Jarrusatula tai pyöränlaakeri jumittui
Kyllönen
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
Terve!
Saab oirehti jo pitkään siten, että kuului maantieajossa oikealta puolen vikinää, joka lakkasi silloin tälloin, kun rattia käänsi.
Myöhemmin sama ääni alkoi kuulua myös kaupunkinopeuksilla pätkittäisenä (Kviik, kviik, kviik...)
Eilen sitten moottoritiellä alkoi kuulua jumalaton ulina, joka loppui aina vähäksi aikaa, kun painasi jarrua.
Muutaman kilometrin päästä, kun kotiin pääsin, jarrutti pyörä aika voimakkaasti. Kokeilin peruuttaa ja polkaista jarrua, muttei auttanut.
Onkohan tuossa nyt sitten pyöränlaakeri vaihtokunnossa :?: Jotenkin kummalliselta tuntuu, että jarru jumittuu kesken ajon.
Niin ja auto on vuosimallia -88 ilman ABS:ää ja ajettu 250tkm.
Teemu
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Kyllä jarrut jumiin voi mennä ajossakin. Itellä meni, mut onneks huomasin ajoissa ratin tärinästä. Sylinterin kumit menee ajan myötä ja sylinteri saa paskaa ja rupee jumittelemaan.
Ota jarrut auki... jos ajelet pitkään moisilla niin menee myös laakeritkin vaihtoon.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
9000CD23T
Jos jarrujen työsylinteri jää jumiin ( tai liukutapit jumittaa ) niin jarrupoljin kyllä muuttuu "kovaksi" ja jarrupalan/palojen pitäisi alkaa käryämään jonkin ajan päästä, ja haju on sitten karmea, jos jarrupoljin tuntuu normaalilta niin taitaa se laakeri vikaan kallistua.
Ja kun jarrupalan kitkapinta on lopussa niin sitten jarruttelet pelkän metalli lätkän avulla ( siitä se ääni...kviiiiiiikkk...kviiiiiiiiik..) ei muuten tee hyvää jarrulevylle pitemmän päälle.
Riksa08
Re: Jarrusatula tai pyöränlaakeri jumittui
Viesti Kirjoittaja Riksa08 »
Kuulostaa aikas tutulta, jarrupaloja lähdin itse vaihtamaan, sillä lopputuloksella, että laakeri vaihdettin myös :lol:
Vikisi nopeudella 10 - 60 kmh ja pyörä pyöri huonosti...
Sabo
Mä meinasin satulan sylinteriä mikä rupeaa jumittamaan kun kumit on vaihto kunnossa.
624736
Satulan sylinteri jumissa
Viesti Kirjoittaja 624736 »
Minulla kanssa -96 vuosimallin oikeaetu jarrusylinteri jumiutui kiinni. Auto ollu t minulla 3kk, nyt sitten ekaa kertaa otin py örän pois. Jarrusatulan suojuskumi irronnut yhdeltä kantilta, ja siitä alkanut ruostumaan.
Ja kysymys kokeneemmille: kun on ABS, niin voiko sen sylinterin vaihtaa vai pitääkö koko satula vaihtaa? Alfamerin opas käsittelee ainoastaan tavan jarrullista. Vinkit säästäisi vähän työtä :roll:
Sabo
Voit vaihtaa sylinterin pelkästään, mutta miks vaihdat? Putsaa ruosteet pois ja laita kiinni.
Kyllönen
Syy yhä epäselvä
Äskettäin liikuteltiin jarrumäntää edestakaisin; kaveri painoi jarrua ja minä painoin männän putkipihdillä takaisin.
Mäntä liikkui mielestäni aika helposti.
Paskaa kuitenkin näkyi olevan männän kyljessä.
Liukutapit olivat hyvässä rasvassa.
Ajoin sitten n. 10km moottoritietä ja vika oli palannut.
Vasemmalle käännyttäessä vinkui oikea etujarru ja vanne on taas kuuma.
Muuten :!: Kun jarrysysteemi jäähtyy, lakkaa myös laahaaminen.
Onko mahdollista, että viallinen pyöränlaakeri aiheuttaa pyörännavan ja sitä kautta jarrulevyn lämpenemisen ja laajentumisen :?:
Teemu
P.S. Vaikka tein voimakkaita jarrutuksia, ei jarru silti jumittunut.
Vasta pidemmän ajamisen jälkeen tapahtui tuo jumitus.
9000CD23T
Eihän jarrupalat jää jumiin jarrusatulaan..?
Sabo
Ajas vielä kerran vanne kuumaksi. Sen jälkeen tunkkaa pyörä ylös ja koita pyöriikö rengas normaalisti ja jos ei niin runttaa mäntää vaikka ruuvarilla sisään päin ja koita pyöriikö nyt paremmin. jos näin, niin sylinterin kumit vaihtoon.
Kyllönen
Laakeri vaihdettiin, mutta...
Kiitos kaikille vastanneille!
Laakeri vaihdettiin ja siten loppui vikisemiset käännyttäessä.
Mutta vanne lämpenee silti.
Eli otan nyt satulan mäntineen ja jarrupaloineen käsittelyyn.
P.S. Luulen, että laakeri on saanut viimeisen kuoleman tuomion (autolla ajettu nyt 249tkm) juuri tuon jarrun laahaamisen takia. Tottahan toki, tuo kaksi ja puolisataa tuhatta on ihan "hyvä" lukema etupyörän laakerille.
Sellaista. Ja nyt nukkumaan!
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Itse olen joutunut vaihtamaan oikeanpuoleisen etu- ja takalaakerin hyvin lyhyen ajan sisään. Autollani ajettu nyt 260 tkm.
Saapa nähdä koska vasen puoli korkkaa :?:
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
