USA Tonnarit?
Pugman
Viesti Kirjoittaja Pugman »
Mulla on/ollu nuo "pakkivalot" kummassakin tontussa ja ihan tehtaan asentamana.
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
jmt
USA valoista ja radiosta
Viesti Kirjoittaja jmt »
Itsellä oli USAssa ollessani -86 Turbo, jossa oli sivuille osoittavat valot, jotka syttyivat vilkkua käytettäessa. Näppärää varsinkin pimeällä T-risteyksissä.
Toin Suomeen -97 CS LPT:n, josta piti "deaktivoida" oranssit parkit, mutta etuperuutusvalot jätin päälle. Valoumpioista löytyi parkeille paikat, jotka aktivoin. Mittarissa on 120 tml, eikä mitään isompaa ole ilmennyt.
Kuinkas ne parillisetkin radiotaajuudet saa kytkettyä toimimaan :?:
Hirschman
Re: USA valoista ja radiosta
Viesti Kirjoittaja Hirschman »
jmt kirjoitti:Itsellä oli USAssa ollessani -86 Turbo, jossa oli sivuille osoittavat valot, jotka syttyivat vilkkua käytettäessa. Näppärää varsinkin pimeällä T-risteyksissä.
Hitsi kun ei muisti riitä niin pitkälle, mutta se meni muistaakseni helposti vain radion kahta nappia painamalla tietyn ajan. Huollossa voisivat jopa tietääkin tai ainakin selvittää asian.
TommiP
Viesti Kirjoittaja TommiP »
Itselläni on vm-90 2.0t CD ämörikan malli. Kaikki varusteet mielestäni löytyy. Mukaanlukien ärsyttävä pimputus, saako sen jotenkin helposti poes toiminnasta?
erites-2
Viesti Kirjoittaja erites-2 »
Ovi /turvavyö kiinni nin pimputus loppuu :lol:
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Tuossaku laavailin, niin sattu tämmönen silmään.
Elikäs onko noissa jenkkitonnareissa kootusti mimmosia eroja. Mailimittari, sisäkehällä km/h, ja ajotietokoneessa kuitenkin metrijärjestelmän saa vaihdettua suoraan.
Onko konepuolella jotain erikoista? Onko noi katilla, 165hv, vai tuo 175hv (siis turbot)?
Onko noissa yleensä ollut jotain erikoisuuksia, joista tulee olla tietoinen? :P
Tämä kuuluu sarjaan 'itsensä sivistäminen'. :P
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Oma on tietääkseni jenkkilässä ostettu, ja tuotu Suomeen 2001. Siinä on mailit/km mittarissa, pimputus löytyy, mutta euromallin valot :?: Katin takaa löytyy toinen lambda obd2-systeemiä varten. Tiedä sitten mikä sekasikiö lienee :)
jmt
Ei tarvinu vaihtaa USA valoja kun katsastin Suomeen tuonnin yhteydessä. Valokuvio on vähän epämääräinen, mutta valoteho riittävä.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Tonppa
ysikoo kirjoitti:Katin takaa löytyy toinen lambda obd2-systeemiä varten. Tiedä sitten mikä sekasikiö lienee :)
Onko tuosta jottain hyötyä/haittaa?
Eli onko noissa vehkeissä sitte turbotettuina se 165hv?
Nii, tuon tieturin arvot saa tällä viksummalla kymmenjärjestelmälläkin vai? Ettei tarvii päässä alkaa galloonia ja maileja laskeskelemaan? :P
ysikoo
Se toinen lambda haistelee vain katin toimintaa, että pysyy päästöt normien sisällä, ja sytyttää vikavalon jos katti ei pelaa normaalisti. Tieturiin saa litrat ja kilsat kyllä.
Tonppa
Mistäköhän noita jenkkitonttuja ylipäätään tänne pohjan perukoille on kulkeutunut?
Meinaan, melkoisen lenkin on kiesti käyneet. Nähneet niin sanotusti muailmoo, jos tosissaan on ameriikassa asti käyneet kääntymässä. Vai olisko osa vaan jenkkivarusteilla myyty suoraan esim. juuri Suomeen..
ysikoo
Jaa-a paha mennä sanomaan missä on tuokin aikaansa vietelly, tosin Baltimoren parkkilupalappu on vieläkin ikkunassa :) Ja noista valoista, huomasin tossa että ainakin takavaloissa on E1 ja SAE hyväksynnät ja edessä taitaa olla E4. Euromallin rajaus ainakin laseissa ja silleen.
Qukko
USA Tonnarit?
Viesti Kirjoittaja Qukko »
Tonppa kirjoitti:Mistäköhän noita jenkkitonttuja ylipäätään tänne pohjan perukoille on kulkeutunut?
Minulla on jenkkitonnari ('92 CD 2.3T Autom (200 hv)), jonka aiempi omistaja osti sen tax free autoksi muuttaessaan Suomesta Californiaan. Ulkomaan komennuksen päättyessä auto oli laivattu takaisin Eurooppaan ja Suomeen.
Parhaiten sen tunnistaa jenkkimalliksi mailimittarista, erikoisista valoistaan (polttimot, valokuvio ja vilkkujen aktivoimista lisävaloista sivuille) ja hyvästä varustetasosta (mm. kaksi ilmastoinnin höyristintä - yksi edessä, toinen takana).
Life's too short for naturally aspirated cars
#2939
SAAB 9000 Aero -95
SAAB 9000 CD 2.3T -92 (myynnissä)
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
OT: joo kuvia tuosta RAC systeemistä! :) Ihan mielenkiinnosta haluan nähdä millainen asennus kyseessä on. Onko ihan toimiva peli, kuinka se toimii?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ei taida oikein kenelläkään olla kuvia tästä RAC systeemistä???
