Tonnari käy kolmella pytyllä - APUA !
lainus
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja lainus »
Saab 9000 2.0t -96 käy satunnaisesti kolmella pytyllä matalilla kierroksilla, korkeilla kierroksilla harvoin. Tuulella käyvästi 4 pytyllä tyhjäkäynnillä.
Kahdella eri sytytyskasetilla kokeiltu, tekee saman tempun molemmilla, ei ilmavuotoja ainakaan nähdäkseni ja bensapaineet kohdallaan, lambda vaihdettu 500km sitten.
Autossa on stage II lastu ja trionic 5.5, ja ahdot on suunnilleen 0.8-1 bar.
Tulpat vaihdettu 5k km sitten, ja näyttävät hyviltä ja toimivilta vieläkin.
Että nytten saisi joku Saabisti kyllä miellellään auttaa minua niin olisin todella kiitollinen !
Kiitos etukäteen ! :saab:
DIggItaLLr
Re: Tonnari käy kolmella pytyllä - APUA !
Puristuspainemittaus ja jäähdytinnesteestä pakokaasutesti.
Oireiden perusteella rikkinäinen kansipahvi tai ikävämpää.
Häviääkö tai lisääntyykö jäähdytysneste?
Kupliiko paisuntasailiössä kone käynnissä kun korkki on auki?
lainus
"Koeajolla"
Kannentiiviste 99% varmasti kunnossa. Jäähdytinneste on kirkas, ja auto ei savuta, eikä kupli paisarissa. Moottorinöljytikku näyttää mustaa öljyä.
Vaihdoin äsken uudet tulpat. Ei vaikutusta.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Suutin tukossa?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
lahtinen1
Viesti Kirjoittaja lahtinen1 »
Puristuspaineet??.....ettei olis venttiilivikaa....
#2666
DIggItaLLr
lahtinen1 kirjoitti:Puristuspaineet??.....ettei olis venttiilivikaa....
No onkos pytyn puristukset kunnossa jos venttili kantaa tai on lohjennut?
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
varmaan venttiilivika. joko mittasit puristukset tai onko ohivuotomittaus tehty?
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
lainus
"Koeajolla"
Puristusmittausta ei ole tehty, mutta minun mielestä mekaaninen vika olisi todella epätodennäkösta. Koska vika ei ilmene kokoajan, moottori käy vain satunnaisesti kolmella ja välillä käy kun kello. Suurimman osan neljällä pytyllä, paitsi kylmällä koneella tyhjäkäynillä joskus kolmella pytyllä.
Käyn huomenna romuttamolla kokeilemassa vielä kolmatta sytkäkasettia.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
puu kirjoitti:Suutin tukossa?
Tämähän voisi olla loogista, jos ajat E85:lla.
Kummalla polttoaineella ajat? Bensalla vai etanolilla?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Mites näissä toimii tuo suuttimien ohjaus? Eli tuleeko suuttimelle jatkuva PLUS ja MIINUS moottorinohjaimen kautta?
Eräässä erimerkkisessä autossa oli sellainen ongelma, että suuttimien johtosarja oli hangannut runkoon sillä seurauksella että oli yhdestä johdosta eriste kuoriutunut ja jokin suutin sai maita moottorin kyljestä näinollen pitäen suutinta auki. Ja bensaa meni kauheasti yhdelle sylinterille ja ei jaksanut käydä kyseisellä sylinterillä.
Koskinen
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Omassa tonnarissa juurikin samat ongelmat ja otin bensakiskon ja suuttimet pois niin suuttimet olivat täynnä mustaa sulanutta kumia, juuri ja juuri reikien kohdalta oli avoin. Vaihdoin kaikki letkut etanolinkestäviin ja putsasin suuttimet ja ongelma katosi. Tuo enemmän liittyi tuohon viinan käyttöön mutta kuitenkin niin samanlainen vika oli omassakin juuri.
Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Ettei ollut kuitenkin tätä nk. suutinjankkia? https://dl.dropboxusercontent.com/u/103 ... nkki_4.jpg
Tuohan tulee tiettävästi polttoaineesta itsestään.
M97CSB234EFM57001 RE85
Koskinen
ysikoo kirjoitti:Ettei ollut kuitenkin tätä nk. suutinjankkia? https://dl.dropboxusercontent.com/u/103 ... nkki_4.jpg
Tuon näköistä se kyllä oli, tämä olikin minulle ihan uusi juttu.. :o
Onko tuo sitten ihan normaalia että suuttimet täynnä tuota rojua kun käyttää etanolia?
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
On se aika tyypillistä. Siksi pitäisikin ajella välillä bensalla, se kun putsaa noita jämiä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
SI-Alcohol toimii omassa hyivn, tuota kun lisäilee niin suuttimet pysyy puhtaina.
http://www.roadmachine.fi/redline/SIalcohol.html
Motonetista saa ainakin ko. tuotetta.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
