Ahtopaine ongelmista
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Hmm muistaakseni autosta kuuluu hieman nakuttavaa ääntä...
reply: se olisi muutenkin loogista tohon et kylmänä tekee kun silloinhan ne nostajat eniten naputtaa...
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Kyllähän sieltä, ainakin kylmällä koneella kuuluu jonkunlaista naputusta aina välillä. Mut ei kokoajan. Nostimia uusimaan? Ajelen nykyyän ilman w-letkua ku ei tuo muuten kule mihinkään, tosin varovasti kylläkin. Ei kai siitä haittaa ole kuhan ei poleta liikaa paineita..
Viimeksi muokannut Tero, Pe Loka 13, 2006 10:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero -00
Tero
Mut mikäs taas selittää sen että, kun kone on lämmin ja nykiminen loppuu & auto toimii, mutta ahdot ei nouse 0,5 barin yli?
Saab 9-5 Aero -00
Tero
Noniin samainen vika esiintynyt nyt melkein kokoajan, myös lämpimällä. Oiskohan se di sitten menossa...
Saab 9-5 Aero -00
Tero
Paineet ei nouse kunnolla edelleenkään kunnolla. JT3+dp, ja lastutettu. Alunperin 1.4barin ahdoilla ajeltu, kunnes yhtäkkiä herkesi toimimasta kunnolla. Motarilla ei saa kaasu pohjassa kun noin 0,8 barin asteille. Piikkinä juuri ja juuri 1bar, joka laskee välittömästi.
Mang.vena testattu ja toimii
Di testattu ja toimii.
Bypasia en ole vielä kerennyt testaamaan, v2005 vaihdettu, onkos näissä yleensä vikoja?
Olisiko hyviä vinkkejä vielä tarjota?
Satunnainen oire:
Usein kylmällä koneella ajettessa kierrokset/ahdot eivät nouse, kulutus maximissa. Sitten ku on saanut vähän aikaa ajeltua, oire häviää.
Kylmällä kone naputtaa ja kalkattaa, ääni loppuu kuin seinään hetken kuluttua kun on vähän lämpöjä saanut.
wasteletku mankulta irti, ahdot nousee hurjana ja meno on sen mukaista, mutta kiinnipaikallaan, voimat tippuvat perstuntuma arviolta ainakin 50hv.
Saab 9-5 Aero -00
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
mulla jumitti tähän päivään asti kans tohon 0,8bariin, mutta uusi hukkis kun lyötiin aamulla paikalleen, niin hups kun jaksaa pitää nyt käskystä isompaakin painetta :) Eli hukkis tarttee sullakin jäykemmän jousen. Rahan menoa sitten. Forgen säädettävä maksoi 180€ :?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
olekko boksia sopeuttanut?
045-6302071
jäsenyys hankittu
j0ne
Sama Matsin boksi siin kyl o ollu koko ajan kiinni mut ei... Pitäskö?
Tero
Tarkoitatko siis jotakuinkin tälläistä:
http://www.doc-power.com/genpic.php?xsi ... EC.jpg.org
Garrett Turbo T25 - Recirculation Valve.... 210e
Saab 9-5 Aero -00
