Matalakeula 2.0t matalapaineen normi ahdot?
Minulla turbo ahtaa itseasnnetun mittarin mukaan vain 0.2 .. Eikö sen pitäisi olla jotain 0.4? Mielestäni auton pitäisi olla vähän rivakampi... Joten tuo ahtomittari saattaa olla oikeassa että painetta liian vähän... Itse en osaa mitään asialle tehdä.
Vaan kukahan täällä kymenlaaksossa osaisi ja haluaisi auttaa???
Saab 9000 -92/93 2.0 turbo
900Caasutin
- "Turbo"
Re: Matalakeula 2.0t matalapaineen normi ahdot?
Hukkaportin tankoa säätämään sitten, mikäli ei ole umpiruosteessa.
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
Mankkuvena rikki ja peruspaineet tipahtaneet väsähtäneen hukkaportin kellon jousen takia.
Mitäs nyt teen? Kuka auttais?
Hommaat myydään-palstalta uuden ehjän T5 mankkuvenan ja etsit ohjeet haulla kuinka peruspaine säädetään. Lyhyesti: ruuvaamalla hukkaportin kellon tankoa lyhyemmäksi, 2mm esijännitys on ok tai mittarilla tarkistettu 0,4 bar mankkuvenan johto irti.
tuossahan siis ei ole mankkua...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
uudestakaupungistasaab
- "Aero"
nii just.mikkoimp kirjoitti:tuossahan siis ei ole mankkua...
Sobrealimentación es la ostia.
Mulla oli viime talvena sellainen vika tuossa että hukkaportti oli jäänyt auki. Saimme sen kaverini kanssa kiinni mutta jäi portin läppä ei mennyt ihan hukkaportin päälle. Vähän niinku jäi irvistämään.
Miettikää ennenkuin vastaatte.uudestakaupungistasaab kirjoitti:nii just.mikkoimp kirjoitti:tuossahan siis ei ole mankkua...
1993 mallin 2.0t "matalapaine" ON varustettu mankkuvenalla ja ilman cooleria. Ahtopaine muistaakseni 0,6 bar.
Siinä hyvä syy miksei ahtoja ole enempää, hukkaportin kuuluu olla tiivis.Timppa78 kirjoitti:Mulla oli viime talvena sellainen vika tuossa että hukkaportti oli jäänyt auki. Saimme sen kaverini kanssa kiinni mutta jäi portin läppä ei mennyt ihan hukkaportin päälle. Vähän niinku jäi irvistämään.
Eikö kouvolan seudulta kukaan voisi katsoa mitä tehdä?
- "Aero"
VUODEN TYHMIN KYSYMYS: ONKO MUN AUTOSSA MANKKUVENAA? VM 1997 MATALAPAINE 9000 CS 2.0 tjcarlson kirjoitti:Miettikää ennenkuin vastaatte.uudestakaupungistasaab kirjoitti:nii just.mikkoimp kirjoitti:tuossahan siis ei ole mankkua...![]()
Ei.uudestakaupungistasaab kirjoitti:VUODEN TYHMIN KYSYMYS: ONKO MUN AUTOSSA MANKKUVENAA? VM 1997 MATALAPAINE 9000 CS 2.0 t
Asian voi helposti tarkistaa; katso konehuoneeseen, syylärin kuskinpuolista päätyä. Siinä se mankkuvena on jos on.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
- "Aero"
kuvaa? for stupid..Mawerick kirjoitti:Ei.uudestakaupungistasaab kirjoitti:VUODEN TYHMIN KYSYMYS: ONKO MUN AUTOSSA MANKKUVENAA? VM 1997 MATALAPAINE 9000 CS 2.0 t
#2366
#2366
