Bilteman jarrusatulat
Re: Bilteman jarrusatulat
Itelläkin on bilteman satulat ja pintakäsittely on näköjään tosiaan lyhyessä ajassa alkanut lähtemään irti. Ruosteessa eivät kyllä olleet vielä mistään. Ainoa huono puoli imho noissa satuloissa on tuo käsijarruvaijerin kiinnitys, tahtoo nimittäin lipsua vaijerit irti.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Firges9000
- "Saabisti"
Mik4 kirjoitti:Mulla ollut bilteman takasatulat ja palat viime syksystä asti. Maalit meinannaavat jo rueta rapistumaan ja käsijarru ei tahdo pysyä säädöissään vaan kerran kaksi kuukaudessa joutuu auton alla käymään säätämässä. Ja sisemmistä paloista piti pari viikkoa sitten taivutella niitä rautoja kun olivat vääntyneet sisään ja kolisivat.
Minkä merkkiset jarrupalat , kyseessä olevat kolisijat, ovat.
Kiinnostaisi tietää minkä väriset nuo Biltemasta ostamasi, jarrusatulat olivat "kaupassa"?
Nuo Tiksi-Racingin, eli Tikkurilan Bilteman, minulle myymien jarrusaruloiden käsijarruvipuun pitää järjestää varmistus, ettei känkkävaijerin sydän hyppää urasta ulos.
Westerlundin mukaan (
siihen vipuun pitää porata hieman isompi reikä, jolloin vaijerin pallukka pysyy paikallaan.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
joo ei meinaa pysyä ei. Kerran jo pompannu pois. Vaijerit säädin kahvasta nyt niin että niissä on koko ajan hieman jännitystä, vois kuvitella että pysyy paremmin kun että se vaijeri pääsee lörpsähätään ihan löysäks.sarka kirjoitti:Itelläkin on bilteman satulat ja pintakäsittely on näköjään tosiaan lyhyessä ajassa alkanut lähtemään irti. Ruosteessa eivät kyllä olleet vielä mistään. Ainoa huono puoli imho noissa satuloissa on tuo käsijarruvaijerin kiinnitys, tahtoo nimittäin lipsua vaijerit irti.
Firges9000
- "Saabisti"
En poraannut niihin klunssien reikiä ,vaan laiton tukevalla nippusiteellä varmistuksen.
Jäsen 1124
Saman tein. Omat satulat olivat kullanruskeat (värisokea?Firges9000 kirjoitti:En poraannut niihin klunssien reikiä ,vaan laiton tukevalla nippusiteellä varmistuksen.
Bilteman omat palat siellä on. Ei mulla tuo vaijeri liiku vaan se säätöpultti ilmeisesti itsekseen pyörii auki.Firges9000 kirjoitti:Mik4 kirjoitti:Mulla ollut bilteman takasatulat ja palat viime syksystä asti. Maalit meinannaavat jo rueta rapistumaan ja käsijarru ei tahdo pysyä säädöissään vaan kerran kaksi kuukaudessa joutuu auton alla käymään säätämässä. Ja sisemmistä paloista piti pari viikkoa sitten taivutella niitä rautoja kun olivat vääntyneet sisään ja kolisivat.
Kiinnostaisi tietää minkä väriset nuo Biltemasta ostamasi, jarrusatulat olivat "kaupassa"?![]()
Westerlundin mukaan (-terveisiä kaikille )
Uudesta asti? Eikös ne pysty vaihtamaan ne säätöpultit? Muistaakseni jostain tonnarin satulasta menin ruuvaamaan sen ulos asti... Olikohan se sitten joku niistä edellisistä sököistä satuloistaMik4 kirjoitti:Bilteman omat palat siellä on. Ei mulla tuo vaijeri liiku vaan se säätöpultti ilmeisesti itsekseen pyörii auki.
Firges9000
- "Saabisti"
Juttelin myyjän kanssa.
Kuitti ja risat satulat pykälään ja tiskille vaihtamaan ehjiin
Vaihda palat samalla kunnollisiin.
Jäsen 1124
Jep uudesta asti. Ja eipä ne tulleet ulos. En sitten tiedä miksi pyörivät. Kerran laitoin kierre lukitetta sinne niin piti melkein kaksi kuukautta. Kun sen jälkeen aloin säätämään oli se kuusiokolo täynnä kierrelukite möhnää ja tunti meni pois rapatessa alakautta, joten eipä oikeen enää sekään kikka innosta.sarka kirjoitti:Uudesta asti? Eikös ne pysty vaihtamaan ne säätöpultit? Muistaakseni jostain tonnarin satulasta menin ruuvaamaan sen ulos asti... Olikohan se sitten joku niistä edellisistä sököistä satuloistaMik4 kirjoitti:Bilteman omat palat siellä on. Ei mulla tuo vaijeri liiku vaan se säätöpultti ilmeisesti itsekseen pyörii auki.Tuohan on selvästi ranettamisen (tai valittamisen) paikka!
joo ostin edelliseen tonnariin taakse satulan , muuten toimi hyvin vaan piti sitä käsijarrua säätää kerran kuussa
olikohan jokin vika...
Firges9000
- "Saabisti"
Vaikuttikos känkän säätöruuvi hyvinkin löysältä säätää.ruttunen kirjoitti:joo ostin edelliseen tonnariin taakse satulan , muuten toimi hyvin vaan piti sitä käsijarrua säätää kerran kuussaolikohan jokin vika...
Mulla on aika tiukka säätöruuvi, näissä uusissa.
Jäsen 1124
Vaihdoin tänään tonnariin uudet levyt, palat ja satulat tilasin biltemasta. Sellainen kysymys että voiko tuota käsijarrua säätää muualta kuin sieltä kahvan juuresta? Nimittäin uusien satuloiden myötä käsijarru ei ota ollenkaan, ei tullut asennusvaiheessa katottua satuloita että oliko niissä jokin säätöjuttu. Oli sen verran pitkä päivä että nyt pitää rentoutua kaljatölkin kera
Saab 9000 2.3i -92
Satuloissa on 14mm kannalla oleva tulppa jonka alta löytyy 4mm kuusiokolokanta. Tästä kuusiokolosta ruuvaamalla (käsijarru vapautettuna) niin ettei levy enää pyöri, ja 1/3-1/2 kierrosta takaisinpäin niin että levy pyörii taas, niin satulanpään säätö on kohdallaan.
Yksityiskohtaisemmin tuolla lontooksi: http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... ebrake.htm
Tai "Etsi":llä Suomeksikin löytyy kyllä tarinaa.
Pitäiskö tuo lisätä myös bilteman asennusohjeeseen, vai jäikö pojilta lukematta ohjeet.Minuteman kirjoitti:Satuloissa on 14mm kannalla oleva tulppa jonka alta löytyy 4mm kuusiokolokanta. Tästä kuusiokolosta ruuvaamalla (käsijarru vapautettuna) niin ettei levy enää pyöri, ja 1/3-1/2 kierrosta takaisinpäin niin että levy pyörii taas, niin satulanpään säätö on kohdallaan.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Nopsa homma se säätäminen on
Mie ko viikolla niit säätelin, niin hauska homma ko toinen puoli otti toista myöhemmin, niin dyno anto sille myöhemmin kiristyvälle nollat, vaikka ei se mihinkään liikkunu.Yksittäin ko rullan laitto pyörimään, niin kummasti anto lukemaa.
mutta leima tuli loistavasti, ko hieman sääteli lisää, alko dynokin antamaan lukemaa molemmille puolille samaanaikaan
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
