lievä viritys...
900aero-84
Re: lievä viritys...
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
Jos ei ole laittaa yhtä tonnia siihen että voi jättää tuommoiset pikku autot niin voi varmaan niellä sen että pikku auto on nopeempi kuin 1,5 tonnia painava tonnari.
Itse omistaneena pikku auton ja nopean yli 1,6 tonnia painavan auton.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
Ysitonnni
Viesti Kirjoittaja Ysitonnni »
900aero-84 kirjoitti:Jos ei ole laittaa yhtä tonnia siihen että voi jättää tuommoiset pikku autot niin voi varmaan niellä sen että pikku auto on nopeempi kuin 1,5 tonnia painava tonnari.
Onhan tuossa jokunen satakiloo painoeroo.. Kiihytyksessä toki veti eelle mutta loppupuolessa alko ero kääntyy toisinpäin :wink:
Mutta tosiaan pientä viritystä olisi tonnariin mukava pistää, ilman että luotettavuus kärsisi.
9000 Turbo, Ostettu 288tkm -90
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Timppa78 kirjoitti:autoni siis 2.0t -92 cse jossa magneettiventtiili. Haluaisin hieman tehoa lisää suht edullisesti ja kiusaamatta vanhaa autoa. Ajettu jo 298tkm. Kertokaa mitä tekisin ja mitä maksaa ja kuka tekee?
Katsele foorumilta ensinnäkin vaik tonnarin välijäähdytin putkineen ja sitten esim. täyspaine turbon ahtolastu.. Ei ole vielä mikään tykki,mutta kummasti kärryn vetoa helpottaa.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
laszlo
Viesti Kirjoittaja laszlo »
Eli kysymys virityksestä. Mulla on vm-97, 9000 CSE 2.0t 110kw,siis matalapaine turbo ilmeisesti. Mitenkäs tehon nosto onnistuu helpoiten?(lue; pieni tehon nosto, ei +100hv) Ilmeisesti noilla stage 1, stage 2 jne. palikoilla -ko-kö??
Ja mikäli oikein olen ymmärtäny täällä palstalla on ihmisiä joilla on vehkeet tehä tuo stage1 viritys esim. ettei tartte lähettää euroja ruotsin puolelle.
Keväällä kuitenkin alkaa taas kaipaamaan lisäpotkua kulkupeliin.
Sebardi
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
ilmaa lisää sisään ja lisää ulos, polttoainetta lisää, painoa pois joka paikasta.
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
laszlo kirjoitti:Eli kysymys virityksestä. Mulla on vm-97, 9000 CSE 2.0t 110kw,siis matalapaine turbo ilmeisesti. Mitenkäs tehon nosto onnistuu helpoiten?(lue; pieni tehon nosto, ei +100hv) Ilmeisesti noilla stage 1, stage 2 jne. palikoilla -ko-kö??
Riippuen fyysisestä sijainnistasi, ainakin nimimerkit vesa67 (tampereen alue), jcarlson (vaasa) sekä Nappe (pk-seutu) ovat tehneet vastaavia muutoksia. Vesa teki mun autooni T7-modauksen ja softapäivityksen, hyvin pelittää.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
laszlo
Mawerick kirjoitti:
Ok. Kiitos tiedosta.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
On aina mukava lukea, kun joku haluaa tehdä lievän virin. Lopputulos on kuitenkin 200+ hepoa. Näinhän kävi myös itselleni. Jos kuitenkin vähän enemmän...
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jyrmy
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
Naxu kirjoitti:On aina mukava lukea, kun joku haluaa tehdä lievän virin. Lopputulos on kuitenkin 200+ hepoa. Näinhän kävi myös itselleni. Jos kuitenkin vähän enemmän...
Nimenomaan näin :D Tai kuten itsellä kävi, uusi softa ei kovin montaa ajoa ehtinyt olla käytössä kun rusina-garretti antautui -> isompaa tilalle ... Onneksi oli sentään putki valmiina. Ja seuraavaksi kun pelkän softan antamat lisätehot ei enää riitä, niin ostakaa pois kiinalainen turbo + JT 3":n putki bolt-on-settinä :wink: Ehti olla puoli vuotta kiinni..
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
Samiruoho
Viesti Kirjoittaja Samiruoho »
Ketäs näitä turun seudulla modailee?
Saab 9K 2.3T
MB W211 AMG Optik
Renault Kangoo
http://www.MSR-Autollesi.com
http://www.Optimoiautosi.fi
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Joo eli tuli tonnari pihalle, ei oo ennestään kovin tuttuja nämä.. eli on siis vm-87 2.0t. Tässä ilmeisesti siis ahtopaine ja ruisku ei ole mitenkään yhteydessä toisiinsa, tai sitten oon lukenut jostain väärää tietoa.. Eli mites tää näitten virittely, saako näistä tällä moottorinohjauksella otettua kunnolla irti, eli noin ~400hp, vai pitäskö vaihtaa trionic tai jokin muu tilalle?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
saabi90 kirjoitti:Eli mites tää näitten virittely, saako näistä tällä moottorinohjauksella otettua kunnolla irti, eli noin ~400hp, vai pitäskö vaihtaa trionic tai jokin muu tilalle?
Helpommalla pääset säätöjen kanssa jos vaihdat ruiskun. Samalla vaihtuu sitten ahtimesta lähtien muutakin koneen ympäriltä ja kantta avarretaan hieman ja uusi pakari ja..
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
saabi90
Joo selvä homma.
E: sellanen tuli viel mieleen et näihin vissiin saa tehtyä jonkunlaisen nakuledin, onko tähän hommaan ohjeita jossain tääl foorumilla? Haulla en löytänyt..
