9000 2.3 -94 Saksasta
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Tuollaisen meinasin Saksasta ensi kuussa tuoda, mikäli ei ihmeitä satu. Yhdessä liikkeessä olisi siistin näköinen, vaikka kuvista ei mitään pysty päättelemään. Ovien alareunat ja lokasuojan kaaret vissiin ensimmäisenä alkavat ruostuimaan? Näin ainakin vuosia sitten olleessa -88 mallisessa teki.
Yksi vikakin tiedossa, ABS-valo palaa ja hyvällä tuurilla voisi saada kuntoon pienellä vaivalla. Jarrujärjestelmä on vissiin ATE:n eikä Boschin vai kuinka? Onko tuossa myös itsediagnoosi, jonka pystyy itse lukemaan, kuten boschin jarruissa.
Onko tuossa 2.3 koneessa jotain erityistä huomioitavaa? Mittarissa on vajaa 200 tuhatta ja aika hyvä huoltohistoria, vaikka sen huoltokirjan päälle en paljoa laskekaan tai en koskaan ole jättänyt autoa ostamatta mikäli auto on kunnossa ja huoltokirja puuttuu. Kilometrien paikkansapitävyyden pystyy päättelemään aika pitkälti ajamalla, tosin Saksassa auto ei sillätavalla kulu kuin Suomen teillä.
#1598
Jyrchi
Re: 9000 2.3 -94 Saksasta
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Pikainen vastaus tohon ABS-vikaan. Itselläni loimottelee valo myös silloin tällöin ja vika ABS-antureissa (kaapelissa kosketushäiriö). Mikäli tästä kyse niin saa pienellä vaivalla itse korjattua, eikä ole edes kallis jos käytettynä anturit hankkii. Tässähän ei edes itsediagnoosia tarvitse, koska voi helposti mitata yleismittarilla anturin ja kaapelin kunnon.
SAAB 9-5 Aero -05
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Tästä aiheesta saa neuvoja kysymällä "auton maahantuonti" osiosta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Kannattaa kaiketi ainakin kattoo että mallivuosi on kans -94 eli lyhytlohkoinen.
Virtaavampi ja kestävämpi kansi.
Trionic 5.5 johon saa helpommin lastuu ja on muutenki ollu toimivampi.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
katotaanko se metrin mitalla vai millä (lyhytlohkoisuus)
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Sobrealimentación es la ostia.
mestari kirjoitti:katotaanko se metrin mitalla vai millä (lyhytlohkoisuus)
vaikka etsi-napilla tää osio ja hakusanaksi lyhytlohk* ni selvinnee mitä ihmetellä
9000 CS 2.0t 1996
VMTD
Lueskelin noita 2.3 koneen juttuja, joten olisiko kuitenkin viisainta ostaa 2.0 turbo ja hieman vanhempi jos kuitenkin hyväkuntoinen.
#1598
VMTD
Ja perusteluja. Aikoinaan kun saapikkaalla ajelin ei ollut mokomia vikoja. Taitaa tuo sytytysyksikkökin olla menekkitavaraa, kun moponetissakin on 8 kappaletta varastossa Turussa.
#1598
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
VMTD kirjoitti:Ja perusteluja. Aikoinaan kun saapikkaalla ajelin ei ollut mokomia vikoja. Taitaa tuo sytytysyksikkökin olla menekkitavaraa, kun moponetissakin on 8 kappaletta varastossa Turussa.
Hieman reilu 9 vuotta takana nykyisellä ja yhden kasetin olen vaihtanut n.8 vuotta sitten. Välissä muutama samalla konetyypillä varustettua ja ei kasetti ongelmia (n.300tkm punaisilla kaseteilla ja yksi hajonnut). Ei tarvitse vaihtaa virranjakajan osia eikä tulpanjohtoja.
Tonnariin on tullut parannuksia vuosi vuodelta ja paras vuosimalli taitaa oll 96 tai 97. 93 ja 94 ovat jonkinlaisia välimalleja ja 98 vuosimalliin on sovitettu jo uudempien mallien osia. -95 vuosimallista puuttuu OBD liitin ja tarvitsee ISAT:n apua vikakoodeissa. Mimmi voi kommentoida kokemuksia TECH:n kanssa eli pääseekö kaikkiin kiinni.
2.0t on ollut vähemmän ongelmia kuin 2.3t:ssä, mutta myös niitä on hajoillut. Huollettuna molemmat koneet kestävät.
Jos haluaa tonnarin ilman DI-kasettia, niin pitää ostaa 80 luvun malli tai rusikumalli 90-luvun alusta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Siis jos vaihtoehdot oli 2.3 vapari (?) ja 2.0 turbo, niin ehdottomasti jälkimmäinen. Tarviiko perustella edes.
Naxu
Ei tarvitse. Tonnarilla ei voi ohittaa maantiellä, mutta satku sylkäisee hetkessä itsensä kortin lähtö vauhtiin. Onhan satku tietysti kevyempi, mutta silti. Turbo on aina turbo.
Jäsen #4473, Tech 2
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Jyrchi kirjoitti:Pikainen vastaus tohon ABS-vikaan. Itselläni loimottelee valo myös silloin tällöin ja vika ABS-antureissa (kaapelissa kosketushäiriö). Mikäli tästä kyse niin saa pienellä vaivalla itse korjattua, eikä ole edes kallis jos käytettynä anturit hankkii. Tässähän ei edes itsediagnoosia tarvitse, koska voi helposti mitata yleismittarilla anturin ja kaapelin kunnon.
Käytetyistä antureista sen verran että saattaavat olla "hieman kiinni" joten ehjänä irtoaminen ei välttämättä ole niinkään taattua.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
VMTD
Nuo vaihtoehdot 2.3 ja 2.0 turbo ovat -94 ja -87 elikä muutaman vuoden tuotannossa ollut 16v tbo. Suorituskykyä en välttämättä kaipaa, koska auto tulee vain talvikäyttöön, kesäisin ajelen Alfalla. Noissa Saksan autoissa tehoiksi ilmoitetaan 160 hv vaikka Suomen malleissa oli silloin 175 hv, olikohan noissa jo katti silloin. Vääntöhän noissa on mukava normaaliajossa samoin kuin tuossa nykyisessä käyttiksessä Alfa 155 2.5 td:ssä. Vanhemmissa voi kyllä olla turboviivettä tai ainakin sellaista muistelisin. Lämminhän tuo saattaa olla ja eihän tuo ole ihme kun lämppärin kenno on Italialainen.
#1598
Naxu
Hassua. Olen aina ollut sitä mieltä, ettei italialaiset osaa tehdä lämppärin kennoja, kun eivät ole minun italiaanoon niitä laittaneet. On sentään made in italy koko auto.
Jäsen #4473, Tech 2
