Tonnarin korjauskulut
Huhhuh tätä loppukäyttäjän elämää, 9000 CD 2.0t -97 260tkm. On tullut laitettua 5 vuodessa 2500e korjauksiin, itse ajanut 40tkm, tykkään kyllä pelistä ihan pirusti
, mutta ois kiva jos joskus menisi katsastuksessa puhtain paperin läpi
, eihän tästä enää raaski luopua kun on kaikkea laitettu(ei olis kyllä varaakaan). Tää nyt oli vaan tällänen vuodatus, oli pakko päästä purkamaan paineita
-07 9-5 farmari 2.3T automaatti
Exi:ä
-97 9000 CD 2.0t manuaali
-89 900i 16v
Exi:ä
-89 900i 16v
- JiiVee
Re: Tonnarin korjauskulut
Ei ole tarkoitus kaataa suolaa haavoihisi, mutta tonnarilla voi päästä halvemmallakin. En ole laskenut korjauskuluja, mutta hyvin kohtuullisiksi ovat jääneet. Ohjurin kumit on vaihdettu ja kytkin. Virittämiseen on mennyt myös jonkin verran rahaa.
Kilometrejä on tullut reilut 50 tkm 8 vuoden aikana.
Ehkäpä autosi toimii jatkossa hyvin jos on korjattu paljon.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
Satakunta exää
Itselläni vastaavat lukemat mittariin, vastaavassa ajassa. Tosin taitaa olla jo 280tkm ajettu. Suurinpiirtein 2000E mennyt remppoihin ja huoltoihin yhteensä, sisältäen öljynvaihdot. Eihän se ilmaista ole, mutta ehkä sen arvoista
#3834
Niin tietysti noissa kuluissa on puolet työtaksoja, eli osiin joku 1000e. Kiva kuulla jos ne korjauskulut jatkossa pienenee kun paljon tehty
, sitähän tässä toivoo, vaan kun kattoo yleisiä vikoja mitä tonnarissa on niin taitaa kaikki olla vielä edessä, kaikki korjauskuitit on tallessa vaikka en kyllä ole myymässä tuota varmaan koskaan, no näkee ainaskin mitä on vaihdettu.
Hienoa että joku muukin on saanut korjauskuluja ja päässyt miltei samoihin lukemiin
, täytyykin lähtä tonkimaan tota saapasta, ahdot heittelee, välillä niitä on välillä ei eli 0.1 ahtoi edellisenä päivänä, aamulla taas 0.35, pakoputken ja huollon jälkeen tuo omituisuus alkoi, välillä ei ahda ollenkaan, tuleekohan tuolta vielä joku kiva pikku vika
Exi:ä
-89 900i 16v
Exi:ä
-89 900i 16v
Money For Nothing
- Viesti:
Joo etpä ole ainut jolla tonnari nielis kaiken mitä tilille tulee...
Olin väärällä autolla pari viikkoa takaperin liikentees, kun koppasin liikenneympyrään kolmion takaa tulevan kylkeeni. Oisin saattanu vihdoin päästä tonnarista eroon. Mut näillä mennään, ensi palkasta taas varattua siivu autolle.
N. 50tkm ajanu mittariin, ja rahaa on mennyt vähintään se 2500€.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Hitain Pohjois-Suomessa
- "Hirsch"
2500 ekeä 5 vuodessa
? Halpaa kuin saippua. Siirryppä sinäkin Rompsi 9-5 kuskiksi, niin saat laittaa oikeasti sitä rahaa autoiluun. Ei taida päästä puolta vuotta pidemmälle noilla kustannuksilla
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Huh kieltämättä haaveissa on tuo 9-5 ja todennäköisesti 5v sisään tulee hommattua jos ei tää saabismi hellitä.Hitain Pohjois-Suomessa kirjoitti:2500 ekeä 5 vuodessa? Halpaa kuin saippua. Siirryppä sinäkin Rompsi 9-5 kuskiksi, niin saat laittaa oikeasti sitä rahaa autoiluun. Ei taida päästä puolta vuotta pidemmälle noilla kustannuksilla
Exi:ä
-89 900i 16v
Exi:ä
-89 900i 16v
Lasketaanko normi kulutusosat tuohon mukaan? Jos ei, niin mulla on mennyt viimeisen 2,5 vuoden aikana korjauksiin... öö... about tonni, töineen siis. Kilsoja tullut 70tkm.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
- ysitonnari93
Eipä ole tullut laskettua kuluja, mutta ei ole vielä kovin kalliita ylläreitä tullut 306000 ajetun vapari tonnarin (joista 80000 kilsaa ajettu itse) kanssa viiden vuoden aikana. Kallein hankittu osa on bosch lambda anturi. Muutama korjaamo reissu on tullut, kun ei ole viitsinyt ruuvata ite -20 pakkasessa. Ei ole garret eikä "paipässi" vena bropleemia, mutta ei kyllä liikaa tehoakaan
Ajattelin vaihtoa kun 300000 tuhatta tulee täyteen, mutta nyt tekis mieli vielä kokeilla kauanko kone kestää avaamatta. kop..kop..kop
Kyllä 500 euroa vuotta kohden on hyvin kohtuullinen kuluerä. Pääoma kuluja tuollaisessa autossa ei juurikaan ole, mutta jos ajat melkein uudella autolla niin saattaa mennä 5-10 tonnia vuodessa pelkkään arvonalenemiseen.
#1598
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Niin, miten niin loppukäyttäjä? Tonnarisihan on vasta matkansa puolivälissä ja siihen on vain iskenyt keski-iän kriisi.Rompsi kirjoitti:Huhhuh tätä loppukäyttäjän elämää, 9000 CD 2.0t -97 260tkm. On tullut laitettua 5 vuodessa 2500e korjauksiin, itse ajanut 40tkm
Vakavammin puhuttuna tonnareissa tuntuu olevan neljännesmiljoonan molemmin puolin remonttipiikki. Silloin suht' lyhyellä aikaa menee usein vaihtoon sytkäkasettia, turboa, pa-pumppua, etupyörän laakereita ja jopa kansiakin on saanut availla jollei ole hoksannut kiristää kannen pultteja ajoissa. Tämän jälkeen kulutusosia kyllä menee edelleenkin, mutta ne hajoilevat pidemmällä aikavälillä. Ja kun sen jakson on jaksanut kahlata läpi on käsissä auto, joka kestää ainakin 500 tkm asti. Jollei ruoste raiskaa koria sitä ennen...
Samantapainen ilmiöhän se on monessakin mallissa. Kannattaa ostaessa varmistaa että edellinen omistaja on ehtinyt peruskorjata.Pekka Valtanen kirjoitti: Vakavammin puhuttuna tonnareissa tuntuu olevan neljännesmiljoonan molemmin puolin remonttipiikki.
Onhan sitä tässä tullut alkuvuonna autoon työnnettyä rahaa (9000 cc 91- 2.0):
Uusi tuulilasi (lasi ilmainen, hinta asennuksesta)130e
Uudet umpiot+toinen kulmavilkku ~135e (ns. tukkuhintaan)
3kpl jarrukilpiä postikuluineen ~55e (käytetyt)
Bensapumppu + takaiskuventtiili+suodatin 90e
Öljyt+suodatin+tulpat+ilmansuodattimet+apulaitehihna+pyörijä+termostaatti ~110e
1kpl virta-avain 25e
Yhteensä: 545e
Plus vielä peltiä on hitsattu varmaan puol neliöö ja tietysti kaikki nesteet ja polttimot vielä mitä on kulunut.
Todella mukavaa...
Yhteensä: 545e
Todella mukavaa...
Siis uskon että tonnariinkin saa uppoamaan kaiken minkä siihen laittaa, ymmärrän että pidetään kirjaa kuluista, mutta Saabilla ajaminen on enemmän kuin autoilua.
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
- ysitonnari93
Vähällä olet vielä selvinytkode85 kirjoitti:Onhan sitä tässä tullut alkuvuonna autoon työnnettyä rahaa (9000 cc 91- 2.0):
Yhteensä: 545e
Todella mukavaa...
