mikä vinkuu konehuoneessa ja pa.pumppu
katteli
Viesti Kirjoittaja katteli »
terppa kaikille!
meille tuli tonnari kesän alussa ja tyytyväisiä on oltu pieniä puutteita lukuun ottamatta..
1. mikä ihme alkaa konehuoneessa vinkumaan heti kun virrat kääntää päälle? en ole asiaa tarkemmin tutkinut, mutta tuntuis tulevan kuskin edestä konehuoneesta. siis luulen että kyseessä on jokin sähkölaite, mutta onko tämä vaarallista, ääni on nimittäin kova.
2. löytyyköhän polttoainepumpun vaihto-ohjeita? en löytänyt äsken haulla.. auto on turbo 2.0 ja automaatti, mutta tehot on aivan hukassa kun kone hyytyilee ja ei selvästikään saa tarpeeksi bensaa. mulle voi myös tarjota yv.llä hyvää bensapumppua autoni vm.-87) ja kuskin etulokasuojaa, värikoodi on 204B. myös saman värikoodin mukaiset, hyvät ovet kiinnostavat.
jyrmy
Re: mikä vinkuu konehuoneessa ja pa.pumppu
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
katteli kirjoitti:terppa kaikille!
1. Ota vaikka videopätkä ja laita juutuubiin niin arvon raati voi kuunnella.
2. http://www.twinsaabs.com/9000/fuelpump/ ... p?nsteps=3 Klikkaa alareunasta vaihtaaksesi "steppejä". Motonetin pumppu on muuten ihan päteväksi todettu, ota vaan ensin esiin vanha malliksi. Ja varovasti niiden liittimien kanssa, hajoo käsiin!
e: tuolta vielä vinkkejä sunmuuta tuohon liitin-ongelmaan..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=42905
Viimeksi muokannut jyrmy, Ke Heinä 28, 2010 20:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Ääni saatta johtua ABS - järjestelmästä tai ohjaustehostimesta. Paha sanoo näin näkemättä / kuulematta .
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
Jarrunesteet eilen vaihtaneena, annan ääneni "jarrupumpulle". Tuntui pyörivän aina kun takajarruista päästin nestettä. Meteli ei tosin ollut hirvittävä.
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
87-auton pumppuasetelma on aika erilainen kuin uudemmissa: http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/bensapumppu/
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Itse en ainakaan tuota motonetin siirtopumppua voi suositella. Joutuu veistelemään ja soveltamaan että sopii paikalle.
#3977
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
1.Olisikohan magneettiventtiili joka ääntäis kun laitetaan virrat päälle.
2. Oletko jo vaihtanut PA-suodattimen?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
9-tonni
Viesti Kirjoittaja 9-tonni »
mulla se sähkömotin ääni tulee nimenomaan abs järjestelmästä.ei mitään vikaa siis. ääni on kyllä helvetin ärsyttävä....
kerran jo pääsin eroon saabista ja taas mulla on sellanen....
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Mikäs ihme meikäläisen aerossa vinkuu..? Pysähdyksissä huomaa, että auton ulkopuolella kuuluu vinkuminen kuskin puolen takapyörän paikkeilta. Ensin ajattelin, että päässä se vaan vinkuu, mutta vaimo huomasi oma-aloitteisesti saman äänen ja sijainnin. Voiko ABS:n anturi tai bensapumppu vinkua?
Vinkuna tosiaan kuulostaa sähkölaitteen vinkumiselta, eli sellainen korkea varmaankin hieman yli 2000hz.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
ABS-anturi ei pidä ääntä, mutta bensapumpun ääneksi voisi sopia. Paikkakin sopii. Voit koittaa kuunnella myös takakontin puolelta, pumppu sijaitsee tavaratilan vasemmasta etunurkasta hieman auton keskilinjaan päin.
Irrottamalla takakontin pohjavanerin löytyy metallinen kansi, jonka alla pumppu.
Bensan joukkoon voi koittaa pari kertaa vuodessa laittaa pari desiä kaksitahtiöljyä. Pumppu saa hiukan voitelua. Ehkä. :)
jefreitteri
Täytyypä kuunnella kontin puolelta. Kiitos vinkistä!
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Vähän turha sitä ääntelevää bensapumppua on yrittää poppakonstein elvyttää. Ei johdu kuitenkaan pumpun voitelun puutteesta ne viat, vaan hiilet siellä loppuu.
Ad-Varaosasta saa n. 70€urolla aidon Walbron, jonka vaihtaa orggispumpun tilalle kohtuu helposti, takakontissa sijaitsevan luukun kautta.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
jefreitteri
Taas vinkuu.. :lol: Tällä kertaa vaikuttaisi, että bensapainensäädin vinkuisi. Todella voimakas vinkuminen nimenomaan tyhjäkäynnillä, mutta ei sen yläpuolella. Ei kai suutin tuolla tavalla voi vinkua..?
Ei sillä, että huolettaisi. Kiinnostaa vaan hieman.
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Öljypohjan imusihti tukossa? :roll:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
lol... jarru pumppu :) kas kun ei käsijarru hemmo. random ajatusta.... jos ei tuon tarkempaa oo nii kannataisko viä sinne paikalliseen arvauskeskukseen?
V-M
