Ilmastoinnin sivuääni
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Rupes eilen kuulumaan kihnutus konehuoneesta, ja paikansin sen ilmastoinnin kompuran ympäristöön. :cry: Kävin nyt sitten nyppäämässä hihnan irti (olipas kulahtaneen näköinen) ja sivuäänet loppui välittömästi. Tosiaan siis omalla lyhyellä hihnallaan tuo kompura.
Nyt siis ois mahiksena että:
- kiristinpyörä kihnuttaa
- kompuran hihnapyöränlaakeri kihnuttaa
- kompuran magneettikytkin kihnuttaa
- muuta?
Ainakin se kompuran hihnapyörän ulko-osa pyöri kevyesti käsin, eikä tuntunut että kytkin ois ollut jumissa tai melkein jumissa... :roll:
Voiko kompuran hihnapyöränlaakerin vaihtaa irrottamatta kompuraa ja/tai tyhjentämättä järjestelmää?
Mitä osia lentää silmille, jos löysää kiristimeltä ne kaksi mutteria ja ottaa hihnapyörän irti?
Johan tässä pari kuukautta tuli ajettua ilman laittamista :twisted: :saab:
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Re: Ilmastoinnin sivuääni
Ei sieltä mitään hyppää silmille jos kiristinrullan mutterin irrottaa. Rullan molemmin puolin on irtonaiset kireydensäätöön liittyvät holkit 29 ja 30, joista jälkimmäinen näyttää mutterilta kuten huomasit. Ne holkit, mutteri ja pultti 28 putoaa alas ellet ota talteen :-)
Onko kiristinrulla oikeassa asennossa, samassa linjassa kuin kampiakselin hihnapyörän ja kompressorin kiilaurat? Tuntuu olevan aika hankala saada kiristinrulla asettumaan niin että rulla on oikeassa linjassa samaan aikaan kuin hihna on oikealla kireydellä. Voi johtua siitä että rullan kannake on kulunut. Tai että kannakkeessa oleva hammastus jota pitkin holkin 29 hampaat säätöä pyöritettäessä kulkevat, ovat ruhjoutuneet hammasvälin perukoilta tukkoon. Näin voi käydä jos säätöä liikutellaan mutteri liian löysällä.
Kompressorin magneettikytkimen ilmarako pitäisi olla säädettynä maltilliseksi, jotta kytkin ei luista. Tässä juttua uudemmanmallisen kompressorin säädöstä, mutta samantapainen noissa vanhemmissakin taitaa olla, prikkaa pois välistä jos väli on liian iso: http://www.saab9000.com/procedures/vent ... clutch.php
9000CD23T
sarka
Noniin, tuli hieman tutkailtua. Välys oli huomattavan tarkalleen 0.4 ja todellakaan kompuran puolella ei tuntunut mitään kummallista. Hihna on melko lopussa ja pitää vaihtaa. Kiristimen purin pois, hampaat oli tallella eikä merkittäviä kulumajälkiä tai muita vaurioita ollut, mutta kun työnsi sormen akselinreiästä läpi ja pyöritti kovaa niin komeasti vinkuu, vähemmällä pyörittelyllä myös pieni jurina tuntuu. Vähän suihkutin putsausainetta ja synteettistä vaseliinia sisään ja pistin testiin - ääni poissa!
Hihna- ja laakerikauppaan siis 8) Tai miksei koko hihnapyörä samantien, jos löytyy... Olispahan hienon näköinen ja pääsis vähän vähemmällä työllä :mrgreen:
#5850
sarka
Hihnapyörän :saab: osanro: 4118964 (sopii 9325663 tilalle)
Hihnan :saab: osanro: 9382383
Hihnan mitat:
Pituus 1280 mm
Leveys 12.5 mm
Kiinnostuneille hintainfoa:
PCS:
Kiristinpyörän hinta on 83,- ja hihnan 12,-.
Speedparts:
kiristinpyörä 190 SEK (20.56 €) ja hihna 75 SEK (8.11 €)
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... ddedtocart
http://shop.speedparts.se/en/prod/900-7 ... ddedtocart
#5850
