automaattiloota (?) jurisee tai kone resonoi *KORJATTU?*
Henkka #2283 kirjoitti:Vaihdelaatikon alakumin vaihdoin viime syksynä, joten se sai vielä olla. Ylätuet vaihdoin kanssa jokaisen, Speedpartsin ruuvilla se onnistuu helposti, siitä on kuvakin "Jus":n sivuilla.
Noita ulosvetimiähän saa monestakin paikasta, Scan-Tech noita ilmeisesti toimittaa. mm. Tyrkkö on valmistuttanut noita erän ja myi klubilaisille.
http://www.scantechsweden.com/UserContr ... d=10202801
http://www.speedparts.se/prod/verk_verktyg.shtml
http://img.eautopartscatalog.com/live/Y104084597STP.JPG
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ulosvedin
Huomatkaa, että Tyrkön versiossa on jatkettu tuotekehitystä, siinä on kuulalaakeri :-)
Henkka #2283
jus kirjoitti:
Pitäski kerätä koko sarja :lol:
Mutta hyvä tietää, että tarjontaa riittää.
EDIT: Scantecin laatikossa se speedpartsin hyrräkin tuli
Wow, kuulalaakeri! SE on jo HighTechiä :idea:
Laakeroinnin idea tuli taas omaakin ruuvia käytettäessä muistutetuksi, heitin sen prossisen prikan sivuun: "Mikä lie roska"-tyyliin. Ja kun aloin vääntämään ni aattelin et joha on tiukas ku kierteet melkee rutisee....Hyvä taas! Ja siinä vaiheessa ei ollut mennyt kuin viikko siitä kun manasin prossilaakerin puuttumista vaihdelaatikosta, näin se kantapään kautta :lol:
On muuten saabbi jo ulos tallista, eilen tuli pihalla vekslattuun ja toimii eteen-/taaksepäin :idea: Tänään jos pääsisi jo lenkille asti
SS-K Jäsen #2283
MP kirjoitti:Mistäs muten tuosta löytyy öljyn lisäys ja poistoreiät? Tarkoitus olis homma suorittaa, mutta esivalmistelut ja tiedot on vähän niin ja näin. Onko suodin helppo vaihtaa itse ja missä se on??
Tässä vielä kuva laatikon alta, vasemmalla tyhjennysproppu, josta lasket ensin enimmät öljyt pois. Sitten avaat suodattimen kannen, ensin kolme ruuvia pois, minkä jälkeen kansi jää vielä tiivisteen varassa paikalleen, pitäisi lähteä sormilla vetämällä. Tästäkin tulee jälleen vähän öljyä, eli astia alle. Kuvassa oikealla suodattimen kannen paikka kansi avattuna. Suodatin on tiivisteensä varassa kolossaan, tapista kiinni pihdillä ja vedät ulos.
Tässä kuvassa näkyy suodatin ja sen kansi. Kannen keskellä magneetti, joka pitää pyyhkiä puhtaaksi. Toivottavasti siinä ei ole tuonkaan vertaa hituja kuin kuvassa näkyy.
Uuden suodattimen mukana tulee kaksi O-rengasta, toinen suodattimeen, toinen suodattimen kanteen. Jotkut pesee noita suodattimia, mutta varman päälle pelattaessa 25 eur uusi suodatin on aika halpa.
Viimeksi muokannut jus, Su Helmi 16, 2025 16:43. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
9000CD23T
Perskuta rallaa...minä poika se olen aina vaihtanut öljyt tuosta
suodattimen reiästä...???
( kansi veks ja suodatin ulos, ja pesuun )
Tämän jälkeen olen aina laittanut ATF Dexron 2 öljyä 3.5L.
Tuleeko tuosta tyhjennys ropusta se sama 3.5L ulos myös..?
Henkka #2283
9000CD23T kirjoitti:Perskuta rallaa...minä poika se olen aina vaihtanut öljyt tuosta
Juu, aika vieretysten ovat nuo laatikon sisäpuolelta katsottuna:
http://thor.prohosting.com/henrih/9000/ ... vattu2.JPG
Kummatkin ovat omassa pienessä kolossaan, joten vain toinen avaamalla saattaa toisen kuoppaan jäädä vähän öljyä jemekseen, ei luulisi olevan ratkaisevaa
SS-K Jäsen #2283
Pienemmästä reiästä ne isoimmat öljymäärät tulevat vähän hallitummin keräysastiaan, luulisin...
9000CD23T
Hyvin ne tulee tuosta suodattimenkin reiästä jos laittaa vadin alle.
Ja lisäksi aika rivakasti.
jus mites on tomaatti toiminut..?
9000CD23T kirjoitti:Hyvin ne tulee tuosta suodattimenkin reiästä jos laittaa vadin alle. Ja lisäksi aika rivakasti.
Sitä minä tarkoitinkin, ei ole hyvä jos tulee liian rivakasti, olen laskenut öljyt kanisteriin enkä vatiin:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=39257
9000CD23T kirjoitti:jus mites on tomaatti toiminut..?
Kiitos kysymästä, enimmäkseen hyvin, 3500 km koeajettu. Alaspäinvaihdot moottorijarrutuksessa pikkuvaihteilla menee joissain tilanteissa vähän turhan nopeasti tai turhan aikaisen, nyppäisee hiukan, sellaista piirrettä ei ollut ennen. Tosin sekin piirre alkaa mennä ohi tai sitten alan tottua. Mietiskelen onko syytä vielä yrittää tehdä tuolle jotain vaiko antaa olla vaan.
9000CD23T
No minun tonnari toimii kylmänä helskutin nätisti ei paukuta eikä nyöki
ja vaihdot menevät todella hyvin....( kick down vaijeri säädetty 3mm ohje arvoa löysemmälle )
No annas olla kaupungissa pyörittelyä n.1/2h niin jo alkaa paukuttelu ja
tämä tapahtuu ainoastaan 2 --> 3 vaihtaessa.
Ja sitten kun 2:nen on pykälässä niin jotenkin tuntuu niinkui joku paikka
ravistaisi, muilla vaihteilla tätä ei ilmene.
Nyt olen jo siinä määrin kyllästynyt säätämään nykyistä laatikkoa että antaa
olla, uusi laatikko on tilattu.
Luultavasti jo tällä viikolla olen vaihtamassa laatikkoa...
:P :P :P
Henkka #2283
9000CD23T kirjoitti:No minun tonnari toimii kylmänä helskutin nätisti ei paukuta eikä nyöki
:P :P :P
Simmuttis 8)
Mistä laatikon hommasit :?:
SS-K Jäsen #2283
9000CD23T
Hernesmaan autosta.
Ilmeisesti toi Ruotsista niitä useamman.
Ja hinta oli 1600,- ( tehtaan paketissa )
Henkka #2283
9000CD23T kirjoitti:Hernesmaan autosta.
No jopas! Eipä ole paha hinta, kun kyseessä on pakasta vedetty aski, tai ainakin peruskorjattu.
Purkaamoiltakin hommattaessa niistä saa maksaa 700€->
SS-K Jäsen #2283
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Noniin, eiköhän näillä ohjeilla ja hyvillä kuvilla luulisi öljyn ja suotimen vaihdon onnistuvan, kiitoksia kaikille. 8)
MP
Niin, hyvinhän se sitten onnistuikin.
Mutta tuo jurina reilummalla kaasulla. Ilmenee ainakin selvimmin kun runttaa reilusti kaasua ja vaihteisto luistattaa 1 tai 2 vaihteella kierosten ollessa päälle 3000. Voisiko viallinen tukikumi (vaihteiston) olla syypää..? :roll: Tai kenties moottorin tukityyny..? Ei tuo oikein vetoakseliltakaan tuntuisi.. vai.. :?: ..sekavaa :roll:
9000CD23T
No jos se moottorin kumityyny on ihan finaalissa, niin kiihdyttäessä
se saattaa ottaa metalliin kiinni ja tästä voi kuulua inhoittava
ääni kabiiniin.
Eikä se moottorin liika liikkuminen tee hyvää pakoputkelle vaikkakin siellä
se metallinen joustinputki on.
Se vaihdelaatikon puoleinen kiinnike oli ainakin omassa tonnarissa aivan
lopussa, sekä molemmat ylimmäiset olivat halki.
Ja etummainen hydraulikumi oli myös rikki.
Nämä + hiukan nykäisevä automaatti laatikko = mieletön rykäisy.
( edelleen toistan itseäni...tämä vaurioitti neljä vetoakselia )
Jurinasta vielä..voihan se olla laakerivikakin, esim oikeanpuoleisen
vetoakselin sisimmäisen akselin laakeri on hyvinkin kuluvaa tavaraa.
( vakiolaakeri löytyy melkein joka kaupan hyllystä )
