kattoluukun vuotoletku tukossa
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
-97 CS kattoluukun kuskin puoleinen etummainen vuotoletku lienee tukossa, kun tietyssä asennossa tiputtaa vedet kuskin penkille. Aiemmassa keskustelussa kehotettiin etsimään letkun alapää sivuvilkun reiästä, mutta ei löytynut. Myöskään sisälokarin poisto ei auttanut löytämään letkua. A-pilarissa se vielä näkyy. Mistäs se toinen pää oikein löytyy?
Viimeksi muokannut jmt, Ti Tammi 09, 2007 23:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 11:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mielestäni putken pään pitäisi tulla esiin suunnilleen nuolella merkitsemästäni paikasta, onko siinä reikä?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Se on "akvaariossa" eli irroita se auton levyinen muoviosa joka sulkee yläosan siinä pyyhkijöiden alapuolella. Siellä A-pilarin juuresta.
jmt
kokeillaan
Kiitokset vinkeistä, kokeilin kyllä sormella kaikki lokarin sisällä olevat reiät, muttei tuntunut letkun päätä. Mutta kokeilen seuraavaksi sitä pyyhkijöiden alalevyn alta.
hakuba2
Re: kokeillaan
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
jmt kirjoitti:Kiitokset vinkeistä, kokeilin kyllä sormella kaikki lokarin sisällä olevat reiät, muttei tuntunut letkun päätä. Mutta kokeilen seuraavaksi sitä pyyhkijöiden alalevyn alta.
Mä oon kanssa etsinyt noita letkuja molemmilta puolilta, mutta huonoin tuloksin. Paineilmalla oon yrittänyt puhaltaa niihin reikiin, mut tukos ei lähde.. Kun paine ilmalla puhaltaa poistoputkiin, niin ilmaa tulee juuri tuulilasin alalaidan ritälän alta. Mutta kun vettä kaataa poistoreikiin, niin vesi tulee pois etuakselin kohdalta keskeltä pohjaa..?
No en oo tukosta löytänät, joten antaa vuotaa.. Pitää sen suojan siinä kattoikkunan edessä, niin ei vettä tule penkeille..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Saabsick
Viesti Kirjoittaja Saabsick »
Sama aihe mutta kattoluukun takaletkut...CSE vm´95 lasinen kattoluukku: tarkastin 2kk sitten letkujen tukkoisuutta kaatamalla vettä "ränniin". Edessä kaikki hyvin, vettä tuli molemmilta puolin. Takana tuli vettä vain yhdeltä puolelta (en muista kummalta)...olisiko takana vain yksi yhdistetty letku? Onko kellän kokemusta kuinka takaletkut saa ronkittua auki (meno- tai tulopäästä)? Kattoluukku kun ei mene niin taakse "piiloon" että reikiä edes näkisi ja "kippi-" asennossakan ei mahdu katsomaan...tahtoo oppia katsomaan kulman taakse :?
Kuultua:
Lentokaptenin kuulutus hiukka töyssyisen laskun jälkeen:
"Ladies and Gentlemen, it's happy hour. You just recived two landings for the price of one."
pevi
Re: kokeillaan
hakuba2 kirjoitti:
Kuten mainitsin letkujen päät on akvaarion päissä. Akvaarion poistoputki on auton keskiosassa raidetangon päällä, joten on luonnollista,että kaadettu vesi poistuu sitä kautta. Siis ainakin vm 95:ssa. Takaletkut tulevat ulos takapyörien takaa, sivulta auton alta. Ainakin vasemman puoleinen letku on selvästi näkyvissä.
jmt
vuotoletkujen pää
Vihdoinkin oli aikaa tutkia vuotoletkujen pään sijainti siellä akvaarion sisällä, ja siellähän se olikin helposti saatavilla. Muovikansi pois ja kuminen "tutti" oli esillä. Se on varsinaisen vuotoputken päällä ja lähti helposti pois puhdistusta varten. Nyt pitäisi kuskin penkin pysyä kuivana sateellakin.
http://i20.photobucket.com/albums/b214/ ... etku_2.jpg
http://i20.photobucket.com/albums/b214/ ... etku_1.jpg
Viimeksi muokannut jmt, Ti Huhti 04, 2006 12:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Noiden etuletkujen paikka on jossain vaiheessa tonnarin elinkaarta muuttunut; vanhemmissa letkujen päät tulivat sivuvilkun taakse, mutta uudemmissa ne on viety akvaarioon. Tässä tapauksessa vesi tietysti tulee samasta paikasta kuin esim. ilmastoinnin lauhdevedetkin, eli rintapellin edestä, keskeltä autoa.
Itsellä on epäilys kuskin puolen takaletkun yläpään irtoamisesta, koska takapenkin istuin ja sen alunen on kroonisesti märkä. Huomasin joskus paukkupakkasilla kun piti kipata penkki, mutta istuin oli jäätynyt lattiamattoon kiinni ja jäi kippaamatta!! :twisted: :twisted:
Jos takaluukusta vuotaisi vettä, niin kaiken järjen mukaan olisi selkänojakin märkä, luukusta voi ehkä vuotaa seinää pitkin niin että kastelee vain lattioita. Joohan?
