Eiköhän se käynnissä ole, TeePee tulee tänään sovittelemaan CS:ään.tontur kirjoitti:Mullekin saisi yhden varata, jos projekti on vielä käynnissä....
Poikkituki tonnarin konehuoneeseen.
Money For Nothing
- Viesti:
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Juu käynnissä on. Ehtii mukaan hyvin. Ajattelin nyt sitten heti kerralla tehdä 50kpl varastoon että on sitten kun kysellään. Siis tietysti ensin täytyy saada yksi täysin onnistunut kappale valmiiksi ja tehdä loput sitten sen mukaan.
Lähden tästä pikapuolin viemään veljen skootteria huoltoon ja sitten ottamaan vähän mittoja Jukan CS:stä.
TeePee kirjoitti:Juu käynnissä on. Ehtii mukaan hyvin. Ajattelin nyt sitten heti kerralla tehdä 50kpl varastoon että on sitten kun kysellään. Siis tietysti ensin täytyy saada yksi täysin onnistunut kappale valmiiksi ja tehdä loput sitten sen mukaan.
Hieno homma.
9-3 1,9 TiD -08 (myyty)
9-3 2,2 Tid -99 (myyty)
9000 Aero -95 performance by Hirsch (myyty)
9000 CS 2.3T -98 (myyty)
900 2.1 16v -93 (myyty)
#2526
#2526
Sainpas lopulta ährättyä omankin tuen valmiiksi..vaikka annoin laippojen leikkaajalle varaosaromusta rälläköidyn tolpan yläpään malliksi, silti oli heittoa pulttien reijissä ja isoa aukkoakin joutui hiukan hiomaan. Suht helppo homma kuitenkin..tarpeet tuli maksamaan n. 40€, aikaa meni kyllä sitten suhteessa reilusti
. Tanko on ~20*35mm rosteria.
Foxbody turbo
Laipat ja kannakkeet valmiina. Huomenna ruokatunnilla pokkaan kannakkeet vielä oikean muotoisiksi, sitten testaamaan kaverin saabiin (taas)
Jos se nyt sitten vihdoin ja viimein olis täydellinen bolt-on tuki
Sitten kun tuet on valmiita niin laitan YV:tä vielä kaikille jotka ovat alustavasti tuet varanneet ja katsotaan kuinka moni on perunut.
Niitä tehdään nyt sitten 50kpl että luulisi riittävän kaikille halukkaille.
Money For Nothing
- Viesti:
Jahas jahas, pitäs vissii huomen illasta olla kotosalla?
Ei siinä, eiköhä tässä lähistöllä liikuta, jotta paas TeePee kilauttaen pikkasen ennen niin onnistuu
#2244
#2244
Kannakkeet taivutettu, jonain päivänä tässä viikonlopun aikana yritetään ehtiä hitsaamaan yksi pari laippoja valmiiksi ja sitten jos vieläkin näyttää hyvältä niin ei muuta kun tuet "sarjatuotantoon"
EDIT: Kävin sovittamassa laippoja ja nyt ne näyttäisi vihdoinkin olevan täysin "bolt-on" eli projekti etenee taas hyvin.
ahdinmoppe
- "Aero"
uppista
ja mitenkähän projekti on etenemässä
9000 cd 2turbo aut 89 soffaks
9000 turbo 86 levikesarjalla/projekti---)ajoon joskus
3kpl mopareita
3kpl mopareita
15kpl olis valmiina, tosin ei pintakäsiteltynä vielä. Se paikka jossa pintakäsittely oli tarkoitus tehdä on tämän ja ens viikon kiinni, eli menee jonkun aikaa että saadaan käsiteltyä. Mutta jos jotakuta kiinnostaa tuki ilman minkäänlaista pinnoitetta niin YV:tä tulemaan tai 040-823 85 84 tavoittaa. Klo 13.00 - 16.00 en pysty vastaamaan tällä ja ens viikolla mutta muina aikoina kyllä. Hinta sama 70€ + pk:t pintakäsiteltynä tai ilman.
Ahtopaine
Minkäs näköinen tuo viimeisin tuotantoversio nyt sitten on... elikkä esim. voiko öljyt vaihtaa ilman, että joutuu koko tuen irroittamaan laippoineen?
