Mikä liitin ratin alla + moottorin pörinä?
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Morjens
Tuli hommattua elämäni ensimmäinen saabbi. Tässä 3vk makusteltua tätä tonnaria hoksasin ihmeellisen liittimen ratin alta. Mikä tämmöisen liittimen tarkoitus on?
http://img59.imageshack.us/i/img0005vw.jpg/
http://img139.imageshack.us/i/img0006tw.jpg/
Auto on vm -95 2.0t koneella sisältäen stage 1 kamat.
Viimeksi muokannut Makwe, To Heinä 01, 2010 21:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Re: Mikä liitin ratin alla?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
OBD-liitinhän tuossa kuvassa on
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ja vuosimalli 1996 koska liitin löytyy (rekisteröinti voi olla 1995 loppuvuosi).
Makwe
vesa67 kirjoitti:OBD-liitinhän tuossa kuvassa on
Olipa ripea vastaus, kiitoksia!
mutta mutta, miksei kaikissa saman ikäisissä ole tuo liitin tuolla ratin alla. Tuo näyttää siltä niin kuin joku olisi siirtänyt sen tuohon jälkikäteen.
Makwe
jcarlson kirjoitti:Ja vuosimalli 1996 koska liitin löytyy (rekisteröinti voi olla 1995 loppuvuosi).
Joo, auto on otettu käyttöön loppuvuodesta -95. Eli taitaa olla ns -96 mallia.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Makwe
Kun en tiedä näiden 300tkm ajettujen saabbien ominaisääniä konehuoneesta ja lueskeltua noista tasapainoketjuista niin osaisko joku sanoa miltä kuulostaa. Minusta hivenen outoa meteliä tuo pitää, tuommoista rahinaa. Pitääkö huolestua?
http://www.youtube.com/watch?v=nIIjO89pwbU
Konehan on 2.0t vm 95-96.
#6226#
vesa67
Re: Mikä liitin ratin alla + moottorin pörinä?
Millaset öljyt lienee koneessa ?
Jos ottaisit moniurahihnan löysälle siten ettei apulaitteet pyöri niin voisit ainakin todeta tuleeko äänet apulaitteista vai koneen puolelta.
DJHasis
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
Makwe kirjoitti:Kun en tiedä näiden 300tkm ajettujen saabbien ominaisääniä konehuoneesta ja lueskeltua noista tasapainoketjuista niin osaisko joku sanoa miltä kuulostaa. Minusta hivenen outoa meteliä tuo pitää, tuommoista rahinaa. Pitääkö huolestua?
Kuulostaa että ainakin venttiiliit nakuttaa. Se ei ole mitenkään erikoista. Uudet öljyt kehiin.
Videon alkuosassa kuuluu vahvasti sihinä. Vaikeeta sanoa mistä se tulee. Oliko tuulta silloin kun kuvasit?
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
jyrmy
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
Ei ainakaan omaan korvaan kuulosta tasapainoketjulta, tai ainakaan sellaiselta mistä pitäisi (vielä) huolestua. Tasapainoketju pitää sellaista selvää ketjun rallatusta sitten.
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
Makwe
DJHasis kirjoitti:
Öljyillä on ajeltu nyt noin 8000km. Ei kai ne vielä ihan lirua voi olla?
#6226#
9000CD23T
Nokkaketjun kunnon voisi tarkastaa.
Oma B234 piti samanlaista rahinaa ennenkuin vaihdoin ( vedin ) uuden
nokkaketjun tilalle.
Oli säädin tullut jo n.20mm ulos.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... nokkaketju
Makwe
9000CD23T kirjoitti:Nokkaketjun kunnon voisi tarkastaa.
Huoltovihkon mukaan nokkaketju ja kannen tiiviste on vaihdettu noin 100tkm sitten.
#6226#
