Moottorin tukikumit; yleistä höpinää.
Tuuraaja
Re: Moottorin tukikumit; yleistä höpinää.
Viesti Kirjoittaja Tuuraaja »
Money For Nothing kirjoitti:Niin meinaatko momenttitukea joka on siinä koneen päällä, tukee koneen ylhäältä?
Siinä pitäISI olla 2kpl samanlaisia kumipuslia, tais maksaa marmoritiskillä jotain 20-30e kpl (tilasin Saabilta molemmat ja 1kpl tuli parin viikon odotuksen jälkeen :evil: )... toi koko tuki (metallivarsi ja pusla) eeuropartsilla n.42$, pelkkä pusla 13$.
j0ne kirjoitti:Kaveri joskus kysy just noiden ylämomenttituen puslien vaihtoa marmorilta, muistaakseni eivät olleet halukkaita vaihtamaan pelkkiä puslia. Johtuisko tuosta että tarjoovat irtonaista tukea, jossa puslat jo valmiiksi kiinni?
Pakko kysyä tähän väliin onko puhe tuosta ylämomenttituesta jonka kuvaan ympyröin?
Mietin kun itsellä se koko tuki on irti niin voiko auton "siirtää 150km" eli ajaa korjattavaksi ilman tuota tukea? Muut moottorin tuet ok.
Jepi
9000 CD 2,0 + T
Money For Nothing
Tuosta juteltiin joo.
Yhtäkkiseltään sanoisin, ettei kannattais lähteä siirtämään ilman tukea. Rasittanee aika paljon enemmän noita hydr.tukia, maksaa mansikoita jos repee ja nesteet pihalle.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Minuteman
Niinkuin yllä kirjoitettu, ja jos autoa olisi ehdoton pakko siirtää ilman momenttitukea niin itse ainakin "Mäggaiveroisin" jonkinlaisen väliaikaisen tuen vaikkapa lattaraudasta tai muusta vastaavasta.
Eihän se moottori-vaihteistopaketti ihan volttia pääse heittämään koska hydraulituissa on rajoitinraudat mutta turhaan en myöskään noita rasittaisi: Ovat alkuperäiset senverran rajun hintaisia jopa ulkomailta tilattuna, ja Motonetin halpikset kuulemma lähinnä umpijöötiä (Scantech) ilman mitään hydrauliikkaa tai vaimennusominaisuuksia, eli kait siihen alkuperäiseen teräsrunkoon uudelleen rakennettuja pelkkiä kumityynyjä.
Plus se että revenneiden ja silikoniöljynsä ulos- ja ympäristöönsä oksentaneiden hydraulitukien niljakkeiden pois onkiminen moottorin nosteluineen ja ainaisine apukuskin sisälokasuojan irroitteluineen ei ole mitenkään mieltä ylentävää touhua. :|
Tuuraaja
Minuteman kirjoitti:Niinkuin yllä kirjoitettu, ja jos autoa olisi ehdoton pakko siirtää ilman momenttitukea niin itse ainakin "Mäggaiveroisin" jonkinlaisen väliaikaisen tuen vaikkapa lattaraudasta tai muusta vastaavasta.
Juu ei kyllä se sitten on pakko laittaa paikalleen ennen kun auto lähtee siirtelemään. Mitäs avaimia täytyy ottaa mukaan että saa nuo paikalle? Jotain lenkkejä/hylsysarja-räikkäavain vois tietty varmaan olla varmin? Ei tuossa montaa pulttia ja mutteria taida olla? Jotain erityistä mitä pitää ottaa huomioon "asennuksessa"?
Jepi
9000 CD 2,0 + T
Minuteman
Jos en ihan väärin muista niin motin päähän 17 ja 19mm kiintolenkit tai tuplat molempia varmuuden vuoksi jos sattuu olemaan molempia ja tulipellin päähän pulttiin 14 tai 15mm avain. Hataraa on muistelo..
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mulla on semmonen fiilis että joku kunnon ryssäkoko ois ollu joku niistä, 16mm muistaakseni...
Petterike
Viesti Kirjoittaja Petterike »
Tilasin äskön Hutchinson- merkkiset moottorin hydrauliset kannattimet sparetolta yhteishintaan 256 € toimitettuna. Tiedä sitten mikä näiden laatutaso on mutta toivottavasti samaa kuin Corteco.
Pidin hintaa edullisena jos vertailee jenkkihintoihin varsinkin näillä dollarikursseilla.
9000 cs 2.3T -92
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Hydraulikumit pitäisi omaankin vaihtaa. Spareton sivuilla on myös FEBI BILSTEIN -merkkisiä myynnissä. Onkohan nämä jotenkin paremmat verrattuna Hutchinsoneihin?
Viimeksi muokannut inFINite, Ke Touko 06, 2015 14:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
Petterike
Febiä olin itsekin tilaamassa, niillä oli myös ennen kyselyäni Corteco valikoimissa.
Kysyin toimitusaikaa ja kerroin että mikä tahansa noista kolmesta valmistajasta käy ja he ilmoittivat että Hutchinsoneita saadaan 3-4 viikossa, muista merkeistä ei sanonut mitään ja Corteco oli poistunut.
9000 cs 2.3T -92
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
onko nämä neobrothersin tukikumit hyviä hydraulisia?
http://www.neobrothers.co.uk/advanced_s ... condition=
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
inFINite
Hinnan perusteella voisi veikata, että ovat täyskumisia (ilman vaimennusöljyä).
Olisko nämä kumit parempia:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9000- ... ine-mount/
Engine mount Front 51.9848
Engine mount Rear 51.5510
#4033
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
inFINite kirjoitti:Hinnan perusteella voisi veikata, että ovat täyskumisia (ilman vaimennusöljyä).
Niin, ja kannattaako noi ylemmät tuet ja vaihdelaatikon tuki laittaa noilla uretaanipuslilla, lisääntyykö tärinät/värinät yms
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Petterike
Sain tuossa jokunen viikko sitten projektini valmiiksi. Eli vaihdoin vaihdelaatikon sekä molemmat moottorin momenttituen kumit PowerFlexin keltaisiksi uretaanikumeiksi. Ja alle tuli aikaisemmin mainitsemani uudet Hutchinsonin hydraulikumit.
Tunnelmat ovat erittäin positiiviset. Aikaisemmin kiihdyttäessä joutui odottamaan vaihteen vaihtamista ettei tarvinnut kuunnella laatikon rutinaa. Tyhjäkäynnillä koneen tärinä kabiinissa tunnustellen oli aika paha. Nyt ei tärise juuri ollenkaan eikä startatessa/sammuttaessa kone lähde kävelemään.
Koneesta on tasapainoakselien ketju poistettu ja akselit surrattu kiinni.
Olihan noiden uusiminen kallista verrattuna auton arvoon ja osien vaihtaminen vittumaista mutta eipä tarvi enää nykiä menemään.
Suosittelen.
9000 cs 2.3T -92
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Omasta pommista antautui yhdessä kiihdytyksessä kerrasta momenttituen puslat ja molemmat alatukikumit. Pidin kalliina 240e hintaa parista kumista. No nyt on kuitenkin ehjät hommattu,josko se kone alkais pysymään jo paikoillaankin. Oli sieltä kyllä se tukilaakerin koko alumiininen kiinnityshomma 3 osassa
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Teillä joilla on 4-sylinterinen moottori Saabissanne olette siinä onnellisessa asemassa että momenttituen molempia puslia on helposti saatavilla, ja ovat sitä paitsi täysin identtisiä keskenään. Mutta, mutta,,,, me joiden autossa onkin 6-sylinterinen moottori olemme hankalammassa asemassa. Ensinnäkin momenttituki ja sen puslat ovat eri kokoisia ja vielä keskenäänkin erilaisia. Pelkkiä puslia ei saa mistään, ei edes Ruotsin varastolta, selvitetty on. Momenttituen kaksi alumiinista osaa puslineen maksavat maltaita. Alempi ''varsi'' n. 250€ (jossa siis isompi pusla) ja ylempi varsi n. 150€ (tässä siis pienempi pusla). Eli aika kallis puslien vaihto-operaatio tiedossa. Ja mikäli ei itse saa noita varsia vaihdettua tulee tietysti vielä lisää hintaa kun maksaa korjaamon palkkion vaihtotyöstä. Onneksi sentään moottorin alapuoliset hydrauliset tuet (2kpl) ja vaihdelaatikon pusla ovat samanlaiset kuin 4-sylinterisissä malleissa :lol:
Syysterveisin: TiskiJukka
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
