Moottorin ohjausyksikkö? vai virtalukon pohja?
Kaikki mahdollinen ja mahdoton tehty, kun ei aina käynnisty.
Mistähän löytäisi moottorin ohjausyksikön?
Auton tarinaa löytyy viestiketjusta:Kuka vaihtaisi bensapumpun (kuopio).
Viimeksi muokannut hei2618, La Joulu 31, 2011 11:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
Re: Moottorin ohjausyksikkö?
Ruiskun, eli LH:n ohjausyksikkö on "akvaariokotelossa" matkustamon rintapellin ja irrotettavan, moottoritilan puoleisen "vale"tulipellin välissä, kuskin puolella, löytyy kun irrottaa päällysmuovinsa eli sen kannen mistä tulee läpi pissapojan letkukin. Sytytyksen ohjausyksikkö- eli DI- boksi taitaa olla kuskin penkin alla.
Tarkennetaan vähän. Savon kieli on niin vaikeata kääntää suomeksi.
Tiedän mistä se osa löytyy, haluaisin kokeilla/ ostaa sen.
Korjaamo sai auton tulille, kun käytti sitä irti ja putsasi johdot.
Toimi seuraavaan starttaamiseen asti. Mitähän maksaa?
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
miten se vika takaluukusta konehuoneeseen on siirtyny ????
99% vioista johtuu muusta, kuin ohjainyksiköstä. Onko Autoon vaihdettu virtalukon pohjaa?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ei ole vaihdettu. Pitäisiköhän harkita sitä?
Viimeksi, kun ei toiminut bensapumpun rele ei saanut virtaa.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
Löysin entisen omistajan kuitin vuodelta 2010 Mikkelin lukkosepät:
-virtalukkosylinterin kunnostus 1kpl 80 euroa
Tuskin tuohon hintaan on osia vaihdettu, uusi avain oli tehty
Uusi avain on jo nyt kuluneempi kuin Saabin perällä varustetut vara-avaimet.
Taisi vika siirtyä vaihteeksi sisätiloihin.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
Aikaisemmin on korjattu ainoastaan lukkosylinteri. Pohja on erillinen osa sylinterin alapuolella. Osa maksaa muutaman kympin, joten sen vaihto ei tuota suurempia kuluja.
Omasta tonnarista aikoinaan etsin vikaa käynnistyvyydessä ja vaihdoin kaikki releet liittyen moottorin ohjaukseen. Sen jälkeen auto toimi n.2 viikkoa ilman ongelmia. lopulta virtalukon pohjan vaihto lopetti ongelmat. Yhdessä vaiheessa valojen sammuttaminen käynnisti auton startatessa.
Moottorinohjaus ei saanut tarpeeksi jännitettä, jotta olisi lähtenyt antamaan bensabumpulle ohjausta ja sytytykselle ohjausta. Startti toimi täysin normaalisti.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: Moottorin ohjausyksikkö? vai virtalukon pohja?
Ei. Ratin alta muovit pois ja lukonpohja irti parilla pienellä kuusiokololla muistaakseni.Onko se hankala vaihdettava?
http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukk ... lukko.htmlhei2618 kirjoitti:Onko se hankala vaihdettava?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Sanoisin että syy löytyy virtalukon pohjasta. Itse taistelin aikani autoni kanssa joka usein ei lähtenyt käyntiin.hei2618 kirjoitti:Kaikki mahdollinen ja mahdoton tehty, kun ei aina käynnisty.
Ostin luotettavalta myyjältä käytetyn virtalukon pohjan ja näin ongelmat oli pois pyyhkäisty! Hintaa pohjalle kertyi muistaakseni 10€. Joku täällä arvosteli käytetyn pohjan ostamista mutta ainakin monta vuotta mitä tonnari mulla operaation jälkeen oli niin hienosti "roccasi"
Mielestäni parempi käytetty orkkis kuin joku Osca= sama kuin p*ska.
Moni tavarahan käytettäessä vain paranee
Veikkailut kallistuvat selkeästi virtalukon pohjan suuntaan.
Oiskohan tuo Motonetin 60 euroa maksava parempi vaihtoehto kuin Saabin
vanha?
Vähän lohdutti, kun kaverini 10 tonnin Volvoon uponnut rahaa 10 tonni muutamassa vuodessa ja istunut enemmän hinausauton kyydissä kuin Volvossa.
vanha?
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
- JiiVee
Kaverisi Volvo kuulostaa minun mersultani, paitsi että en 10 tonnia laittaisi väärän merkkiseen.hei2618 kirjoitti: Vähän lohdutti, kun kaverini 10 tonnin Volvoon uponnut rahaa 10 tonni muutamassa vuodessa ja istunut enemmän hinausauton kyydissä kuin Volvossa.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Ei ollut virtalukon pohja.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
