Poikkituki tonnarin konehuoneeseen.
Money For Nothing
tontur kirjoitti:Mullekin saisi yhden varata, jos projekti on vielä käynnissä....
Eiköhän se käynnissä ole, TeePee tulee tänään sovittelemaan CS:ään.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Juu käynnissä on. Ehtii mukaan hyvin. Ajattelin nyt sitten heti kerralla tehdä 50kpl varastoon että on sitten kun kysellään. Siis tietysti ensin täytyy saada yksi täysin onnistunut kappale valmiiksi ja tehdä loput sitten sen mukaan.
Lähden tästä pikapuolin viemään veljen skootteria huoltoon ja sitten ottamaan vähän mittoja Jukan CS:stä.
tontur
Viesti Kirjoittaja tontur »
TeePee kirjoitti:Juu käynnissä on. Ehtii mukaan hyvin. Ajattelin nyt sitten heti kerralla tehdä 50kpl varastoon että on sitten kun kysellään. Siis tietysti ensin täytyy saada yksi täysin onnistunut kappale valmiiksi ja tehdä loput sitten sen mukaan.
Hieno homma. :)
9-3 1,9 TiD -08 (myyty)
9-3 2,2 Tid -99 (myyty)
9000 Aero -95 performance by Hirsch (myyty)
9000 CS 2.3T -98 (myyty)
900 2.1 16v -93 (myyty)
#2526
TeePee
Mitat otettu, toivottavasti laipat saadaan pikapuolin leikattua ja sitten vaan taas muutama ilta hitsaamista.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Sainpas lopulta ährättyä omankin tuen valmiiksi..vaikka annoin laippojen leikkaajalle varaosaromusta rälläköidyn tolpan yläpään malliksi, silti oli heittoa pulttien reijissä ja isoa aukkoakin joutui hiukan hiomaan. Suht helppo homma kuitenkin..tarpeet tuli maksamaan n. 40€, aikaa meni kyllä sitten suhteessa reilusti :P. Tanko on ~20*35mm rosteria.
Foxbody turbo
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...ei muutakun vähän kiillotusta niin komia tulee!
Ookkos muuten tykänny noista PU-momenttituista?
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Japso
Tyytyv'inen olen ollut, ei pompota enää jos sattuu rengas sutasemaan tyhjää välillä :oops:
Foxbody turbo
Ahtopaine
Lisikö tärinät huomattavasti?
TeePee
Laipat ja kannakkeet valmiina. Huomenna ruokatunnilla pokkaan kannakkeet vielä oikean muotoisiksi, sitten testaamaan kaverin saabiin (taas) :)
Jos se nyt sitten vihdoin ja viimein olis täydellinen bolt-on tuki :P
Sitten kun tuet on valmiita niin laitan YV:tä vielä kaikille jotka ovat alustavasti tuet varanneet ja katsotaan kuinka moni on perunut.
Niitä tehdään nyt sitten 50kpl että luulisi riittävän kaikille halukkaille.
Money For Nothing
Jahas jahas, pitäs vissii huomen illasta olla kotosalla?
Ei siinä, eiköhä tässä lähistöllä liikuta, jotta paas TeePee kilauttaen pikkasen ennen niin onnistuu :)
#2244
TeePee
Kannakkeet taivutettu, jonain päivänä tässä viikonlopun aikana yritetään ehtiä hitsaamaan yksi pari laippoja valmiiksi ja sitten jos vieläkin näyttää hyvältä niin ei muuta kun tuet "sarjatuotantoon" :P
EDIT: Kävin sovittamassa laippoja ja nyt ne näyttäisi vihdoinkin olevan täysin "bolt-on" eli projekti etenee taas hyvin. :wink:
ahdinmoppe
uppista
Viesti Kirjoittaja ahdinmoppe »
ja mitenkähän projekti on etenemässä :wink:
9000 cd 2turbo aut 89 soffaks
9000 turbo 86 levikesarjalla/projekti---)ajoon joskus
3kpl mopareita
TeePee
15kpl olis valmiina, tosin ei pintakäsiteltynä vielä. Se paikka jossa pintakäsittely oli tarkoitus tehdä on tämän ja ens viikon kiinni, eli menee jonkun aikaa että saadaan käsiteltyä. Mutta jos jotakuta kiinnostaa tuki ilman minkäänlaista pinnoitetta niin YV:tä tulemaan tai 040-823 85 84 tavoittaa. Klo 13.00 - 16.00 en pysty vastaamaan tällä ja ens viikolla mutta muina aikoina kyllä. Hinta sama 70€ + pk:t pintakäsiteltynä tai ilman.
TeePee
Laitan vielä erillisen myynti-ilmoituksen tuonne ostetaan/myydään osastolle. Eli älkää jättäkö tänne ostoilmoituksia, vaan laittakaa suoraan YV:llä tai puhelimitse.
Ahtopaine
Minkäs näköinen tuo viimeisin tuotantoversio nyt sitten on... elikkä esim. voiko öljyt vaihtaa ilman, että joutuu koko tuen irroittamaan laippoineen?
