Pitkät ajovalot hukassa
Hei!
Missä mahtaisi olla vikaa kun pitkät ajovalot eivät jää päälle kun yritän vaihtaa pitkät ajovalot,valot toimivat normaalisti keväällä!
Olen kokeillut releitä toisesta 9000 jossa valot pelaa.
Onko muita releitä/jippoja piilossa ja mistä saisi sähköpiirustukset 9000 2.3 turbo v.91
oiseen Saabin huollossa epäilivät että vika olisi vilkku/valon vaihtajan vivussa on muuten aika arvokas n.250€
Terveisin:kille
Terveisin:kille
Re: Pitkät ajovalot hukassa
Kokeiles toisella valonvalvontareleellä, tai käy juotokset ja kärjet nykyisestä releestä läpi. Löytyy sen 2 paikkaisen valoreleen vierestä konehuoneesta.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
eipä se vaikuta asiaan vikseltä tulee juoru releelle. itse tarkastaisin tuleeko viikseltä käsky releen napaan S jos ei tiedät mitä tehdä
Tämä tulee väistämättä mieleen. Tai sitten valokatkaisin ei jostain syystä sytytä ajovaloja. Eikä niitä osia pidä ostaa kallilla, kun tältä foorumilta saa ehjiä edullisesti.Mimmi kirjoitti:Ihan ensimmäiseksi kannattaa kääntää valokytkin oikealle.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
omassani pitkät syttyy vasta muutaman kilometrin ajon jälkeen. eli lämpimänä toimii mutta ei kylmänä?
saab 9000 cd aut -89
tollanen ku "lampcontrol" tuoksahtaa palaneelle, mutta tuohon on laitettu jotain silikoonin tapasta,saako tuota purettua?
en ole elektroniikka asiatuntija, mikä siellä "lankarullan" sisällä on? molemmat päät on mustia mutta juotokset on kunnossa.ja sitten onko se isompi boxi sen vieressä nyt päävalorele? sieltä kaks juotosta näytti vähän huonommilta.
kokeilin paikalleen eikä ainakaan savu noussu, ja pitkät meni heti päälle. en tosin tiedä onko se kerinny jäähtyä tarpeeksi. pitää aamulla käyä kokeileen uuestaan.
Moro!
Kiitos kaikille vastauksista, vika oli valokytkimessä oli jotenkin hakkautunut.
Syy miksi vastaan vasta näin pitkän ajan jälkeen, elämä voi olla aika kovaa!
Kille
Kille
