2.3T CS "92 DI/APC anturi?
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
onko CS:ssä MAP anturia? ja mikä anturi on imusarjan keskellä suuttimien välissä?
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
V.J.S
Re: 2.3T CS "92 DI/APC anturi?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Koutonen kirjoitti:onko CS:ssä MAP anturia? ja mikä anturi on imusarjan keskellä suuttimien välissä?
Jos on tosiaan DI/APC + LH-jet, niin ei ole MAP anturia.
Imusarjan keskellä on ruiskuun liittyvä jäähdytysnesteen lämpötila-anturi.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Onpa, löytynee kuskin jalkatilasta.
Koutonen
ok kiitos tiedosta.
OG 900 Convertible
NG9-5
V.J.S
Juu tosiaan olihan tolle DI/APC:lle ihan se paineanturikin, eikä pelkkä painekatkaisin niin kuin noissa og-satkuissa...pahoittelut väärän tiedon levittämisestä, olen mahdollisen banaanini ansainnut :D
-Ville
EPC:n mukaan DI+APC-88:ssa ja DI/APC-89-90:llä on kuskin jalkatilassa paineanturi, uudemmissa ei.
OG-satkun APC:ssä on painekatkaisijan lisäksi paineanturi.
Dough. Milläs pirulla se uudempi sitten seuraa painetta, ellei anturia ole?
Vm 91 alkaen ionisaatiomittaus sytytystulppien kautta antaa painetiedon.
Ja alkuperäiseen kysymykseen, jos autossa on ilmamassamittari, siinä ei ole polttoaineensyöttöä ohjaavaa MAP-anturia.
Ok. Sen tiesin, että nakutunnistus siirtyy jossain vaiheessa tulppien kautta tehtäväksi, mutta ilmeisesti sitten myös painetieto. Seison korjattuna, V.J.S saakoon synninpäästön.
V.J.S
Juu, joku hämärä muistikuva oli, että taannoisessa omassa -92:ssa ei olisi paineanturia ollut. Sitten piti ihan townsendimportsin sivulta vilkasta, että tosiaan ainakin joissain DI/APC versioissa tuo paineanturikin on (http://townsendimports.com/Web/electric ... pctext.htm). Tais tosiaan tuon LH-jet 2.4.2 + DI/APC:n kera tulla tuo tulppien kautta haistelu kuten jus jo kertoi. Painekatkaisuhan (=fuel cut signaalin anto ruiskun boksille) DI/APC:ssä on softalla, ei millään "kytkimellä".
-Ville
