Pitkät ajovalot hukassa
kille
Viesti Kirjoittaja kille »
Hei!
Missä mahtaisi olla vikaa kun pitkät ajovalot eivät jää päälle kun yritän vaihtaa pitkät ajovalot,valot toimivat normaalisti keväällä!
Olen kokeillut releitä toisesta 9000 jossa valot pelaa.
Onko muita releitä/jippoja piilossa ja mistä saisi sähköpiirustukset 9000 2.3 turbo v.91
oiseen Saabin huollossa epäilivät että vika olisi vilkku/valon vaihtajan vivussa on muuten aika arvokas n.250€
Terveisin:kille
Coltti
Re: Pitkät ajovalot hukassa
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kokeiles toisella valonvalvontareleellä, tai käy juotokset ja kärjet nykyisestä releestä läpi. Löytyy sen 2 paikkaisen valoreleen vierestä konehuoneesta.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
eipä se vaikuta asiaan vikseltä tulee juoru releelle. itse tarkastaisin tuleeko viikseltä käsky releen napaan S jos ei tiedät mitä tehdä
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Mimmi kirjoitti:Ihan ensimmäiseksi kannattaa kääntää valokytkin oikealle.
Tämä tulee väistämättä mieleen. Tai sitten valokatkaisin ei jostain syystä sytytä ajovaloja. Eikä niitä osia pidä ostaa kallilla, kun tältä foorumilta saa ehjiä edullisesti.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jamppav
Viesti Kirjoittaja jamppav »
omassani pitkät syttyy vasta muutaman kilometrin ajon jälkeen. eli lämpimänä toimii mutta ei kylmänä?
saab 9000 cd aut -89
jamppav
tollanen ku "lampcontrol" tuoksahtaa palaneelle, mutta tuohon on laitettu jotain silikoonin tapasta,saako tuota purettua?
jamppav
en ole elektroniikka asiatuntija, mikä siellä "lankarullan" sisällä on? molemmat päät on mustia mutta juotokset on kunnossa.ja sitten onko se isompi boxi sen vieressä nyt päävalorele? sieltä kaks juotosta näytti vähän huonommilta.
kokeilin paikalleen eikä ainakaan savu noussu, ja pitkät meni heti päälle. en tosin tiedä onko se kerinny jäähtyä tarpeeksi. pitää aamulla käyä kokeileen uuestaan.
kille
Moro!
Kiitos kaikille vastauksista, vika oli valokytkimessä oli jotenkin hakkautunut.
Syy miksi vastaan vasta näin pitkän ajan jälkeen, elämä voi olla aika kovaa!
Kille
