vaihteiston anturi?
Sabo
vaihteiston anturi?
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Tuli aamu tuimaan vaihdettua vaihteiston tukikumi ja silmään pisti maailman paskasin ja puoliks irrallaan oleva jonkun anturin (joku nopeus anturi?) liitin vaihteiston päätykopassa. Joten mikähän tuo anturi on? Liittyykö se jollain tapaa mahdollisesti TCS hässäkkään?
Ja toiseksi ajattelin samalla vaihtaa moottorin yläpuoliset tukikumit ja kysymys kuuluu. Joutuuko laturin pudottamaan paikoiltaan, että saa metalli kannattimen irti? Muitakin vinkkejä tuohon saa antaa. Kiitos.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Pakin katkaisija, sytyttää pakkivalon siis..
Sabo
Ok. tattista.
Sitten vielä vikkejä tuohon yläpuolisiin kumeihin.
9000CD23T
Niin vinkkejä odotetaan itse pitäisi tehdä sama juttu... :?
Ja jos se yhtä helppo homma on kuin vesipumpun vaihtaminen, niin en taida ihan heti ruveta..... :cry:
Sabo
Noniin yläpuolinen toinen tukikumeista vaihdettu. eli se mikä on rungossa kiinni. Helppo homma, mutta tuo mikä tulee moottoriin kiinni on hieman kinkkisempi, kun pitäs ottaa koko alumiininen teline pois. Sen vaihto menee ens viikonloppuun että kerkee tekeen kunnon ulos vetäjän, ettei tartte ottaa sitä telinettä(ja laturia) irti. Edelleen jos hyviä vinkkejä niin tänne vaan.
