Mikä liitin ratin alla + moottorin pörinä?
Morjens
Tuli hommattua elämäni ensimmäinen saabbi. Tässä 3vk makusteltua tätä tonnaria hoksasin ihmeellisen liittimen ratin alta. Mikä tämmöisen liittimen tarkoitus on?
http://img59.imageshack.us/i/img0005vw.jpg/
http://img139.imageshack.us/i/img0006tw.jpg/
Auto on vm -95 2.0t koneella sisältäen stage 1 kamat.
Viimeksi muokannut Makwe, To Heinä 01, 2010 21:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mikä liitin ratin alla?
OBD-liitinhän tuossa kuvassa on
Ja vuosimalli 1996 koska liitin löytyy (rekisteröinti voi olla 1995 loppuvuosi).
Olipa ripea vastaus, kiitoksia!vesa67 kirjoitti:OBD-liitinhän tuossa kuvassa on
mutta mutta, miksei kaikissa saman ikäisissä ole tuo liitin tuolla ratin alla. Tuo näyttää siltä niin kuin joku olisi siirtänyt sen tuohon jälkikäteen.
Joo, auto on otettu käyttöön loppuvuodesta -95. Eli taitaa olla ns -96 mallia.jcarlson kirjoitti:Ja vuosimalli 1996 koska liitin löytyy (rekisteröinti voi olla 1995 loppuvuosi).
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
#6226#
Kun en tiedä näiden 300tkm ajettujen saabbien ominaisääniä konehuoneesta ja lueskeltua noista tasapainoketjuista niin osaisko joku sanoa miltä kuulostaa. Minusta hivenen outoa meteliä tuo pitää, tuommoista rahinaa. Pitääkö huolestua?
http://www.youtube.com/watch?v=nIIjO89pwbU
Konehan on 2.0t vm 95-96.
#6226#
#6226#
Re: Mikä liitin ratin alla + moottorin pörinä?
Millaset öljyt lienee koneessa ?
Jos ottaisit moniurahihnan löysälle siten ettei apulaitteet pyöri niin voisit ainakin todeta tuleeko äänet apulaitteista vai koneen puolelta.
Kuulostaa että ainakin venttiiliit nakuttaa. Se ei ole mitenkään erikoista. Uudet öljyt kehiin.Makwe kirjoitti:Kun en tiedä näiden 300tkm ajettujen saabbien ominaisääniä konehuoneesta ja lueskeltua noista tasapainoketjuista niin osaisko joku sanoa miltä kuulostaa. Minusta hivenen outoa meteliä tuo pitää, tuommoista rahinaa. Pitääkö huolestua?
Videon alkuosassa kuuluu vahvasti sihinä. Vaikeeta sanoa mistä se tulee. Oliko tuulta silloin kun kuvasit?
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
Ei ainakaan omaan korvaan kuulosta tasapainoketjulta, tai ainakaan sellaiselta mistä pitäisi (vielä) huolestua. Tasapainoketju pitää sellaista selvää ketjun rallatusta sitten.Makwe kirjoitti:Kun en tiedä näiden 300tkm ajettujen saabbien ominaisääniä konehuoneesta ja lueskeltua noista tasapainoketjuista niin osaisko joku sanoa miltä kuulostaa. Minusta hivenen outoa meteliä tuo pitää, tuommoista rahinaa. Pitääkö huolestua?
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
#4839
Öljyillä on ajeltu nyt noin 8000km. Ei kai ne vielä ihan lirua voi olla?DJHasis kirjoitti:Kuulostaa että ainakin venttiiliit nakuttaa. Se ei ole mitenkään erikoista. Uudet öljyt kehiin.Makwe kirjoitti:Kun en tiedä näiden 300tkm ajettujen saabbien ominaisääniä konehuoneesta ja lueskeltua noista tasapainoketjuista niin osaisko joku sanoa miltä kuulostaa. Minusta hivenen outoa meteliä tuo pitää, tuommoista rahinaa. Pitääkö huolestua?
#6226#
#6226#
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Nokkaketjun kunnon voisi tarkastaa.
Oma B234 piti samanlaista rahinaa ennenkuin vaihdoin ( vedin ) uuden
nokkaketjun tilalle.
Oli säädin tullut jo n.20mm ulos.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... nokkaketju
Huoltovihkon mukaan nokkaketju ja kannen tiiviste on vaihdettu noin 100tkm sitten.9000CD23T kirjoitti:Nokkaketjun kunnon voisi tarkastaa.
#6226#
#6226#
