Matalakeula 2.0t matalapaineen normi ahdot?
Timppa78
Viesti Kirjoittaja Timppa78 »
Minulla turbo ahtaa itseasnnetun mittarin mukaan vain 0.2 .. Eikö sen pitäisi olla jotain 0.4? Mielestäni auton pitäisi olla vähän rivakampi... Joten tuo ahtomittari saattaa olla oikeassa että painetta liian vähän... Itse en osaa mitään asialle tehdä.
Vaan kukahan täällä kymenlaaksossa osaisi ja haluaisi auttaa???
Saab 9000 -92/93 2.0 turbo
900Caasutin
Re: Matalakeula 2.0t matalapaineen normi ahdot?
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Hukkaportin tankoa säätämään sitten, mikäli ei ole umpiruosteessa.
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mankkuvena rikki ja peruspaineet tipahtaneet väsähtäneen hukkaportin kellon jousen takia.
Timppa78
Mitäs nyt teen? Kuka auttais?
jcarlson
Hommaat myydään-palstalta uuden ehjän T5 mankkuvenan ja etsit ohjeet haulla kuinka peruspaine säädetään. Lyhyesti: ruuvaamalla hukkaportin kellon tankoa lyhyemmäksi, 2mm esijännitys on ok tai mittarilla tarkistettu 0,4 bar mankkuvenan johto irti.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tuossahan siis ei ole mankkua...
045-6302071
jäsenyys hankittu
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
mikkoimp kirjoitti:tuossahan siis ei ole mankkua...
nii just.
Sobrealimentación es la ostia.
Timppa78
Mulla oli viime talvena sellainen vika tuossa että hukkaportti oli jäänyt auki. Saimme sen kaverini kanssa kiinni mutta jäi portin läppä ei mennyt ihan hukkaportin päälle. Vähän niinku jäi irvistämään.
jcarlson
uudestakaupungistasaab kirjoitti:
nii just.
Miettikää ennenkuin vastaatte. :roll:
1993 mallin 2.0t "matalapaine" ON varustettu mankkuvenalla ja ilman cooleria. Ahtopaine muistaakseni 0,6 bar.
jcarlson
Timppa78 kirjoitti:Mulla oli viime talvena sellainen vika tuossa että hukkaportti oli jäänyt auki. Saimme sen kaverini kanssa kiinni mutta jäi portin läppä ei mennyt ihan hukkaportin päälle. Vähän niinku jäi irvistämään.
Siinä hyvä syy miksei ahtoja ole enempää, hukkaportin kuuluu olla tiivis.
Timppa78
Eikö kouvolan seudulta kukaan voisi katsoa mitä tehdä?
jcarlson kirjoitti:
nii just.
VUODEN TYHMIN KYSYMYS: ONKO MUN AUTOSSA MANKKUVENAA? VM 1997 MATALAPAINE 9000 CS 2.0 t
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
uudestakaupungistasaab kirjoitti:VUODEN TYHMIN KYSYMYS: ONKO MUN AUTOSSA MANKKUVENAA? VM 1997 MATALAPAINE 9000 CS 2.0 t
Ei.
Asian voi helposti tarkistaa; katso konehuoneeseen, syylärin kuskinpuolista päätyä. Siinä se mankkuvena on jos on.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mawerick kirjoitti:
Ei.
kuvaa? for stupid..
Mawerick
#2366
