Tuli aamu tuimaan vaihdettua vaihteiston tukikumi ja silmään pisti maailman paskasin ja puoliks irrallaan oleva jonkun anturin (joku nopeus anturi?) liitin vaihteiston päätykopassa. Joten mikähän tuo anturi on? Liittyykö se jollain tapaa mahdollisesti TCS hässäkkään?
Ja toiseksi ajattelin samalla vaihtaa moottorin yläpuoliset tukikumit ja kysymys kuuluu. Joutuuko laturin pudottamaan paikoiltaan, että saa metalli kannattimen irti? Muitakin vinkkejä tuohon saa antaa. Kiitos.
vaihteiston anturi?
vaihteiston anturi?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Noniin yläpuolinen toinen tukikumeista vaihdettu. eli se mikä on rungossa kiinni. Helppo homma, mutta tuo mikä tulee moottoriin kiinni on hieman kinkkisempi, kun pitäs ottaa koko alumiininen teline pois. Sen vaihto menee ens viikonloppuun että kerkee tekeen kunnon ulos vetäjän, ettei tartte ottaa sitä telinettä(ja laturia) irti. Edelleen jos hyviä vinkkejä niin tänne vaan.
