Ysitonnarin sähköviat
Ysitonnni
Viesti Kirjoittaja Ysitonnni »
Pahoittelut jos vastaavia ketjuja on, kokeilin hakua mutta en oikein sopivaa topiccia löytänyt. Alla listaa vioista!
Ilmastointi, Tarvitsee myyjän mukaan uuden kompressorin. Ei ainakaan mee mitään remmiä sinne.
Sisäpuhalline ei paljoa puhaltele, äänteli(korisi aikasemmin). Voisiko tuohon auttaa väliaikasesti tuon releen vaihto?
Ajotietokone pimeä, näkyy lampulla. Tuohon olisi mukava saada vaihto-ohjeet polttimoille.
Cruisekin olis mutta pimeä sekin. Vaikka settiä painelee niin mitään ei tapahdu.
En tiedä onko kovin ominainen vai ei, Välillä valittaa että takavaloissa olisi jotain häiriötä. Eli punaset valologot siihen näyttöön?
Takalasien lukko ei lukita, voi availla. Vai toimiiko tuo keskipaneelista muttei takaovista? Tuli mieleen tätä viestiä kirjoittaessa!
Autohan on se 9000 Turbo -90
Ps. Onnellinen :saab: omistaja 25.7 lähtien! :D
9000 Turbo, Ostettu 288tkm -90
Jyrchi
Re: Ysitonnarin sähköviat
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Ysitonnni kirjoitti: Takalasien lukko ei lukita, voi availla. Vai toimiiko tuo keskipaneelista muttei takaovista? Tuli mieleen tätä viestiä kirjoittaessa!
Takalasien lukko "poistaa käytöstä" vain takaovissa olevat namiskat, keskikonsolin napit toimivat edelleen senkin jälkeen kun lukko on painettu päälle.
Cruise toimii vielä tuossa vuosimallissa alipainepumpun voimin, joten olisikohan pumppu porsinut? Joku muu osannee spekuloida tarkemmin.
Mikäli ajotietokoneen valaistus on samanlainen kuin kojelaudan muissa namikoissa (tämäkin puhdasta spekulaatiota, ei tarkempaa tietoa kun en ole koskaan moista avannut) pitelee valoa yllä pienet lasikantaiset piirilevyyn kiinni juotetut polttimot. Näitä saa esim. Motonetistä T5-lasikannalla (T-5 W2x4,6d), joista muovikannan irroittamalla tulee juuri sopivia lamppuja tonnarin kojelaudan valaistukseen.
Vaihto-operaatio on niinkin simppeli, että kolvilla juotetaan vanha lamppu irti ja kolvilla uusi lamppu kiinni vanhalle paikalle.
Tervetuloa omistajien kerhoon ja miellyttäviä kilometrejä sinulle!
SAAB 9-5 Aero -05
9000CD23T
Jyrchi kirjoitti:Cruise toimii vielä tuossa vuosimallissa alipainepumpun voimin, joten olisikohan pumppu porsinut? Joku muu osannee spekuloida tarkemmin.
Äänestän ehdottomasti mieluummin haperoiden alipaineletkujen puolesta. Akvaariokotelo (=moottoritilan ja tuulilasin välissä) auki repsikan puolelta, heti kulmasta löytyy tuo alipainepumppu, josta lähtee letku kohti kuskinpuolta - tämä letku irti ja tiukasti imien kokeilee, vuotaako letku. Kakkosvaihtoehdoksi heittäisin ihan sähkövian lähempänä boksia ja vasta sitten lähtisin syyttämään ap-pumppua (testata sen toki voi jo aiemmin - nastoja en muista, mutta oikein kytkettynä +12V ja maa, niin pumppu hörisee imien).
Ysitonnni kirjoitti: Sisäpuhalline ei paljoa puhaltele, äänteli(korisi aikasemmin). Voisiko tuohon auttaa väliaikasesti tuon releen vaihto?
Puhalteleeko edes täysillä?
Ysitonnni kirjoitti: En tiedä onko kovin ominainen vai ei, Välillä valittaa että takavaloissa olisi jotain häiriötä. Eli punaset valologot siihen näyttöön?
Jos meinaat piktogrammia (=se auton kuva mittaristossa), niin ekana tarkistamaan takaovien salvoista löytyvät mikrokytkimet.
aero kirjoitti:
Mullon tänään näköjään silmissä vikaa. Vasta Mimmin viestin luettuani onnistuin hoksaamaan että tuossa tosiaan lukee "takavaloissa" eikä "takaovissa". Pahoittelen...
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
tosta cruisesta kannattaa kattoa ensinmäisenä että onko se vaijeri kiinni kaasuvaijerissa täsä hiljattain on tullut useita tonnarieta vastaan joissa sama vika eli vaijeri irti kaasupolkimen takaa.
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
Melko kattavasti saa cruisen vaijerikiinnityksen, poljinkytkimien ilmapitävyyden ja letkuston tiiviyden testattua kytkemällä hyppylangoilla jännitteen pumpulle.
Pumppu käyntiin niin että kaasuläppä kääntyy, ja pumpun pitoventtiili kiinni ja kaasuläppä ei saa kääntyä takaisinpäin vaan pitää pysyä siinä mihin pysäytettiin.
Irrota cruisen pumpulta liitin ja syötä moottorille suoraan jännitettä. Tarjoat pumpun liittimeen napaan 3 akkujännitteen ja maata ykköseen ja kakkoseen. Kakkosen maadoitus käyttää pumppua. Ykkösen maadoitus säilyttää alipaineen.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 72#p527572
Muita mahdollisia vikoja viiksikytkimen kontaktit tai johdtus viiksen varren juuressa, poljinkytkimien säätö tai viimeisenä itse boksi.
http://townsendimports.com/Web/electric ... ontrol.htm
Viimeksi muokannut jus, Ke Maalis 21, 2012 15:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jyrchi kirjoitti:ei tarkempaa tietoa kun en ole koskaan moista avannut) pitelee valoa yllä pienet lasikantaiset piirilevyyn kiinni juotetut polttimot. Näitä saa esim. Motonetistä T5-lasikannalla (T-5 W2x4,6d), joista muovikannan irroittamalla tulee juuri sopivia lamppuja tonnarin kojelaudan valaistukseen.
Ajotietokoneen polttimot on muovikannassa. http://www.saabphotos.com/gallery/Saab9 ... imo?full=1
Painonappien ja säätimien juotettavia polttimoita saa valmiiksi irtonaisena ilman muovikantoja http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=6891
Ysitonnni
Ei puhalla mitään, Itseasiassa kun ajaa motarilla esim 120kmh. Saattaa hiljennettäessä puhallin alkaa korisemaan. (vauhdissa ilma auttaa pyörittään?)
Ysitonnni
Mimmi kirjoitti:
Ysitonnni kirjoitti:Ilmastointi, Tarvitsee myyjän mukaan uuden kompressorin. Ei ainakaan mee mitään remmiä sinne.
Kompuran lisäksi tarvitset kuivaimen ja ehjät osat viallisten tilalle.
Ysitonni kirjoitti:Sisäpuhalline ei paljoa puhaltele, äänteli(korisi aikasemmin). Voisiko tuohon auttaa väliaikasesti tuon releen vaihto?
Ei ole relettä, puhallinmoottori tai nopeudensäädin todennäköisimmin viallinen.
Ysitonni kirjoitti:Cruisekin olis mutta pimeä sekin. Vaikka settiä painelee niin mitään ei tapahdu.
Korjaa takavalot, etenkin jarruvalot.
Ysitonni kirjoitti:Takalasien lukko ei lukita, voi availla. Vai toimiiko tuo keskipaneelista muttei takaovista? Tuli mieleen tätä viestiä kirjoittaessa!
Toimii oikein.
No puhallinmoottori on aika varmasti sökönä. Missä tuo nopeudensäädin sijaitsee?
Ysitonnni
jus kirjoitti:
Eli tommoset muovikantaset ajotietokoneesee? 12v 1.2w bax 8.5D/2 black
