v...tun tcs
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
pevi kirjoitti:Uskon että venttiilit ovat samat pl. kiinnitys. Tällöin voit vaihtaa ne kokeeksi ristiin. Lokasuojan päällä olevaa ventiiliähän tarvitaan ainoastaan cruisen kanssa.
Olisko noin että toimivat ristiin?? Eikä käyttövena ohjaa muutako? Mulla ainakin cruise toimii kuin kello(vanhaksi autoksi)
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Sabo
Noniin, eilen huomasin, kun oli sumarit, penkinlämmitin, takaikkunan lämmitin pääll, että latausvirta oli pudonnut 12.4 maantie ajossa. Ja nopeusmittari heilui 2-3km/h tasaisessa ajossa. vain radion ja ajovalojen ollessa päällä se on 13, eli liian alhainen joka tapauksessa, mutta nopeusmittari oli vakaa. Muutaman kerran lähtenyt niinsanotusti viime hetkillä käyntiin startatessa. Aika nopeasti startatessa latausjännite menee lähelle 9 ennen kuin hyrähtää.
voisko tuo nopeusabtureiden vikakoodi johtua tuosta nopeusmittarin heilumisesta vajaalla jännitteellä?
Akku ei muistanut edes guntteri saksassa vaihtaneensa, eli se on kait n. 4v. vanha. Voiko paska akku tehdä tuon alhasen jännitteen ajotietokoneeseen? Laturin hiilet ja jännitteen säädin vaihdettu kesällä.
Sitten tärkein kysymys!!! Voiko alhainen jännite antaa eväitä TCS:sän mennä limbhome toiminnolle? (jos akku paskana)???
9000CD23T
Jännitteen ei pitäisi mennä alle 13.2V missään tapauksessa, kuormituksesta riippumatta. ( 12.4 tarkoittaa että auto ei lataa )
Käynnistyksen jälkeinen jännite ei saa mennä alle 9V, pitäisi olla siellä 10V pinnassa.
Akun keskimääräinen elin ikä on siinä 5vuoden luokkaa.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Sabo kirjoitti:
Voi. ainakin mulla on moisia kokemuksia tuossa tonnarissa
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Sabo
Mistäs etsiin vikaa, kun ei lataa kuin 13.2 maximissaan ja kun laitteita päällä niin tippuu 12.5 V??
Voisko olla niin että joku olis myynyt mulle 13V jännitteensäätimen kesällä. Vai onko niitä edes muun jännitteisiä kuin 14?
Mistä katsoit nuo jännitteet? Mittasitko yleismittarilla akun navoista? En luottaisi kovinkaan paljon ajotietokoneen näyttämään vianhaussa.
Sabo
Mittarilla akun navoista. Ajotietokoneessa samat lukemat kuin yleismittarissakin.
Sabo
Taas pitkän tyhjäkäynnin jälkeen auto meni limbhomelle. Mittasin auton olles lbh tilassa varmuus venalta 32 ohm ja kayttö venalta 29.1 ohm. Onko nuo luvut ok?
Jamppa
Tuota tuli mieleen yksi, että sen TCS järjestelmän voisi käydä kalibroimassa. Kun sekin pitäisi tehdä aika ajoin, en muista ihan että oliko kerran vuodessa vai miten.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Sabo
Kalibrointi tehty alle kuukaus sitten. Se pitäis olla kunnossa.
Mittasin ohmit kun kone oli jäähtyny ja varmuus venasat tuli 27.5 ohm ja käyttövenasta 27 ohm. Onko noi luvut kartalla?
Jamppa
tuo 32ohm vaikuttaa jotenki epäilyttävältä, en tiedä ihan kuinka tarkka tuo TCS on noista, mutta yleensä ne on siinä alle 30hm, yleensä siinä 29. ja voihan se olla että kun se lämpenee, nii tuo arvo nousee, ja sen takia se ei toimi.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Sabo
Ei kenelläkään olis tuota varmuus venaa tallin nurkassa oikein myyntiin asti, kun maksaa hunajaa saabilla? Mites tuon käyttövenan ohmit onkos ne kohdallaan?
Sabo
Kevät tulee, ilmat lämpenee ja TCS kuittailee...
Kaupunki ajoa/tyhjäkäyntiä niin että kone kunnolla lämmin. Sitten kiihdytystä normaalisti(tai ehkä hieman kovempaa) niin limb homessa ollaan, koneen sammutus, uus startti ja taas pelaa, kunnes kiihdyttää. Vileellä koneella ei ole ongelmia.
Vaihdettu/testattu varmuusvena, varmuusvenan takaiskuvena, käyttövena. Eli nuo toimii aika suurella varmuudella. Mitäs muita komponentteja on tuossa mätäpaiseessa, jotka vois aiheuttaa limb home moden?
Viimeksi anto vikakoodit 25720 T, 24291 T ja 22220 T. Saako näillä suoraan selville missä vika on.. ainakaa metroauton mekaanikko ei sanonut vaikka kysyin.
Mitähän mahtaa tarkoittaa "yhteys ETS järjestelmän kanssa puuttuu"?
Olisko vielä jollain ideoita siihen että miks vain kuumalla koneella?
Menee kohta myyntiin kylmällä ilmalla....
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Omassa tonnarissa vaihdoin kaasuläppäkotelon, olin juuri ostanut auton silloin (vanha omistaja toimitti ystävällisesti toisen läppäkotelon minulle) ja ongelmat häipyivät. Limphome meni päälle juuri kuumalla koneella aina, ei kertaakaan kylmällä. Nyt toiminut ongelmitta yli kuukauden. 8)
Autot nyt:
Sabo
Tutkittiinko sitä ikinä, että mikä sitä läppäkoteloo vaivas.. vai voiko niitä korjailla?
