Takalasin lämm. rele
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
No nyt meni mielenkiintoiseksi....
Sain tuossa klubilaiselta "uuden" releen. Noh...eikun vaihtopuuhiin.
Ensimmäinen ihmetys tulee kun paikallaan ollut rele on nelinapainen ja uusi rele viisinapainen ja releen paikassa on liittimet viidelle navalle.
Uusi paikalleen ja hupsis...takalasin lämmitin toimii. Naama venähti siinä vaiheessa kun pitäisikin auto sammuttaa, mutta eipä sammu ei. Kaikki muu sammuu paitsi moottori.
Kummassakaan releessä ei ole saabin omia osanumeroita, joten EPC:stä ei ole paljon iloa. Sen tiedän, että ACC:llä varustettuun autoon on eri rele kuin normaalilämmityksellä, ja tämän myöskin tein ostoilmossa selväksi.
Pistin toistaiseksi vanhan releen takaisin, jotta auto ei käy yötä päivää....
Viimeksi muokannut rälläkkä, La Loka 09, 2004 18:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Firges9000
En tiedä olenkos oikeassa, mutta näpsäytä leikkurilla se ylimääräinen nasta puiiiiis
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
rälläkkä
joku voisi kyllä varmistaa ennenkuin menen katkomaan....
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Joo se "klubilainen" selvittää mikä taika tässä hommassa piilee.
Onneksi itselläni on täydellinen dokumentaatio ko. vuosimalliin, joten kyllä se tästä...
rälläkkä
koitahan selvittää...On aika erikoista miten takalasinlämmitin liittyy mitenkään moottorin käymiseen....
pevi
1. Miten päädyin siihen että antamani rele on 85 22 310:
Itselläni on kasa irtonaisia Saabin releitä, joista ei välttämättä voi päätellä mikä mikin Saabin tyyppinumero koska ne on merkitty Hellan tai Boschin tyyppinumeroilla.
Siispä tarkastin EPC:stä löytyyko omasta vm 95 tonnarista yhtään relettä 85 22 310. Löytyihän sieltä "Rele, jäähdytyspuhallin". Rele olikin helppo pääsyinen sijaitsi siellä ajovalojen sähköpurkissa. Tämän perusteella lähetin sinulle sitten samanlaisen uskoen, että se on kaipaamasi rele. Ilmoitin sinulle ennen lähetystä sen Bosch:n numeron, eikö se vastaa alkuperäistä numeroa?
( eipä taida selostamasi perusteella :( )
2. Miksi sitten uusi rele toimii kuten toimii:
Lasinlämmitin releitä on kahta tyyppiä ilman ACC:tä ja ACC:n kanssa.
Ilman ACC:t releessä on ajastin piiri, joka käynnistyy saadessaan impulssin takalasin lämmityskytkimeltä. Ajastinpiiri katkaisee sitten syötön 10 min kuluttua. ACC mallissa on pelkästään käämi ja kiinnimenevät kärjet.
Sähkökeskus on tietenkin kalustettu molempia malleja varten. Ilman ACC:tä olevassa mallissa releen kärjille tuodaan 12V ennen virtalukkoa ja ajastin piirille virtalukon jälkeen. Ajastin piiri luonnollisesti näin ollen katkaisee releen kärjet kun käynnistysvirta sammutetaan.
Antamassani releessä on vaihtokärjet eikä pelkästään katkovat kärjet kuten alkuperäisessä releessä ( katso kytkentäpiirros releen kyljessä).
Näin ollen kun rele ei vedä se kytkee +12V nastasta 30 87a:han. Nastaan 87a on kytketty sähkökeskuksessa ei ACC releen virtalukon jälkeinen ajastimen syöttöjännite.
Näin ollen antamani rele kytkee ennen virtalukkoa olevan +12V:n virtalukon jälkeen olevaan piiriin ohittaen virtalukon. Tällöin kaikki moottorin käynnissä olevat laitteet saavat käyttöjännitteensä riippumatta onko virtalukko päällä tai ei 8O
Ei tästä mitään vahinkoa ole aiheutunut sähköjärjestelmälle.
3. Toimenpiteet:
Katkaise releen juuresta nasta 87a jolloin rele toimii kuten alkuperäinenkin. Luonnollisesti saat pitää releen maksutta. Eli maksat vain siitä säätimestä ja postikuluista.
:oops:
rälläkkä
Eipä toiminu sen kummemmin katkaisemalla tuo 87a nasta...."#%¤#%#¤%
Eli se siis toimi kun kaikki nastat oli paikoillaan, paitsi moottori ei sammunut. Olisikohan pitänyt katkaista se 87 nasta :evil: :roll: :?
Ei voi aina pieni ihminen käsittää, vaikka sähkömies onkin.....
edit: Lisättäköön vielä että lämmitin itsessään kyllä johtaa sähköä...
pevi
No voi sun...
Alkuperäisessä ACC:n releessä on näköjään sitten ihan eri kantajärjestys :?: :?:
Sanoit, että se on vihreä rele. Koitan metsästää sinulle sellaisen ensiviikolla. Kun löydän ja näen sen alkuperäisen, niin kyllä sitten selviää mikä siinä kytkennässä mättää.
Varmaa on kuitenkin ettei 87:n katkaiseminen olisi auttanut.
pevi
No niin nyt minulla on kädessäni vm 87 9000:sta otettu takalasinlämmittimen rele.
Se on kyllä nastajärjestykseltään sama kuin lähettämäni rele pl. tietenkin 87a nasta ELI SE KESKIMMMÄINEN.
Eli katkaistuasi keskinastan releen tulisi kyllä toimia :!:
rälläkkä
Jaa'a...mutta kun ei toimi. Antaakos tuo ACC noiden lämmitinten(peilit ja takalasi)toimia missä lämpötilassa tahansa?
Jatketaan pähkäilyä....
rälläkkä kirjoitti:Jaa'a...mutta kun ei toimi. Antaakos tuo ACC noiden lämmitinten(peilit ja takalasi)toimia missä lämpötilassa tahansa?
Jos ACC:n nappulasta painaa lasilämmityksen päälle, niin takalasi lämpiää ulkoilman ja lasin lämpötilasta riippumatta. Peileissä on termostaatit jotka katkaisevat lämmityksen jos meinaa tulla liian kuuma.
