abs anturi(taka)10mm pultti katkes sisään...apuja?
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
T!
Oisko kellään kokemusta kuinka tuo kannattas hoitaa. Poraaminen ja uuden jengan teko mutta onnistuuko? Anturi on ja pysyy paikallaan mutta tulevaa ajatellen tuo pitää kyllä jotenki paikata.. :?
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Juha96
Re: abs anturi(taka)10mm pultti katkes sisään...apuja?
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos tuohon vaan mahtuu poraamaan, niin pienellä vastakierretapilla pitäisi lähteä varsin helposti. Mutta aika tiukasti nuo anturit tuntuvat kyllä pysyvän paikalla ilman sitä pulttiakin.
enska
Joo, varmasti pysyy paikallaan ilmanki. Onnituneesti irrottelin molemmat edestä ja vasemman takaa mutta viimenen teki temput...Kyllä oli kaikki anturien päät niin töhkässä että ei oo kumma jos antaa absantureile tilapäistä yhteyskatkoa ku lukee viat.
Voihan se olla että joutuu vielä irrottaan koko jarrukilven että pääsee tekemään sen porauksen kunnolla. Koitan ny kuitenki ensin paikallaan sitä vastakierretappia!
#3854
Minuteman
Halvoilla vastakierretapeilla ei kannata edes yrittää, se läpikarkaistu tappi kun kilahtaa poikki siihen pulttiin niin sen jälkeen poraaminenkin on mahdotonta.
Mieluummin sitten ajan kanssa kilpi irti ja pultin irrotus jollakin tarpeeksi laadukkaalla välineellä, esim. Bilteman sarjaa on kovasti kehuttu: http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -349_l.jpg
"RUUVINIRROTUSSARJA
Erittäin edullisia, ei-kartiomaisia ruuvinvääntimiä, joiden laatu vastaa ammattilaisten työkaluja. Näillä irrotat vahingoittuneet tai katkenneet ruuvit kätevästi. Poraa ensin reikä ruuvin päähän porasuuntaimen avulla. Napauta sitten ruuvinväännin reikään ja kierrä ruuvi lopuksi ulos reiästä kiintoavaimella. Ei vahingoita ruuvinreiän kierteitä, koska ruuvinväännin ei levitä katkenneen tai vahingoittuneen ruuvin päätä. Sarjaan kuuluu 5 poranterää, 10 suuntainta ja 5 ruuvinväännintä, joissa mutteri.
Tuotenro
20349
36,90 €"
Omat kokemukseni Bilteman 20-349:stä on ainakin hurjasti paremmat kuin Bilteman kartiomaisista vastakierretapeista.
Tuolla muutama kuva katkenneen pakosarjan pinnapultin irrotuksesta tällä irrotussarjalla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 27#p742827
Pakosarjassa kierre on 8 mm ja ABS-anturin ruuvissa ilmeisesti 6 mm, mutta tässä sarjassa noihin kumpaankin käytetään tämän sarjan pienintä tappia jolle porataan 3,2 mm reikä. Tuon sarjan kaveriksi kannattaa heti alkuun ostaa paremmat porat. Sarjan mukana tuleva 3,2 mm ei ollut ollenkaan niin ottava kuin Bilteman hyllystä erillisenä ostettu HSS 3,2 mm pora.
enska
Hyvä..!
Tässä jo kattelinki että ei varmaan halvimpaan sarjaan kannata erehtyä. Tuo em. bilteman sarja vois tulla hankittavaksi ihan tulevaaki ajatellen. Kiitti pojille kommenteista, on aina helpompi mennä ostaan ku on jotain "järjenääntä" takana... :D
#3854
