Kytkimen ilmaus!
ng900aero
Re: Kytkimen ilmaus!
blobbo kirjoitti: Kun työsylinterin ilmausnipasta työntää uutta nestettä sisään, tuli ainakin omassa romussa nestesäiliöön todella mustaa nestettä, joka kertoo juuri siitä, ettei kytkimen nestepiirissä aineet normaalitilassa juurikaan liiku vaikka miten sitä poljinta pumppaisi.
Kannattaa ensin avata ilmausnippa, ja polkea sieltä vanhat liemet ulos ennen uusien laittoa.
Itselläni on apteekista ostettu huuhteluruutta joka on suht suurikokoinen, mallia johon ei edes saa neuloja kinni (ja siitä huolimatta sitä ei saanut ostettua apteekista viikonloppuna, kun niillä on sääntö joka kieltää ruiskujen myynnin muulloin kuin arkipäivinä :D ).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Kerran joutui tekemään ilmauksen fillarin pumpulla, toimi silläkin.
96 M75 i12 5-speed ;)
Vilho123
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
blobbo kirjoitti: Eiköhän tuo härpäke ole tehty ns. "polkemista" varten, ts. se on vain ilmausnippaan liitettävä letkupätkä takaiskuventtiilillä. Toimii jarrujen ilmauksessa, muttei tonnarin kytkimen tapauksessa, jota ei siis polkemalla saa kunnolla ilmautumaan.
Aivan aivan. Onhan tuo ruiskukin, mutta pitääpi siihen perehtyä sitten tässä piakoin! :)
Vilho123
Ansis kirjoitti:Kerran joutui tekemään ilmauksen fillarin pumpulla, toimi silläkin.
Miten sen kanssa toimit?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Paineistaa säiliön ja avaa nippaa.
ng900aero
j0ne kirjoitti:
Tai sitten kuten toimii ruiskun kanssa, eli täyttää pumpun nesteellä, ja painaa sitä ilmanipan kautta sisään?
Ducato Maxi -98
Vilho123
Onko ilmanippa sellaisen kotelon alla? Vai? En oikein luota tuohon ohjekirjaan, kun siinä esitellään ilmeisesti vuoden -94 moottoritilaa?
ng900aero
Vilho123 kirjoitti:Onko ilmanippa sellaisen kotelon alla? Vai? En oikein luota tuohon ohjekirjaan, kun siinä esitellään ilmeisesti vuoden -94 moottoritilaa?
Joo, nappaat sen mustan muovikotelon irti niin sen alta löytyy.
Ducato Maxi -98
Vilho123
ng900aero kirjoitti:
Siinä kotelossa lukee Bosch ? Täsmääkö tuntomerkit? Siinä suht keskellä hieman oikealla äkkiä heittämällä? =)
ng900aero
Vilho123 kirjoitti:
Seuraa kytkinletkua/putkea niin löydät perille :)
Siinä se on lootan kytkinkopan päällä.
Ducato Maxi -98
Vilho123
ng900aero kirjoitti: Seuraa kytkinletkua/putkea niin löydät perille :)
Tuolla pimeässä etsiessä urakka on kova :lol: Putkia pitkin vaan ja takas pihalle :)
Vilho123
Nyt tulee kyllä niin tyhmä olo kun pitää kysyä vähän väliä kuin joku tosi avuton (taino autojen kanssa olen)
http://aireesti.webs.com/DSCF8490.JPG
Tuossa kuva moottoritilasta. Onko nyt kyseessä tämä musta boxi akun VARTA-tekstiä edellä olevan logon kohdalla? Ei tuolla pimeässä oikein ota selkoa kunnolla, että johtaako kytkimen letkut minne vaikka niitä kuinka seuraa...
Firges9000
Ei.
Vaihdelaatikon (ja moottorin liitoskohdassa) yhteydessä ja kytkinkopan päällä on musta peitelevy joka irtoaa kampeamalla.
Nyt sieltä paljastuu kytkimen ilmausruuvi :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
ng900aero
http://sautio.kuvat.fi/kuvat/Saabi/kyk%E4.jpg/full
http://sautio.kuvat.fi/kuvat/Saabi/sylkk%E4.jpg/full
Tuon ekan kuvan osa nro 34 on kotelo jonka alta paljastuu tuollainen toisen kuvan työsylinteri, tai oikeastaan siis lähinnä tuollainen pitkä ilmausruuvi, sen kautta siis suoritat operaation, mieluummin kuin ilmamassamittarista käsin :D
Purat siis tuon imuilmatorven ilmamassamittareineen pois tieltä ensin.
Ihan ensiksi siis olisi syytä paikallistaa vaihdelaatikko, joka on siis edestäpäin katsottuna moottorin oikealla puolella :)
Ducato Maxi -98
Ken-1
Viesti Kirjoittaja Ken-1 »
Mulle on parhaiten toiminut periaate "avata ilmausruuvi ja odota" painovoima tekee tehtävänsä ainakin niin kauan kun letkussa on nestettä. Sillä periaatteella on myös helppoa vaihtaa neste. Jarrujen ilmaus käy loistavasti samalla tavalla, kunhan on aikaa odottaa.
Muuten pumppaus ja kiinni/auki periaate on toiminut, sekä -86 että -95 vuosimallisella autoilla. Miten ootte tulleet tulokseen, että ruisku olisi pakko olla?
/Kenneth
9-5 -00, Aero
