pyöränlaakeri??
9-tonni
pyöränlaakeri??
Viesti Kirjoittaja 9-tonni »
sellanen kysmys,että kun ajan oikealle kurviin siis käännän oikealle,niin rupee ratti täristään ja pientä melua kuuluu kuskin puolen eturenkaasta.pyöränlaakeri??vai mikä?
kerran jo pääsin eroon saabista ja taas mulla on sellanen....
9-tonni
Re: pyöränlaakeri??
en oikeen usko,ku se tapahtuu kovemmissa nopeuksissa,mutta ei meikäläinen noista oikeen tiedä....
scorpio_88
Re: pyöränlaakeri??
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
tsekkaas nyt ekana onko vetarin suojakumi ehjä jne. kuiva nivel voi aiheuttaa juuri tuollaiset oireet. jos olisi pyöränlaakeri niin luulisi sen ääntävän suoraan ajettaessakin ja äänen muuttuvan kun kääntelee rattia vauhdissa..
MacTurbo
Re: pyöränlaakeri??
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Tuo Tonnarin pyöränlaakeri on pirullinen, se ei välttämättä ääntele juuri ollenkaan, ennenkuin on lopullisesti kappaleina.
Kokeile nostaa kulma ylös, laita vaihde vapaalle ja pyöritä rengasta samalla kun pidät kädellä kiinni jousesta.
Jos laakeri on rikki, se tuntuu "rahinana" jousessa :wink:
Firges9000
Re: pyöränlaakeri??
Olen analysoinut laakerivikaa lämpömittarilla.
Aikoinaan ostin Tee Se Itse- lehden, jonka tarjouksena oli tuollainen Infrapuna/ laser -mittari 8 :lla egellä.( kaupan hintana lähes 100)
Tuosta on ollut apua monessa pulmassa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
ajn
Re: pyöränlaakeri??
Viesti Kirjoittaja ajn »
Voi olla vasemman puolen poskilaakerikin aiheuttamassa tuon tärinän.. vaikka se yleensä alkaa rynkyttää aikalailla tosissaan...
Tai sitte sisempi vetonivel... siihen viittaa tuo täristys kääntyessä.
-------------------------8<----------->8--------
#1395
9-tonni
Re: pyöränlaakeri??
jep,kiitos vinkeistä.pitää tuhlata juhannusta noi tarkastellessa,ku pääsee sellaseen paikkaan,ettei oo heti kymmenen helvetin viisasta ukkoa kaljapullot kädessä neuvomassa miten kaikki tehdään....ni, sellanen piti vielä kysymäni,kun tuo meikäläisen puhallin ei toimi kuin 4 asennossa eli täysillä,missä vika???(ei ilmastointia)
9000LPT
Re: pyöränlaakeri??
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
9-tonni kirjoitti:jep,kiitos vinkeistä.pitää tuhlata juhannusta noi tarkastellessa,ku pääsee sellaseen paikkaan,ettei oo heti kymmenen helvetin viisasta ukkoa kaljapullot kädessä neuvomassa miten kaikki tehdään....ni, sellanen piti vielä kysymäni,kun tuo meikäläisen puhallin ei toimi kuin 4 asennossa eli täysillä,missä vika???(ei ilmastointia)
Lämpösuoja lauennut. Pitää uusia tai vaihtaa jäähdytyspaketti toimivaan.
Haulla löytyy juttua.
Tallista saattaa löytyä korvaava osa. Merkitse paikkakunta tietoihisi, niin voit saada muitakin tarjouksia.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9-tonni
Re: pyöränlaakeri??
jo vain taitaa olla vetari sittenkin,kokeilin parkkipaikalla ja kyllä se pientä rutinaa pitää.kiitos neuvoista.vielä tohon puhaltimen lämpösuojaan/vastukseen,mistäköhän halvalla,meinaan saabilla n.120€???
ysitonnari93
Re: pyöränlaakeri??
9-tonni kirjoitti:jo vain taitaa olla vetari sittenkin,kokeilin parkkipaikalla ja kyllä se pientä rutinaa pitää.kiitos neuvoista.vielä tohon puhaltimen lämpösuojaan/vastukseen,mistäköhän halvalla,meinaan saabilla n.120€???
Minä laitoin sen lämpösuojan vanhasta kahvinkeittimestä monta viikkoa sitten ja hyvin on lämppäri pelittänyt :lol: Kustannukset 0 euroo :D
wesku
Re: pyöränlaakeri??
Viesti Kirjoittaja wesku »
Samantapaista ääntelyä ihmettelin joskus minäkin, kokeilin nosturillakin pyörittää rengasta eikä laakerissakaan välystä. Ääntelyä oli kaarteissa ja joskus muutenkin melko satunnaisesti. Vian aiheuttaja paljastui vasta satojen kilometrien jälkeen kerran parkista lähtiessä ohjaus täysin käännettynä kun vetonivel rusahti lopullisesti, paloja ja kuulia irti ym. mukavaa.
9-tonni
Re: pyöränlaakeri??
oli yks lämpösuojassa yksi vastus poikki,koetin tinata ensin rautanaulan väliin(metroauton neuvo)ei auttanu,sitten kolvasin johdon pätkän väliin,ei auta.....aivan ymmällä....saabismi on sairautta...
ysitonnari93
Re: pyöränlaakeri??
Tuossa toi minun kahvinkeitin lämpösuoja asennettuna ruuviliittimillä Kuva
9-tonni
Re: pyöränlaakeri??
no,perhana sain toimiin 1,3,4,nopeuden,2 jäi toimimatta,mut se ei haittaa.ikävän yllärin löysin taas tosta tonnarista,meinaan näyttäis olevan öljyä tai jotain mustaa paisuntasäiliössä......??? haen kohta täysvakkarin ja ajan sen puuhun....
tlaakso
Re: pyöränlaakeri??
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
9-tonni kirjoitti:no,perhana sain toimiin 1,3,4,nopeuden,2 jäi toimimatta,mut se ei haittaa.ikävän yllärin löysin taas tosta tonnarista,meinaan näyttäis olevan öljyä tai jotain mustaa paisuntasäiliössä......??? haen kohta täysvakkarin ja ajan sen puuhun....
Todennäköisesti nesteitä ei ole ihan hetkeen vaihdettu, neste muuttuu likaiseksi kun jäähdytysjärjestelmästä alkaa irrota ruostetta yms. Huuhtele järjestelmä vedellä muutaman kerran ja sitten sisälle uudet glykolit.
edit: Siis jäähdytysnesteen ruosteelta suojaavat ominaisuudet heikkenee, ei niissä turhaan ole 2v vaihtoväli. Mulla oli myös paisari aivan musta, nesteet kun laski ulos oli väri sellaista ruskeaa ja seassa ruostehiluja. Huuhtelin pelkällä vedellä niin monta kertaa (5 kertaa) kunnes vesi oli kirkasta. Samalla on hyvä vaihtaa termari kun on vedet pihalla.
Kannatusjäsen
#3382
