Moros,
ABS:T hyyty katsastusta ennen. Auto seissyt pakkasessa aika paljon. Sulatin hallissa ja koitin ihmetellä sulakkeita yms. Ei auttanut. Onko oikotietä onneen, eli leima noista kiinni.
ZF
ABS:t ei toimi
ZaappiFantti
- "Turbo"
ABS:t ei toimi
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
Re: ABS:t ei toimi
Lue ensin vikakoodit siitä vehkeestä että mitä se itkeskelee. Ohjeet vikakoodien lukuun löytyy vaikkapa:
http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... ssbpg1.htm
Itsellä (juurikin vm. -91) kettuili siitä että pääventtiili on sökö vaikka viallinen oli itse boksi ja pomppasi katsastuksesta juurikin mm. abs:ien takia (muut syyt ovat käppärin vaijeri, jumissa eli jäässä, ja vas. alapallonivel)
itse olisin säästäny PALJON vaivaa jos olis ollu se toimiva boksi millä kokeilla...
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
ZaappiFantti
- "Turbo"
Re: ABS:t ei toimi
Kiitos,
Katsotaan. Mistähän sais infot boxien yhteensopivuudesta? Käykö 1991 vehkeeseen 1995 ABS - boxi??
Missäs tarkalleen toi boxi olikaan?
Re: ABS:t ei toimi
noita 91:ssäkin olevia mk2 bokseja tuntuu olevan vähänlaisesti liikkeellä MUTTA sinne paikalleen käy vanhemmanmallin boksikin kunhan vinkulla tms. kaventaa liittimessä olevaa "koukkua" mikä ottaa boksin liittimestä toisesta päästä kiinni. Se osa on muovia. Toisen reunan metalliklipsi käy. Mulla tuo modaus kesti 5min.
Tietenkään vanhemmassa ei ole tuota vikakoodien lukumahdollisuutta (abs-valon vilkuttelulla, mutta minuapa se ei haitannu kun absit alkoi toimia).
Mulla tuo boksi ainakin on akvaariossa, vasemmassa reunassa. Mahtuu hyvin tulemaan pois kunhan nostaa sen muovisen johtonivaskan läpiviennin pois paikaltaan (akvaarion kansi pitää sen paikallaan ja sen joudut irroittaa muutenkin).
ZaappiFantti
- "Turbo"
Re: ABS:t ei toimi
Mulla on vm. 95 boxi tulossa. kiitos. Eikös se ole MK2? Akvaarion kansi nyt on vaan yhellä ruuvvilla kiinni, kun sitä joutuu kokoajan aukomaan
ZF
ZF
Re: ABS:t ei toimi
mulla se ei ole millään kiinni kun sitä joutuu koko ajan aukomaan
Nyt täytyy jonkun viisaamman sanoa mihin asti tuota mk2 abs-purnukkaa on ollu käytössä. Itte luulisin että ainakin -93 asti mutta äkkiäpä tuon numerosarjan siitä päältä katsot et täsmääkö.
