa minua niin olisin todella kiitollinen !
Kiitos etukäteen !
Kiitos etukäteen !
Re: Tonnari käy kolmella pytyllä - APUA !
Puristuspainemittaus ja jäähdytinnesteestä pakokaasutesti.
Oireiden perusteella rikkinäinen kansipahvi tai ikävämpää.
Häviääkö tai lisääntyykö jäähdytysneste?
Kupliiko paisuntasailiössä kone käynnissä kun korkki on auki?
Kannentiiviste 99% varmasti kunnossa. Jäähdytinneste on kirkas, ja auto ei savuta, eikä kupli paisarissa. Moottorinöljytikku näyttää mustaa öljyä.
Vaihdoin äsken uudet tulpat. Ei vaikutusta.
Suutin tukossa?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
No onkos pytyn puristukset kunnossa jos venttili kantaa tai on lohjennut?lahtinen1 kirjoitti:Puristuspaineet??.....ettei olis venttiilivikaa....
varmaan venttiilivika. joko mittasit puristukset tai onko ohivuotomittaus tehty?
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Puristusmittausta ei ole tehty, mutta minun mielestä mekaaninen vika olisi todella epätodennäkösta. Koska vika ei ilmene kokoajan, moottori käy vain satunnaisesti kolmella ja välillä käy kun kello. Suurimman osan neljällä pytyllä, paitsi kylmällä koneella tyhjäkäynillä joskus kolmella pytyllä.
Käyn huomenna romuttamolla kokeilemassa vielä kolmatta sytkäkasettia.
Tämähän voisi olla loogista, jos ajat E85:lla.puu kirjoitti:Suutin tukossa?
Kummalla polttoaineella ajat? Bensalla vai etanolilla?
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Mites näissä toimii tuo suuttimien ohjaus? Eli tuleeko suuttimelle jatkuva PLUS ja MIINUS moottorinohjaimen kautta?
Eräässä erimerkkisessä autossa oli sellainen ongelma, että suuttimien johtosarja oli hangannut runkoon sillä seurauksella että oli yhdestä johdosta eriste kuoriutunut ja jokin suutin sai maita moottorin kyljestä näinollen pitäen suutinta auki. Ja bensaa meni kauheasti yhdelle sylinterille ja ei jaksanut käydä kyseisellä sylinterillä.
Omassa tonnarissa juurikin samat ongelmat ja otin bensakiskon ja suuttimet pois niin suuttimet olivat täynnä mustaa sulanutta kumia, juuri ja juuri reikien kohdalta oli avoin. Vaihdoin kaikki letkut etanolinkestäviin ja putsasin suuttimet ja ongelma katosi. Tuo enemmän liittyi tuohon viinan käyttöön mutta kuitenkin niin samanlainen vika oli omassakin juuri.puu kirjoitti:Suutin tukossa?
Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Ettei ollut kuitenkin tätä nk. suutinjankkia? https://dl.dropboxusercontent.com/u/103 ... nkki_4.jpg
Tuohan tulee tiettävästi polttoaineesta itsestään.
M97CSB234EFM57001 RE85
Tuon näköistä se kyllä oli, tämä olikin minulle ihan uusi juttu..ysikoo kirjoitti:Ettei ollut kuitenkin tätä nk. suutinjankkia? https://dl.dropboxusercontent.com/u/103 ... nkki_4.jpg
Onko tuo sitten ihan normaalia että suuttimet täynnä tuota rojua kun käyttää etanolia?
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
On se aika tyypillistä. Siksi pitäisikin ajella välillä bensalla, se kun putsaa noita jämiä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
SI-Alcohol toimii omassa hyivn, tuota kun lisäilee niin suuttimet pysyy puhtaina.
http://www.roadmachine.fi/redline/SIalcohol.html
Motonetista saa ainakin ko. tuotetta.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
